1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, кстати про ЗОНТ с Валлиантом.
    Как сказал Валлианта инженер - они подружились! И теперь решение ЗОНТа для валенка будет
    дотсупно и стоить порядка 6900 руб в розницу.
    Но только котлом управление и мониторинг по комнатным датчикам (идут в комплекте).
    То есть, выставляешь желаемую Т и на котле её меняешь (удалённо). И мониторишь (приходят SMS о пропадании газа, эл-ва)!
    Я доволен, думаю что насосами будет уже не нужно доп. управлять - если основной контур котловый проще сразу Т менять.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, это же круто, значит и мне такое нужно... Жду от тебя явки и пароли, где планируешь брать. ;) Готов к совместным закупкам для выбивания возможных скидок. :pioner:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На водоснабжение идут колонки 23-28кВт, т. е. когда будет разбор горячей воды нужна примерно такая мощность для ее нагрева. Сколько уже копий тут сломали, а однозначно оптимальный вариант мощности котла Вам никто не скажет:hello: Для отопления Вам достаточно 15кВт, а на нагрев воды желательно 25-30кВт. Вот и выбирайте:) Может быть Вам есть смысл купить автономный газовый бойлер - он работает отдельно от котла - тогда этот ребус решится.
    У Бакси я не помню есть ли бойлеры на 300л, хотя может просто тогда в наличии не было, поэтому взял, что предложили. Вот нашел свой бойлер - покупал здесь -
    http://www.vgservis.ru/index.php?productID=3065
    Котлы 2 зимы отработали без нареканий - отключение электричества не замечают, после подачи напряжения включаются самостоятельно. Работают ровно устойчиво, шум приемлемый. Дыма копоти не замечал, запускаются без явного хлопка.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    +1, Я тоже у Паши подглядел:aga::|:
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    наверное Вы правы, санузел- не баня...тоже лишняя трата денег.
    Я вот еще к стройке не подошла, но форум меня хорошо подковал (и Ваша тема в частности:hndshk:), что на первом этапе строительства люди не считают денег- типа объемы исчисляются сотнями тысяч рублей, а 10 тыщ= копейки...а в результате из этих "копеек" суммы вырастают астрономические.
    Так что стараюсь сразу подключить разум:|: и постараться лишнего в землю не зарывать (и в стены не закладывать) :aga:
    На кухне у меня в стене место позволяет- сделаю три канала побольше (строителям все равно 2 или 3 класть - роли не играет), лучше уж перестраховаться. (Мособлгаз- дело тонкое! ;), будут потом по десять раз принимать).
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Газовый накопительный нагреватель - это вот такая штука
    http://www.vgservis.ru/index.php?ukey=product&productID=2302 У вас просто всегда есть 200л горячей воды - с подогретыми полотенцесушителями - зимой и летом одним цветом. А все отопление работает отдельно. Летом просто выключаете котел и все. И не нужно искать баланс мощности между отоплением и ГВС.
    Такие решения есть у АлБут и Домостроич.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    О! А я за вами понаблюдаю...мне тоже интересно! :super:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для совмещенной с гостиной кухни стройте отдельную трубу, как для ТЭЦ:aga: Шутка.
    Никакого диаметра каналов не хватит, чтобы выполнить требования естественной вентиляции с обменом 3х кратный объем помещения за 1час (например 50м2 * 3м = 150м3 * 3кратный = 450м3).
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Это с открытой горелкой...тогда надо доп вентканал и для него! так газовщики требуют.
    Так, я что-то пропустила:faq:...а если будет бойлер зависимый от котла, то летом горячей воды не будет? или получается котел круглогодично будет работать?
    С другой стороны- какая разница- что на котел, что на такой бойлер газ все равно расходуется.
    А отопление на лето просто перекрывается.
    или я пока не догоняю? :|:...просто мне до всего этого еще далеко, основательно в тему"котельных" не погружалась)
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    а вентилятор вставить?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, так я это... и сам пока не знаю :close:.
    Пока просто ориентируюсь на интернет-цены. Вначале ориентировался на вроде неплохую контору баутерм, но они первые выпрыгивают в Яндексе... и цена не самая лучшая.
    На порталах мониторю предложения, вот в спец. магазине TopiDom получше цены...
    Ты тоже как найдешь где интересно, и есть всё нужное - пиши.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Один дополнительный канал - не слишком большая трата. Такая система намного проще в монтаже и эксплуатации. С косвенным бойлером котел работает круглогодично. Просто Вам для отопления реально нужно 10кВт (15кВт с хорошим запасом). А вот воду 10-15кВт котел нагревает очень медленно - слабая струйка на одной точке разбора.
    Варианты - 1) Вы ставите 30кВт котел и нормально пользуетесь водой, но на отоплении он у Вас будет постоянно тактовать.
    2) котел 10-15кВт - нормальная работа отопления и возможность с напрягом одному человеку помыться под душем.
    3) котел 10-15кВт + независимый бойлер, отопление - это только отопление без избыточной мощности и тактовки, ГВС - работает сама по себе.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ключевое слово ЕСТЕСТВЕННАЯ:aga: Благодаря этому магическому слову у людей естественным образом утекают денежки из карманов;)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да что такого говорит этот сказочник - с каких пор валенок поддерживает ОТ, может речь об управлении по термостату вкл-выкл, так там и так все путем было.
    У меня зонт стоит уже полтора месяца - очень доволен, но есть пару обязательных моментов.
    Доступ к телефонному инету - не у всех есть подобное счастье. И хотя бы термостатное управление котлом. По ОТ еще достаточно сыровато - но ребята двигаются.
    Три недели был в отпуске - смотрел за отоплением удаленно. Правда у меня еще и на работе были припаханы инженеры КС на утренний просмотр, если вдруг чего с инетам на островах.
    За время работы - раза три-четыре отключали ЭЭ от минуты до получаса. На 8 марта полдня не было инета - потом все снятые показания догрузил. Вчера ночью заглючили датчики температуры - отрубались все - потом снова врубались. Надо провода пропаять будет.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    вопрос здесь не в трате, просто тогда нужно будет это учесть и оставить "дырку", а то потом поздно будет. Спасибо! вы меня прсветили! :hndshk:
    А еще можно вопросик, заранее извиняюсь у хозяина темы:|:
    ...у нас газ в деревне есть, мало того- ТУ получены и дана точка подключения, но когда он реально будет- не понятно. :mad: Договор нам пока не выдают, т. к. нет новых расценок по новому постановлению (у нас участок в Новой Москве)., а пока договор не подписан -время, отведенное газовщикам на подключение -не пошло. В общем года два, минимум, мы будем без голубого огонька;)
    Вопрос в связи с этим такой- ...можно ли использовать электрокотел, а потом вместо него поставить газовый без переделки какого-то оборудования котельной?
    И вообще насколько это правильно (для временного) использования? Как отапливаются люди в ожидании подключения к газу?
