1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно - немного отступив для вентиляции - боковые панели у них несъемные, открывается только передняя и верхняя.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Андрей143, отличная у Вас котельная!
    А трубы что, все скрывали в полу, или через подвал идут?
    Насчет присоединения - посоветуюсь с газовщиками, по мне так "боком" к стенку с дымоходом его ничто запретить не должно поставить... Обслуживание ведь - спереди и сзади?
    P. s. последнее сообщение только увидел, значит есть такой вариант. Еще с газовщиками проговорю, а то у них есть отступы от стен/проёмов по нормам какие то...:um:
  3. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Allmas, и мне плиз координаты производителя дверей. Надо в гараж, а от мониторинга уже устала. Последнее на что хватило, так это промониторить кирпич на печь и завести его на дачу
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пригласил в переписку.
    На самом деле, там почти одинаковые условия у 2-3 компаний под конец были, даже не поленился на другой конец Москвы съездить в салон к первым. Но этих выбрал уже скорее импульсивно - понравилось, как мастер на замере быстро и чётко все мои требования обсудил и зафиксировал. А после 1:1 по ним сделали.
    Но думаю, что и первые были бы не хуже - тоже опытные.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, Саш, почитаешь такие муки творчества выбора и десять раз подумаешь, а нафига такой газ нужен:aga:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это только уголок с котлами - остальное выглядит не так аккуратно:aga:
    Через подпол только 2 трубы от котлов - иначе дверь не открыть было - или через трубы перешагивать, или над дверью обводить.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, Вы гений котельной :hello:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, у меня такой, но он как раз без расширительного бака и насоса. Да и зачем тебе они? Если будешь ТП делать на 2 этаже не хватит, проще поставить сразу с расчетом всей системы. Так будет правильнее и надежнее. За полгода эксплуатации никаких проблем! У родственника 2 штуки 5 лет стоят без проблем. Дымоход ниже конька, за всю зиму ни разу не было проблем с отключением и ошибками. Зато с обратной тягой из вентиляции в мороз были. Не знаю как с этим бороться, котельная соединена с гаражем проемом без двери, 30 м2. Как ранее было замечено при запуске происходит хлопок, потом работает достаточно тихо. Да и сажа под котлом присутствует. При керамическом дымоходе очень хороший вариант. Трубу надо выводить над колпаком, так не будет конденсата. Чугунный теплообменник всерьёз и надолго. Покупал летом за 44 т. р. и еще бойлер бакси 120л. По мощности запас больше нужного, для моих 190 м2 работал максимум на 30% мощности.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А сколько человек постоянно проживает? Сколько точек забора горячей воды в доме? Душ? Ванная?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    3 и маленькая дочка.
    Пока 2 душ и кухня. Скоро будет ещё ванна на 2 этаже.
    Температура воды под душем ровная, без скачков гор/хол.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, но мне его реально ставить некуда (см. выше планировку и фото). Получится, что он 70+(5-10 на трубы) аккурат перекроет поперёк топчную-постирочную... точнее - прямую дорогу от дверей к дверям. Был бы такой "наоборот" - шириной 700, а глубиной 300... А боком боюсь тоже проблемы будут, хотя еще не выяснял.
    Подумываю обратно о Valliant модель Atmotec Plus VU 280-3/5.:aga:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бойлер только в угол на другую стенку - от котла (или коллектора) ему нужно только 2 трубы. Кстати турбокотел можно тоже повесить на другой стене, просто соединив трубой с дымоходом, а приток подвести с улицы.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Тут каждый сам волен принимать решение :) Я вот в принципе не жалею что сделал каскал, жалею что не купил штатные мозги :(
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Бойлер уже думаю на стене справа от входа - тем более она смежная с с/у первого и наверх - второго этажа. Думаю, там же разумно разместить и насос /подмес для циркуляции и коллектор ГВС/ХВС.
    А если "повесить" котёл - то зачем турбо городить с трубам? Я и обычный повешу прямо на шахту дымохода без проблем. :super: Приток уже в двери есть.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Весна неотвратимо начала наступать. При условии что основные силы брошены на "жолтую трубу с ядовитым дыханием" :|:, доп. прикинул что можно/нужно сделать по мелочам. Тут тоже список вышел немалый. Но одна из вещей, которые давно уже просятся - это таки с работами на крыше закончить... а точнее - с дымоходами/вентблоками на ней.
    В 2013 при монтаже вовремя не спохватился, так что пока открытый полнотелый кирпич стоит.
    За 2 зимы ему ничего не стало, но далее оставлять не хочется + дымники уже хотелось бы.
    Отделка планируется сначала штукатуркой, а далее (решим с супругой) - либо окрас под цвет фасада (песочный), либо отделка клинкерной плиткой Old Brick (такой планирую отделывать колонны, цоколь и элементы забора).
    Начал продумывать как бы это сделать правильнее. У кого есть похожий опыт - поделитесь.
    Как туда теперь забраться, и безопасно оштукатурить/облицевать + дымники закрепить (помощь Карслсона не предлагать:|:).
    Делать лестницы с Г-обр. зацепом? Веревки страховочные закрепить, перебросив через кровлю?
    Настил довольно шершавый (ГЧ с крошкой), но технику безопасности никто не отменял...
    :faq:
