1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    У меня котел Baxi Slim 1300IN, подключен к керамическому дымоходу Domus, при этом дымоход выведен выше конька. Месяц назад начал выключаться котел с ошибкой на обратную тягу, я просто приоткрыл фрамугу над входной дверью в котельной на пару миллиметров и все прошло. Сейчас даже в достаточно сильный ветер котел работает без ошибок. Так что у меня точно проблема была в недостатке приточки.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Коротко о главном
    У моих родителей советская настенная газовая колонка работает уже 35 лет, пару лет назад чистили теплообменник, больше проблем не помню. И о чем это я... :hello:
  4. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    ИМХО.
    Особое мнение.
    Стоял котел аогв-80 1970г. рождения, куплен электролюкс 2 контурник. Пригласил спеца переделать СО. "Оставь старый котёл" в параллель. Оставил - система правда двух трубка - очень помогло в мороз -12, электричества не было 8 часов...
    Бойлер косвенного нагрева нужная вещь литров так на 300. 2 контурник не может дать воды на 2 точки в нужном количестве.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бакси (для атмосферников) требует (по паспорту) приточку 6см2 на 1кВт максимальной мощности котла. Приточка - это прямая дыра на улицу (если устанавливаем решетки, то площадь увеличиваем на процент их заполнения).
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вчера поставили 2 двери в топочной - входную, с вентрешеткой и в гараж противопожарную (сертификат, IE-60) с термо-стеклом
    2 стальные двери топочной (2).jpg 2 стальные двери топочной (6).jpg 2 стальные двери топочной (10).jpg 2 стальные двери топочной (15).jpg 2 стальные двери топочной (16).jpg
    Провод снизу времянка (после выдерну). А вот то что посадил дверь в подготовленные выпилы (дабы проём световой пошире был) дало эффект что ГСБ неотделанный вплотную подошел к коробке... 2 стальные двери топочной (4).jpg
    Теперь придётся под отделку снимать внутри проёма по 3-4см, чтобы оштукатурить или под штукатурку+плитку.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И по поводу размещения котла напольника... Выходит так, что несмотря на немалые (14м2) размеры помещения, большинство оборудования должно быть на перестенке у дымохода. Там же и коллектор уже готовый ТП 1 этажа:
    Однако, просвет дверей, и проход из них в гараж и на улицу как раз приходится по прямой на котёл, и остальное выпирающее... :(
    Вот ведро как ориентир глубины slim 1.300 в 700мм:
    Вид с дома на топочную.jpg это проход их дома в топочную-постирочную
    Вид на дверь в дом.jpg А это - обратно.
    Проблем с размещением нет, но придётся при движении в гараж и из него обходить вокруг. :flag:
    ПРОТЕРМ ненамного меньше в глубину - 600мм...
    Еще раз задумался о плоском настенном решении :|:
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Красивые двери. Подскажите, пожалуйста, чьё производство, фирму-изготовитель, цена вопроса. Обходить конечно котёл не очень весело. А почему напольный решили поначалу?
    Получается ещё одну дверь противопожарную надо будет ставить на дверной проём в дом?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, в дом тоже нужно. Но так как требования вроде как к EI-30 (30 минут), то подойдут и деревянные решения. А т. к. пока интерьерного решения нет, то после поставим, а пока времянку стальную - что бы котельную защитить. И на окно решетку. Посёлок охраняемый, но зачем настеж то? :)
    Производитель - один из Клинских (могу в личку), решение сварное (не гнутое - там металл тонкий, а тут 2мм), окрас порошковый - внутри ral9001 (кремовый), снаружи - молотковый Антик. Кстати к дубу тёмному на окнах и водостоках отлично подошёл, как и задумывал :|:
    Стеклопакет двойной, замки с перф. личинкой. Утепление рамы, 3 петли.
    С монтажом и доставкой обе двери 56500руб.
    Если бы без стекла, то противопожарная такая от 14000 идет (серая), а входная - около 25000р.
    Фирменные (СТАЛ, ГАРДИАН, ФОРПОСТ и иже с ними) идут более тонкие, хлипкие и дороже заметнее.
    Немцы (хёрман) тоже не красят технические в произвольный RAL, идут серые :(
  10. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @Allmas, Можно контакт производителя в личку. Спасибо
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    мне тоже :)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Напольники обычно не ставят вплотную к стене.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Судя по чертежу BAXI Slim можно: 1300 габариты.png
    Но вопрос выпирания это не снимает. Боком интересно его возможно поставить, "вдоль" стены?
  14. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Подключение водяного контура и подачи газа у Слим сзади - нужно место хотя бы для того, чтобы подвести трубы.
    котлы.JPG котлы 2.JPG У нас IN, поэтому там пришлось еще и насосы размещать.
