1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Эта плитка паронепроницаемая, как и клей на который она клеится. В этом случае надо подумать над внутренней штукатуркой, чтобы паропроницаемость была ниже чем у плитки с клеем, на основе цемента должна подойти, что бы не запереть влагу внутри блока.
    Но это решение лишит стены из газобетона одного из основных преимуществ такое как "дышащие" стены.
    Тоже этот вопрос надо решать. У меня строители оставили длинющую лестницу без всяких там зацепов. Приставляешь к крыше, внизу немного прикопать и вперед. Прошлым летом лазил но на крышу не выходил она у меня металлочерепица. Естественно лезти только в сухую погоду мне нравится в обуви а ля кеды тонкая и нескользкая подошва ну и естественно плотно по ноге.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я понимаю это конечно, и потому только цоколь на 0,75м планирую им отделать. IMHO по низу паров должно меньше выходить, да и остальная стена будет им доступна. Подумываю даже нижнюю часть изнутри паронепрониц. смесью покрыть перед отделкой на тот же 1 м. Или п/и укрепить метр от пола :)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эхх, рано леса разобрал. Но нужно было окна ставить, а их в проёмы крепили. Да и вид меня раздражал. IMG_0974.JPG
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, я тоже над этим думал, так и надо, через конек страховку, лестницу 6метров, и вперёд. Только вот весь конек покрыт вдоль аэратором, поэтому если чего он лопнет. Но лучше без "чего"...
    Саш а у тебя как заезд в гараж сделан? Будешь ли утеплять и как? Ворота вроде секционный планируешь. Я себе алютех поставил и получилось что все ребро плиты на улице теплопотеря огромная:mad:. Надо как то утеплять, но как?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Помимо лестницы нужна какая то площадка для материала и инструмента. Можно типа скошенной палетты затащить туда (разной высоты "ножки" набить, что бы стояла ровно наверху).
    Страховка нужна обязательно - только куда её крепить? В проёмы думал, но уже окна стоят...?
    С гаражом у меня правильно - в плите УШП специально заложили отсечку из ЭППС (такую же, как в дверных проёмах, и у террасы):
    Потери по низу и через арматуру может и будут, но уже крохи - пусть лёд стаивают, легче заезжать.
    Хотя... уже думаю что гараж - это скорее мастерская/склад... для машины навеса достаточно :)]:aga:
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Allmas, а расскажите про свой дымоход пожалуйста. :|:
    У меня стройка только начнется в апреле, а о дымоходе (трубе) надо подумать сейчас.
    У Вас- керамика- скажите- что за труба и почему выбор пал именно на нее?
    И про вентиляцию котельной...какой диаметр вентканала лучше оставить и чем гильзовать (если надо)?
    и еще- как Вы выбрали высоту от пола входа трубы дымохода и дырку вентканала (есть какое-то правило или произвольно)?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Снаружи ПСБ-С-25Ф, а по-простому фасадный пенопласт 25ой плотности.
    Сам решил сделать секционные ворота, обшитые деревом - вот полотно на направляющих.
    Пирог сталь 2мм - минвата 50мм - сталь 2мм. Ролики - капролон на 2х закрытых подшипниках внутри прямоугольной трубы 60*80 с прорезью. Размеры 3м*3м, расчетный вес 500кг с учетом обшивки вагонкой. Сейчас установлены 2шт. - привод строительный тельфер (на фото нет) - управление пока ручное - работ с ними еще выше крыши (отделка, автоматика, система мех. блокировки).
    Зачем мне вся эта морока спросите - хотел снаружи сделать имитацию добротных деревянных распашных ворот с петлями, ручками, коваными гвоздями и т. д. Правда затея растянулась в реализации...
    Вот так примерно хочется - (мечта идиота:aga:)-
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Андрей143, а почему у Вас два котла? Площадь дома большая?
    Я вот тоже к Бакси присматриваюсь, бойлер тоже Бакси?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго. У меня в проекте дома 3 вентблока, они не ГСБ а кирпичные (как можно видеть).
    Один полностью под печь-камин (и попутно в нём тепловые ходы, что бы тепло в 3 спальни отводить от печи-камина).
    Второй - вентиляция кухни и 3-х с/у (включая фановый стояк).
    Третий - в гараже-котельной стояк с газоходом от котла и вентиляцией (в гараже 2 канала - одна доп. внизу, что бы можно было трубу выхлопную подключить через гибкий шланг).
    Вентиляция ничем не гильзовалась, считаю излишним это - удорожание + заужение сечения кругом (а сейчас прямоугольное и квадратное). IMG_1078.JPG IMG_1079.JPG
    А вот дымоходы гильзованы специальной керамикой.
    От камина - готовое решение EFFE2 - DOMUS - порядка 11 метров, effe2 DOMUS на 11м.png
    а от котла - Wolfshoher Tonwerke_ф180, 7метров.
    Почему керамика? Да потому что кирпич разрушается быстро на современных, нихкотемпературных каминах и котлах. Много серы в выхлопе, от неё кирпич разваливается через несколько лет.
    Остается нержавейка и керамика. Стоят примерно одинаково, но к камню больше доверия. Да и утеплитель в сендвиче лет 10-15 служит (это же по сути минвата), а керамике он не всегда нужен.
    Вот сравнение, оно конечно маркетинг но наглядное и довольно правдивое: 8 метровая шахта.jpg
    А вот от Шиделя отказался... он может и лидер но... заелся. Прайс у него выходил на 3 вентблока порядка 300 тр. У меня 2 дымохода вышли (56 тр Effe 10 метров и 28,280 Wolf)=84,2 тр + кладка кирпича порядка 40 тр материал (помню 4 тыс. штук по 10 р кирпича) + работа 47 тр.
    Итого порядка 171 тр против 300 Шиделя (см. их расчет в файле Шидель).
    Гарантия-40 лет! :super:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    520м2 плюс гараж 50м2. Когда покупали исходили из старых принципов площадь дома/10 + 20кВт. 600/10+20= 80кВт Думали делать бассейн, еще накинули 10кВт (по принципу запас лишним не бывает). Вот и вышло 49кВт*2 = 98 кВт. На зиму минус 50 вполне хватит:ogo:
    Бойлер не Бакси - даже фирму не помню - просто бак с утеплением и теплообменником (трубчатым) и 10 пустых отверстий - крути, что захочешь:hello:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не за что! Всегда, пож-та. Тем более я готов переадресовать и дальше твое и свое большое спасибо Паше, у которого я также подсмотрел это решение и который меня подтолкнул на эту мысль.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Вот Спасибо! Все поняла! :hello:
    Я вот думала как раз про нержавейку, теперь помониторю керамику. :super: Диаметр сделаю как у Вас -150мм (толщина кирпичной трубы позволяет с запасом), хотя судя по всему больше 140мм и не бывает у 30 кВт котлов, хотя больше для котла наверное и лучше.
    Про гильзовку -согласна- не надо, Вы меня утвердили в моих мыслях. Единственное думаю из "мокрых" помещений все же пластиком загильзовать- не будет ли конденсат впитываться в стенки и стенка где-нибудь на втором этаже подмокать?
    И с кухней до сих пор в раздумьях:faq:, вентиляцию на кухне ведь пожарники принимают. Они считают диаметр вентканалов от объема помещения, а если кухня совмещена с гостиной могут считать как общий объем этих помещений. какие диаметры заложить? Два канала это точно-вытяжка кухни и плиты, может еще резервный сделать?
    А то читала-один товарищ чистовой потолок дырявил (т. к. вентканал оказался маленьким) :aga: и дверь на кухню заставили вставлять. Я в нашей стране уже давно ничему не удивляюсь. :cool:
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    :)]:)]...ничего себе хоромы:ogo:!
    У нас 170 будет:|:, я вот думаю, что и 30 кВт котел многовато. А с учетом сильно возросших цен переплачивать не хочется. У Бакси в линейке как раз - 21.1 кВт-ный есть.
    А Вы мне про бойлер не сказали- стоит тоже к Бакси присматриваться?
    И котлом в целом я так понимаю довольны?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tatiana377, у меня диаметры для камина 220, а для газохода -180.
    Но последний перебор немного, просто я тоже считал раньше 100 вт/м2, а реально достаточно 28 Квт на всё. Котлы 28 требуют 130-150мм.
    Насчёт влаги из мокрых помещений не парьтесь - постоянная тяга будет всё высушивать.
    По кухне я в таком же положении, но у меня там канал широченный.
