1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пишут в паспорте - топливо G20 (магистральный) / G31 (сжиженный).
    На бойлер идет датчик + настройка в меню и индикация:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приоритет бойлера как я понимают регулируется просто - есть датчик Т бойлера и управление его насосом. Всё.
    Кроме этого идет подключение уличного датчика Т и управления основным насосом СО.
    А приоритет настроен в котле. Вот он и крутит прежде всего насос БКН, а когда его датчик скажет "хватит" - переключается на насос СО.
    Что есть таймер и турбо-надставка (хотя это видимо то о чем ты говорил - для турбирования) еще не изучал. Но есть и вход комнатного (ых?) датчиков.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Давай по порядку, с аргументами.
    Откуда и на основании чего ты делаешь такие выводы? Просто для тех, кто не сделал нормальный дымоход, можно использовать только трубированный с коаксиалом. Но никто тебе не запрещает использовать трубированный котел с выводом в обычный дымоход. https://www.vaillant.ru/dlya-spetsialistov/proektirovanie/ (настенные котлы/проектирование/ стр. 81 - варианты подключения турбированных котлов).
    Изначально ошибочное мнение.
    Общий обзор котлов http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/ Цитирую общее описание котла Медведь KLOM - "Напольный котел отопления с чугунным теплообменником для работы на природном сжиженном газе. Имеет мощность от 19 до 49 кВт и возможность подключения внешнего бойлера для нагрева воды. Дополнительную безопасность и удобство эксплуатации обеспечивает система принудительного удаления отработанного газа".
    Надо разобраться о каком все таки сжиженном газе идет речь.
    Про замену горелки я не писал, прочитай внимательно - я писал о возможной замене форсунок.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну давай :)
    1. Я остаюсь при своём. Турбирование зачем нужно? Для того что бы в коаксиал выкидывать под давлением газы. Те, которые в обычную трубу за счет атмосферы улетают.
    Тогда зачем к обычному дымоходу прикреплять турбированный котел? Ну объясни мне эту манию!
    Это как... ну скажем (натянуто но наглядно) костыли здоровому человеку. Ну или кресло. Он и без них может!
    Выгода то какая, зачем это - если и так с трубой нормальной всё улетает.
    Или тебе просто слово турбо импонирует? :|: Валианту продать их нужно, вот он и рисует схемы. Когда человек купил и думает что делать с ним теперь... ;)
    2. В описании чёрным по русски - G20 /G31.
    G20 и есть магистральный. Везде первым указан природный. Не G31 / g20.
    Далее на стр. 25 рассказано как туда-сюда менять на сжиженный и обратно.
    Да, форсунки менять и настраивать, но мне надеюсь не понадобится.
    3. Схема по бойлеру да, только такая. Но я уже так же и расписал выше словами.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ПРОТЕРМ/ БАКСИ
    Высота 880 / 850
    Глубина 600 / 680
    Ширина 420 / 350
    Я вижу что у него глубина больше Протерма, для меня это важнее ширины.
    Глубина у меня потребует "обходить по кругу", т. к. 3 двери в топочной - и в гараж идет через место размещения котла.
    Вот, там еще и выступ изза дымохода толстого. Знал бы - муровал не ф180 а ф150, достаточно!
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Еще вопрос - а что, у твоего внутри расширительный бак на 10л?
    Вроде так написано на Юлмарте:
    • Расширительный бак
      Объём встроенного расширительного бака: 10 л.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не завис, следую четко описанию на сайте производителя. Если нет запятой, значит ее там и не должно быть. Не привык за производителя гадать и домысливать, читать между строк.
    Да причем тут мания. Стоит маленький вентилятор помогающий выводить продукты сгорания. Ничего плохого в этом нет. Выше 28 кВт у Вайланты все настенный котлы турбированные. Разница в цене с атмосферником такой же мощности почти никакой (2-3 тыс.). Не понимаю твоей логики категоричного отрицания турбированного котла. :faq: Или тебя не нравится слово турбина? Ты не путай привередливую турбину на авто и в этом котле - разные вещи, по надежности в том числе.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не нравится слово турбо-, что мешает взять одноконтурный атмосферник на 28 кВт, тем более сам пишешь
    ? Цена интереснее (около 55 тыс.), по сравнению с не самым продвинутым напольником. Про 5 лет - эти байки ты выбрось из головы, кто-то где-то когда-то... Я знаю пользователей двуконтурников и газовых водонагревателей, у которых котлы эти уже поболее 5 лет стоят.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если опция или функция ничего полезного не несёт - то она лишняя и ненужная.
    Просто скажи мне, зачем нужен этот турбированный котёл? Что он дает то?
    Скажем был бы у меня дымоход ф100, и для тяги слабоват... а тут -опа! плюс 2-3 тр. добавил и ОЛЕ-ОЛЕ, задача решена!
    А когда проблемы нет в принципе. ну это как оцинковка дверей внутри дома, или скажем противопожарные двери во все помещения. Или кондиционеры на каждом углу.
    Поставить можно? Да конечно, кто запретит то? А нужно ли?... :flag:
    Или ты уже купил...? :|:
    p. s. А вентилятор еще и сдохнет через несколько лет и без него котел наверняка встанет.
    Он же на принудительный выброс настроен, без этого не сумеет "выдыхать".
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так за эти же деньги я напольник возьму. Размер там не жмёт, просто немного "тропинка" в огибание будет идти. Неважно это.
    И насчет 5 лет - я основательность люблю, а не эти вот "умрёт-не умрёт".
    Про чугун понятно, что если не брак и не убить его ледяной водой на раскалённый обменик 15 лет ему ничего точно не будет. А тут - "ромашка"...
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет, но не хочу напольник. Не вижу его преимуществ. Хотя раньше всерьезе задумывался о напольнике Будерус. Но глядя как сосед занимается секасем с ним и бойлером, ну его нафиг.
    Твое право. :hndshk: Хороший настенник с полным фаршем (насос и прочие ништяки) для меня не равно бюджетному напольному псевдочугуняке.
    Ты продаванов наслушался что ли? Или на самом деле в это веришь? ;)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Точно, помню же где-то читал.
    Но думаю, что у Саши 15 лет отпашет без проблем, главное верить. ;)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там про двухконтурник, продырявило обменник ГВС.
    Думаю это у всех бывает, главное тут что бы не тенденция а исключение.
