1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    По опыту установки в газобетон - нейлоновые вообще не держатся в газобетоне.
    Анкерные тоже рукой можно выдернуть.
    Мне пластиковую дверь установили на 200 мм саморезы, вкручивали в газобетон наживую, так вот они разболтались через 3 месяца нечастого испольования дверью.
    Заменил на пластиковые дюбеля, полгода полет нормальный, еще крепко держат металлические:
  2. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Таааак, вопрос по установке металлической двери открытый. Господа, поделитесь своим опытом, мнением, знанием:um:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Какие то у Вас неправильные были и те и те. Нейлон качественный - народ тут пишет что держится отлично! Может просто с производителем не повезло? Выбирайте не абы какой, а СОРМАТ
    KBT_big.jpg или Фишер,их рекомендуют.
    Хотя тот Ваш первый "винтом" и есть FISHER GB, они разные бывают, до 300мм:
    Про анкер вообще непонятно, как можно выдернуть - он же с раскрытием задней части при завинчивании:nono: Тут другой риск думаю - что он при перетягивании блок расколет. Но при монтаже вглубь стены это вряд ли возможно.
    Для желающих загрузить в себя страниц 15 - вот есть тема КРЕПЁЖ В ГАЗОБЕТОН
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в леруа есть всяко разные, в том числе рыболовные. А как их загонять в газобетон? у меня есть перегородки 75 и 100 мм. Если в торец загонять - не расколет ли блок нафик?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Никаких особенностей не увидел на сайте фишера:
    Насчет торца кто его знает, он же изнутри всё же распирает. Лучше на отрезке ненужном блока потренироваться - вогнать и нагрузкой повырывать-покрутить...
    А что такое тяжёлое-силовое в 75мм перегородку собираешься монтировать? Не дверь же :aga:
    p. s. кстати у Фишера - столько этого крепежа...на 10 экранов всяких анкеров-дюбелей и пр.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в квартире шкаф-купе собирали. Дюбелей правильных не было - так дсп по стенам пришпили на обычные - через неделю вырвало нафик. Хотя там нагрузки никакой - декоративная тема.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стены газобетон или что?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    стены бетон, просто наращивал по 20 см, чтобы двери-купе трехметровые поставить.
    10 лет уже ремонту - так и висит дсп по побокам в распорку между полом и потолком
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если элемент декора будешь вешать, и динамических нагрузок не предвидится - то риск только в момент затяга. Потренируйся на куске ненужном и понятно будет.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О предварительном цинковании стальных дверей.
    Вывод пока такой - никто в реалии этого не делает. По крайней мере дешевле 10+ тыс. руб.
    Ибо правильное цинкование - сложно, дорого и неэкологично.
    Но есть лукавство - "холодное цинкование". По сути - просто нанесение (окрас) на конструкцию перед порошковым покрытием слоя дисперсного раствора цинка.
    Составы для холодного цинкования ЦВЭС (тип 1-3). ЦВЭС-3 с наибольшем содержанием цинка. Это просто цинконаполненная краска.
    Она стоит порядка 280-385 руб/кг, расход на 1м2 - порядка 300 грамм эталонный...
    Распыляют из краскопульта, с определённым растворителем СОЛЬВ-ЭС (до 10%).
    На дверь выходит 1-1,5 кг максимум. Есть как вёдрах по 25кг, так вроде и по 1,5 кг.
    Вот и вся "оцинковка".
    Вопрос - как ровно она ляжет, и не будет ли под порошковым окрасом "горбить" поверхность...?
    Да и есть ли смысл её наносить под хороший порошковый окрас в камере? Металлисты говорят "нет", но возможно просто от лени...:faq:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, я не лезу с советами. так как мне интересно наблюдать за твоими заморочками (тараканами). Может пойти по-другому пути - просто купить двери от зарекомендовавшего себя производителя, соответствующие всяким там европейским нормам по пожаробезопасности? Например двери для котельных от Херман? Я так и планирую поступить. :|:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, покраска у хорманна дерьмо и легонько приложишь будет вмятина. Для котельных реально под вопросом. Тем более котельной, как таковой у нас нет - есть хозкомната, в которой висит котел. И требования там совершенно другие.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, но вроде же опыт у эксплуатирующих положительный? Полезу поищу, сейчас кину ссылки.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не знаю насколько объективное мнение (Vzik кажется дилер Херманн), но вот его впечатления
    https://www.forumhouse.ru/threads/182979/page-67#post-9135109
    https://www.forumhouse.ru/threads/114419/page-41#post-4158975
    https://www.forumhouse.ru/threads/182979/page-4#post-5141528
    Вот еще от Mazaika мнение, ниже тоже стоит почитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/106599/page-33#post-3316419
    Я сразу оговорюсь - я отдельно этот вопрос не изучал. Просто как-то по отзывам решил, что возьму дверь от Херман и отдельно углубленно как-то этим вопросом не занимался. Но я буду рад, если подскажите хорошую и достойную альтернативу.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже планировал и до сих пор планирую хорманн. Но больше из-за эстетики вопроса. Про люминий и покраску - смотрел пару лет назад у дилера на стенде. Однотонная была конкретно оцарапана и продавалась со хорошей скидкой. Ну и пока смотрел - слегка приложил сам ключиком - идет легко и непринужденно :( В отличие от порошковой окраски. Двери было же всеравно - но радости не добавило. Расцветка по дерево - темный/золотой дуб - больше похоже на ламинированную пленку. Но в отличие от окон она мне показалась несколько тонкой.
    Там ключом не трогал - поскольку выглядела новой, без царапин. Поэтому ничего сказать не могу.
    По цене-качеству мне нравится торекс - но эстетики там нет в принципе. По промерзаемости - пока не понимаю. У меня сейчас стоит торекс - там не плотно и без утепления коробки. Но инея на коробке нет. Может из-за теплых откосов.
    Как-то так :hello:
