1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пока отходил на обед - уже всё Андрей и рассказал. Добавлю:
    1. Хёрман запрашивал уже в конце 2014 (опоздал), итог такой:
    Многофункциональная дверь MZ Thermo глухая - 545 евро. Со стеклом - 777еуро.
    Как и Renodor Light (750E). Внимание, перевожу...:)] - 42510руб и 60606 руб.
    И это с учётом сказанного Андреем по прочности окраса :(
    2. Позвонил в числе прочих в СТАЛ. Уважаю их, правда давно это было:|:
    Короче Вы будете удивлены - пришел расчет на противопожарную EI-60 со воздухопритоком и стеклом узким. Ценник 62085-15% СКИДКА = 52772р. С монтажом дороже премиум парадной ЛАЦИО моей с ковкой, МДФ 16мм фрезой, виноритом и толщиной 80мм:ogo::flag:
    И это техническая дверь.
    Ну и накой такие производители, если сваренная на заказ в Клину из стали 2мм с обеих сторон начинается от 8 тр (база). С добавками - решётка, стекло, порошковый в разные цвета окрас - примерно 24-27 тыс руб. :super:
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У Хёрманн покраска дверей порошковая, царапается ничуть не хуже и не лучше чем окраска у других дверей. На появление царапков влияет немного другой фактор, приведу пример.
    Я себе в квартиру поставил дверь ThermoPro лет 5-6 назад, точно не помню, но как только Херманн предложил эту дверь в России, так я и поставил. Живем 4 человека, пользуемся ключами только три (доча еще не доросла до ключей). Время оставило на двери вот такие следы.
    Коцки от ключей под личинами
    Т. к. замка два, то и под второй личиной тоже есть коцки.
    Причина их появления банальна, у меня много ключей висят на одном кольце, от квартиры, кладовки, этажной двери, почтового ящика, и когда один ключ крутится в личине, то остальные царапают дверь. Думаю на почтовом ящике и двери кладовки все тоже самое - царапки.
    На российских дверях зачастую замок сувальдный, и там ключи с длинной ножкой, поэтому они дальше торчат из двери и поэтому меньше возможность поцарапать дверь, хотя и не факт.
    Но в общем сейчас дверь имеет отличный вид, ничего не выгорело, все работает, открывается легко, петли регулируемые в 3-х плоскостях, что немаловажно. А коцки и не заметны если их не искать.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не про тыкание ключом - с этим все понятно. Разговор был про просто провести ключом с легким (без фанатизма) нажимом. С дверьми в доме обычно что-то заносят, об что-то стучат и тыды.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Рояль пронести пытаются в собранном виде, а он не лезет:)] Тут царапки и появляются:aga:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей, Imho не должно всё же такого быть. Не нитро же... :no:
    Я вот тут дверь в подъезде новую посмотрел внимательно. Порошковый окрас, выпуклые такие наплывы "толстые"...
    Так их не то что косвенно ключами на связке - ножом или отвёрткой захочешь не поцарапаешь...такое порошковое антивандальным они называют. Или антик.
    Он еще как бы с прожилками более светлыми идёт. не патина, ни близко.
    Может порошок-порошку рознь?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня времянка торекс стоит уже полтора года, обычный порошок с наплывами и не видно особых царапин. Хотя идет стройка - большую часть бетона стяжки через нее ведрами таскали, не говоря уже о других вариантах.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Фото ПВХ двери на террасу.
    Дверь_террасы (1).jpg Дверь_террасы (6).jpg Дверь_террасы (11).jpg Дверь_террасы (12).jpg
    Доска за ней что видна (вертикально) - это остаток временного укрытия проёма, не импост :)
    Привезли в ту Сб, поставили вчера. Доволен очень, и ценник вышел много гуманнее чем мог бы быть.
    Итого с монтажом и доставкой 27тр, 70% декабрь, 30% вчера.
    Многозапорный прижим (несколько цапф по стороне замка и сверху/снизу). Открывание всё же внутреннее, порог высокий. Причём "в самый раз" - просвет внутри только под финиш плитку остается (4см, 2-3 плитка с клеем, 1 зазор), снаружи - 6 см - как раз с уклоном уличный толстый камень подвести.
    Еще на край порога позже защитную планку докуплю - они есть специальные у Рехау по словам установщика.
    Единственное что немного напрягает - больно близко к краю рамы (и проёма соотв.) петли, до стены от них около 3см остаётся... теперь думаю как отделку там делать? Утепление без расширения проёма видимо отменяется.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отштукатурить откосы "теплой" штукатуркой, например Кнауф Грюнбанд.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, её 10мм будут как 30-50 минваты? Что то сомневаюсь... :flag:
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет, конечно не заменит, но если других вариантов нет, то и так неплохо выйдет.
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Это "молотковое" покрытие. Просто такой вид порошка. У Хамерайта еще есть такая серия - краска сама такую форму-цвет принимает.
    Откосы можно укрыть тонким 20мм ЭППС, потом ошпаклевать и покрасить. Это если тепло нужно. Ну кто там будет прислоняться? Можно гипсокартоном зашить в два слоя.
    Или наличники из струганной доски толщиной те же 20мм. А в пол обязательно упор-отбойник смонтировать, чтобы дверью это все не расфигачить.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @McLarin, ну да, с Хаммерайтом я знаком не первый год. На дачу забор и ворота неоднократно красил молотковой медной. Что скажу - отлупляется он от "чернушки", только на грунт видимо нужно. А
    так зимой сжатие разное и отщёлкивается.
    А дверники такую краску зовут АНТИК. И она много меньше выбора дает, чем RAL-всего десяток расцветок.
    Вот эта - медь, в принципе неплохо подходит под мой "тёмный дуб".
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как уже говорил, силы этого сезона нацелены на ввод газа в дом. Это целая битва, длинной от полугода.
    Но для проекта (а после запуска и Актов) нужен как минимум котёл.
    Я долго решал и думал, одно время чуть к конденсационнику не склонился. И настенники рассматаривал. После и то и другое было отвергнуто.
    Конденсационник - по причине последующей установки 5+7 радиаторов в жилых помещениях + бойлера
    с Т 70-80С. Он в таких режимах даже пресловутых 10-12% экономии не даст, только удорожит и усложнит решение. Да и сам более капризным является и нежным устройством.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Настенники отпали по сроку службы (ну не готов каждые 5 лет менять), да и смысл было делать специальное помещение с керамическим гильзованным немецким дымоходом в 7 метров в обкладке из кирпича, что бы после вбок выводить коаксиал (для турбо моделей), или вешать туда атмосферник "всё-в-одном"?
    Я сторонник всего основательного, как говорил дед (жалко не дожил до моего рождения, но бабушка передала слова :)) - "мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи".
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выбор котла.
    Сначала по совету стал рассматривал Valliant. Мощность для моего дома нужна от 24 до 28 Квт (теплопотери максимальные по калькулятору до 18 Квт в морозы - макс. 70Вт/м2), из них на отопление до 18Квт, остальное на бойлер 200-250л.
    Напольники Valliant атмосферные - это модели atmoVIT и atmovit Exclusive. Различаются только одноступенчатой или двухступенчатой горелкой и... ценой почти в 2раза (80 против 140 тр)!
    2 ступени горелка не дает часто "тактовать" котлу - то есть регулярно включать/выключать пламя при работе не на полной мощности.
    ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ момент, так как котел редко работает на пределе мощи - все мы любим запас, да и морозы -30 стоят не так много дней в году.
    ПРи этом запасливость нам "подкладывает свинью"- котел, работая на 30-50% мощности вынужден постоянно гасить горелку и от частого такования быстрее выходит из строя. Да и КПД в 90% указан для максимальной мощности, при её снижении он тоже сильно падает.
    Так вот, в моделях Exclusive немцы ставят ДВУХСТУПЕНЧАТУЮ горелку.
    И она, работая либо наполовину либо на полную позволяет снизить количество тактований на 70%.
    Как то так, по мнению производителя:
