1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да.
    Штукатурил без сетки.
    Когда стыковал свежую штукатурку со старой, стену обильно смачивал.
    Трещин вроде нет.
    Но я не штукатурил такую площадь стены у дверей
    Штукатурил всего лишь около 40-50см по периметру дверного проёма.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Лаконично:hello:
    "Да" - понятно, что стык был. :|:
    А как? Просто базовый слой без сетки обрывался? Или "на нет" под углом, шов какой делал?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Мысль не до конца изложил:|:
    @Allmas, Андрей, ты уже сам ответил на свой вопрос:)
    Обрывается без сетки, шов делал приблизительно под 40-45гр, если делать под прямым углом то трещина точно появится.
    И ещё одно.
    С каких соображений хочешь армировать штукатурку, и если штукатурка будет из смеси ЦПС то она как минимум должна быть толщиной 1.5мм, если штукатурить меньшим слоем то можно сразу под чистовую.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Александр я :hndshk:.
    Армировать буду из соображений фасадной системы Баумита.
    Там сначала наносится тонкий (2-6мм) базовый слой (конечно после обеспыливания и прогрунтования), в него топится и укрывается сетка.
    Далее (не ранее чем через неделю) на него наносят уже ТОП (верхний декор) - СиликатТоп, или СиликонТоп (оба паропроницаемы). Итого до ~1см все слои.
    Топы можно "короедить", вроде разных фракций в них камешки сыпят. :super:
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Саша с утеплением все таки потеплее будет-понимаю что пол ляма тоже бабосики...но как то боязно без него...конечно термокалькулятор показывает что все будет ок...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Якутик, может Вы не слышали, но и в бревенчатых домах люди тоже живут.
    В чем проблема? В наличии лишних денег - так пускай обращается, освободим от оной :hndshk:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витя, если бы "без побочных эффектов" - я может и разорился бы. Конечно позже,
    ибо внешняя отделка может и подождать до самого финиша (вперед будут инженерные системы и отделка внутри).
    Да и должны стены "укрываться" не сразу - во первых стеновые блоки минимум 1 год сохнут.
    Во вторых, внутренние отделочные "мокрые" процессы (а куда без штукатурки то?) тоже вначале рекомендовано делать, они блоки доп. увляжнят - после им снова сохнуть.
    НО - что весомее:
    а) Этот бюджет на текущий год в МосОблГаз запланирован к передаче - в обмен на желтую трубу в котельную и к кухне. Понимаешь, без утепления можно судя по калькуляторам и опыту - а вот без отопления никак :)];
    б) Не бывает идеальных утеплителей. Всё - компромисс и недостатки.
    Если ватой утеплить - так она (даже ядовитая, т. е. на фенолформальдегидном клее) рассохнется и рассыпется в труху лет через 15-20. В лучшем случае.
    Если ПСБ - так он, несмотря на всё же относительную ЭППС паропроницаемость ухудшает вывод паров из газобетона. Особенно легкого (ниже d600). А значит снова возвращаемся к вопросу что нужно будет штукатурить изнутри не гипсом, а ЦПС - что не хочется.
    в) Хочется здоровый - без фенолов и стиролов - дом с комфортным климатом.
    И если все расчеты и опыт форумчан подтверждают достаточность стены 400мм + штукатурки для нашего климата и при том весьма разумных затратах на газ - смысл теряется доутеплять.
    p. s. соседи пустили газ, дом из пазогребневого d500 Итонга 375мм. При этом КУЧА внтури монолитных колонн, армопояса и перемычки утеплены скромно (50мм ЭППС после стального уголка).
    Он почти неоштукатурен (слой 2-4мм базовый). Стоимость газа на 220 м2 этой зимой - порядка 4,5-5 тр/мес. Или около 1000кубов/мес.
    :victory: А утеплённые платят по 3 тр. примерно за такой же объем. Вот и посчитай - должно тоже 100 лет получиться...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен. Все компании продающие деревянные (из бруса) дома заявляют, что 200мм профилированного бруса (!) достаточно :)]:aga::flag:
    При том, что сосна сухая имеет такой же К, что и ГСБ - порядка 0,12-0,14 Вт/м2/С.
    И люди в них живут, хотя стена выходит холоднее в 2(!) раза чем 400мм газобетона. Да еще и щели часто бывают там.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Туда добавляется не слабая проблема по продуваемости стыков бруса. А с бревнами и регулярно конопаткой вообще плач ярославны.
    Но того, помощь в проблеме с лишними деньгами не требуется? :)]:aga:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И я о том же. Или отбаблосить за решение от PermaChunk немеряно денег (конопатка швов по америкоски...оттуда же, откуда "гибкая" штукатурка Стук-о-Флекс :aga:...золотая :)]).
    А за деньгами на утепление - к Виктору езжай, в Краснодар. Ему там видно мало тёплой полосы, решил и дом для Якутии сделать (как назвался:)).
    Правда, у него стены 300мм (d500), но и морозы не те вроде...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот здесь поподробней, пож-та. Чем ЦПС или цементно-известковая штукатурка хуже гипсовой? Какая разница между ними в паропроницаемости, есть достоверные данные? Я уже рассказывал - соседям дом сербы строят, много лет работали в Германии на отделочных работах и в других странах. Очень настоятельно рекомендуют штукатурить именно ЦПС, а лучше цементно-известковой штукатуркой. Говорят немцы только их и предпочитают. Как они сказали - Денис, построил кирпичный дом, не порть стены гипсовой штукатуркой, иначе весь смысл теряется. Поэтому я осознанно, не в погоне за рублем, хочу использовать цементно-известковую штукатурку, а во влажных помещениях цпс.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, в полтора раза, два максимум - но паропроницаемость зависит от толщины слоя. Фигня полная на фоне паропроницамости блоков.
    So учим матчасть и меньше слушаем балаболов-маркетологов, часто весьма полезное мероприятие
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, ты повторяешься. Уже подобный пост от тебя был, и я тебя спрашивал о параметрах твоей, цементно-ИЗВЕСТКОВОЙ штукатурки, ибо тоже ей заинтересовался. Расскажи, почему именно её, а не гипс или ЦПС.
    На твой вопрос еще раз готов подробно ответить:
    1. ДА, гипсовые смеси несколько более паропроницаемы, чем цементные. Да, они и легче в работе, но при этом и дороже и (увы) не любят холод, да и воду не держат. Гипс всё же.
    2. Потому то, в доме из газобетона ЦПС рекомендовано отделать те помещения, где мокро или сильно влажно. Но при этом есть вентиляция (вытяжка). Там не гипсом, а именно ЦПС штукатурят. И даже под плиткой тоже.
    3. Есть отделочники (типа Надежного Дениса), которые считают априри, что "проницаемость" газобетона - зло, а не благо. И дабы эта проницаемость не мешала им после отделки (в виде отвалившегося утеплителя от стены или треснутой штукатурки, под которой вода замёрзла) - они ВСЕ стены газобетона ИЗНУТРИ покрывают ЦПС. И тем самым убирают как негативные факторы (влияние влаги и её движение в стене), так и положительные (вывод влаги из жилых помещений через стену). И хозяева в таких домах решают вопрос вентиляцией или открытием окон зимой :)
    4. У гипсовых есть еще плюс и минус.
    Плюс- они почти без шпатлёвки могут зачастую идти под финиш (можно затереть). Цементные же с трудом.
    Минус - готовая смесь быстрее твердеет. Нужно меньше разводить и быстрее наносить.
    Тебе то вообще это зачем - твоя кирпичная стена хороша уже по своему тем, что её паропроницаемость как я понимаю в разы ниже (хотя для щелевого и пористого приводят и более низкие значения сопротивления).
    Ну нет в ней влагонакопления почти и вывода через неё паров тоже почти нет.
    P. s. кстати - посмотрел еще раз параметры штукатурок - как то неоднозначно выходит. Где то пишут, что разницы по паропроницаемости между гипсовыми (0,11-0,12) и цпс (0,09) почти нет...
    Давайте разберёмся!
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Я свое мнение по паропроницаемости стен писал уже не единожды - слишком ее значение преувеличивают, иногда. Всегда пар пойдет по пути наименьшего сопротивления - окна, двери щели и прочее. Ладно не будем об этом.
    Просто я так и не понимаю преимуществ гипса как основу, только аргументы - проще работать и глаже стены. Но именно физико-химические свойства самого материала мне интересны.
    Ты по своей табличке посмотри у известково-цементно-песчанной штукатурки коэффициент на уровне ячеистого бетона. Где данные по гипсовой? Лень искать.
    По штукатуре, я в своей теме еще разовью этот вопрос, в ближайшие дни, чтобы не захламлять твою свои мыслями, но вкратце - решил делать механизированным способом. Ценник на работу дают 300 руб./кв.м. при толщине слоя до 2 см. Штукатурить планирую Волма Цемент-актив. Гипсовую не хочу, не из-за цены, а именно по причине и наличия своих тараканов, которые против гипсовой штукатурки и маркетинга вокруг него.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, есть сравнения штукатурок по проницаемости. И скажу - для меня неожиданные, я всегда считал что там разница в разы (цпс против гипса), а выходит - почти никакой.
    Почему именно её (а не цементную) рекомендуют производители ГСБ - тогда непонятно...
    И раз так, выходит Денис Надёжный не так неправ (точнее сам применяемый им материал не при чём - дело в том, что он за ТОЛСТЫЕ слои, что конечно уже больше влияет).
    Работа за машинную гипсовую (МП-75 например) столько же примерно стоит - около 300 за квадрат.
    Она дороже и не терпит замерзания - факт. Но и ровняется вроде и финишем легче покрывается.
    Буду еще выяснять - может твоя т. з. так же верна как и моя :|:
