1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но рассматривая вопрос в специальной теме на нашем форуме по котлам, коллеги подсказали
    что есть котлы напольные не со ступенчатыми, а с МОДУЛИРУЮЩИМИ горелками.
    То есть они работают не "Вкл/выкл", а плавно способны менять диапазон мощности - проще говоря размер пламени. Так и пишут - "плавное регулирование мощности".
    И одна из таких моделей выпускается Словаками - ПРОТЕРМ МЕДВЕДЬ 30 KLOM.
    На ней и решено оставиться, тем более при наличие модуляции её цена не 85-90 тр (1200 евро) как у одноступенчатого Atmovit, а порядка 55-60 тр на сегодня (760 евро).
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сейчас практически все котлы, которые есть в продаже с модулирующими горелками:hello:
    У меня Baxi (2шт.*49кВт) стоят - всю зиму один работал - второй только в самые морозы включал.
    А вот на 30кВт - http://www.ulmart.ru/goods/892166
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В напольных моделях это не так распространено... :(
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не я из перестраховщиков - был бы мешок денег - купил бы напольный Будерус (а то и два) :)], но денег лишних не было - поэтому Бакси;)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен - BAXI тоже есть с модуляцией, и вроде даже большего диапазона она. Но они ведь подороже ПРОТЕРМа, не 50 тр стоит?
    А Будерос мне предлагают Logano G124 WS (89+13 тр всякие датчики тяги/газа), но он же однотактный вроде. У них есть чугунные напольники на 28 Квт с модуляцией?
    А вот у нас даже тема есть такая на форуме:
    Buderus 124, Протерм - медведь. Есть вопросы по выбору
    Там товарищ тоже самое говорит - Будеросы тактуют, у них вкл/выкл.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На самом деле все не так однозначно с теплообменником - если котел одноконтурный (т.е. проточная вода для ГВС в нем не нагревается, а идет только циркуляция отопления с косвенным подогревом бойлера), то теплообменники не выходят из строя за 5лет. Чугунный теплообменник может дать трещину - ремонт - проще новый котел купить. Автоматика, горелки - те же самые. Плюс - трудно спереть, но прут и чугунные напольники:aga: Народ у нас мускулистый:) Минус - самому не заменить - если что - нужно грузчиков вызывать.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Трещина в чугуне - это результат попадания холодной котловой воды в разгоряченный обменник.
    От этого есть защитные схемы с подмесом, что бы исключить ледяную.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Будерус - я уже позже узнал, что страшная бяка - очень капризная техника и неоправданно дорогая.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не обязательно - причины могут быть разные, и многие из них негарантийные. Знакомый выбросил чугунный Де Дитрих - из-за теплообменника.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот сейчас выбор у меня словацкий ПРОТЕРМ KLOM30 (там модуляция от 18 до 26 Квт).
    Иили аналог от BAXI - это же Турция, да?
    Пишут у BAXI даже более глубокая модуляция - от 14 Квт (1:2, а не 1:1,4 как у Протерма). Нужно решать, вроде чугунники и те и те распространены по з/ч, BAXI подороже тыщ на 20, что существенно (50 или 80).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это вообще (судя по отзывам @Sintetik Родиона) - гуано жуть. У него шумел
    De Dietrich жуть как пару месяцев после установки, пока не починили. И в целом на капризность француза жалуется :(.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В принципе примерно равноценные котлы - Бакси компактнее - в моем случае это было важно, у Вас место позволяет любой поставить. По Бакси - сервис неплохой - модели популярные - практически все з/ч в наличии. Если у Вас дом не будет охраняться (к моменту установки котла) - однозначно что дешевле берите.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот про это умозаключение можно поподробнее? Что мешает воткнуть турбированный котел в керамику?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мельком пробежался по характеристикам - изначально позиционируется для работы с сжиженным газом, но на природном тоже может работать (я так понимаю форсунки придется менять), также можно установить вентилятор и получить турбированный котел, тогда опять напрашивается вопрос - на основе чего были сделаны выводы, что для турбированного котла только коаксиальный дымоход?
    Есть принципиальная схема подключения котла? Хочется посмотреть, как будет управляться ТП/радиаторы/бойлер. А то я только одну схему на сайте нашел (радиатор+бойлер (приоритет).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч!
    Денис, турбированный это решение для тех, у кого нет возможности поставить человеческий дымоход, котельную, дверь с воздухопритоком... Это закрытая камера сгорания и он предусмотрен для работы с коаксиалом.
    Даже если его можно включать в дымоход - то ЗАЧЕМ? Это для тех у кого нет дымохода.
    А все эти турбины/вентиляторы - всё равно от лукавого, лишнее выходящее из строя оборудование с органиченным сроком работы, износом, шумом и потреблением эл-ва. За-чем?
    ПРОТЕРМ KLOM изначально под магистральный газ, ничего не сказано о необходимости менять горелку.
    А вот схемы пока нет, я опять таки до вчера смотрел на Валиант, тот или калорматиком 630 управлял (я против него, как и ты), или погодной попроще.
    Управление у KLOM30 такое:
    Exabasic Да
    Exacontrol Да
    Thermolink S Да
    Kromschreder E8.4401 Да
    Я как и тебе советовали планирую погодозависимую + термоголовки на радиаторах. Как работает приоритет буду уточнять, думаю в одной из указанных выше функций.
    А бойлер планирую греть погорячее + подмес ставить и линию циркуляции., как то так:
