Помогите превратить картинку в реальность
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем бэндер, 17.03.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё-равно здоровая хрень получается) Может всё-таки хорошую кирпичку? 333.jpg
  2. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Наверняка не больше русской печи. Комната где русская печь 25 с копейками м2.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Итак, самый простой вариант. Щиток 2 оборота.
    Сам проект в sketch up 8. Для того, чтобы посмотреть порядовки открываем слои.
  4. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    sergey166 Благодарю:super: за участие, устоновка планируется к концу лета. Изначально дому нужен косметически-востановительный ремонт, визуально не очень большой но как на самом беле будет? Вобщем как говорится: Хочешь мира-готовься к войне;):)]Ещё раз Благодарю! n53fhyooxgia.jpg
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Картинку в реальность потихоньку тащим. Красоту не наводмл посмотрю как зимой себя поведёт DSCF0983.JPG Если интересно тема вот https://www.forumhouse.ru/threads/157312/page-4
  6. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени коллеги. Чтобы не городить лишних тем продолжу в этой, да и вопрос обсуждения Печь. Прошедшие праздники прошли в деревне. Про то как работал Бренеран писал в основной ветке https://www.forumhouse.ru/threads/157312/ это если кому интересно. А здесь вот про что. В доме имеется ещё две печки. И срок службы одной из них подошёл к концу, она есть на фото выше (обложена плиткой).Печь была условно рабочей т. е топилась. В прошедшие выходные по приезду завёл Буль он собственно и поставлен для ударного разогрева, с работой справился на 4+,а дальше хотел продолжить каменкой да не тут то было. Не судите за терминологию слаб в этом, вобщем при закладке дров рухнула футировка-верхний полукруглый свод. Сделано было из огнеупорного кирпича на глине. Думаю пришло и этой печи время. Есть мысль о новой печке. На фото видно, что за ней имеется дверь в коридор (За занавеской) и посему идея в следующем. Чтобы избежать мусора и прочих неудобств при топке новую печь сложить так, чтобы закладка дров происходила из коридора. Требования к печи. Обогрев двух комнат общая площадь 59,5 квадратов. Вобщем информацию к размышлению. Надеюсь на Ваши идеи и прежложения. Заранее Благодарю всех откликнувшихся
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ну так надо выбрать подходящий вариант, запастись материалами, найти печника и вперёд!
    А чтобы обсудить здесь и получить дельные советы, выложите план дома, ато не совсем понятно, какие две комнаты надо отапливать, те, что видны на фото плюс прихожая за занавеской или прихожая это одна из комнат? Какая нужна печь, просто отопительная, отопительно-варочная или м. б. с хлебной камерой?: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/610832/?page=4
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    План дома вот DSCF0796.JPG А печь отопитнльная и только, За занавеской какраз та дверь (зааколочена) где предполагается разместить топку.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно, конечно, вставить печь вместо той бывшей двери, но отапливать она будет помещение № 3 и прихожую, в помещение № 2 через дверь может поступать только очень небольшое кол-во тепла. Если в прихожей тепло не нужно, лучше поставить печь там, где стоит старая с дымоходом в ту же дырку, взможно под ней и фундамент есть? А чтобы обогревать обе жилые комнаты, надо и печь врезать в стену между ними. А где стоит буллерьян? И воплотилась ли мечта о щитке к нему?
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Буль стоит в комнате 2. Щиток пока не сделан. Хочу посмотреть как Буль поведет себя в зимние каникулы. Собственно говоря не сам Буль, а Дом. Есть подозрение что прийдётся утеплять Дом с наружи. Сейчас проверить не возможно объективно. Морозов нет. Под старой печью (комната3) фундамента нет стоит на 4подпорах,на полу (60-ка щит) далее 60-ка пол. Подпол высотой 1,65.Александр Я интуитивно подозревал, что из затеи отапливать так 2 комнаты как предполагал не очень получится. На форуме попадалась круглая печь в металическом кожухе не знаю правильно ли выразился. В наших краях не проблематично найти к ней всё необходимое?
    А щиток к Булу буду делать как на посте 18. Про ошибки ни кто не писал думаю всё правильно
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Круглые печи бывают самых разных конструкций, но я давно не видел, чтобы их где-то делали, раньше видимо, просто были в моде. Материалы-то найти не проблема, а вот сделать её не так-то просто во первых потому что кирпич-то прямоугольный, придётся очень много резать и в футляр запаковать не просто со всеми дверками, придётся попотеть и печнику и жестянщику. Я вообще не вижу в этом смысла, есть полно хороших конструкций прямоугольных печей, просто надо рассчитать её размеры.
    Щиток в посте 18 в целом нормальная схема, но мне не нравится слишком широкий подъёмный канал, можно его наполовину уменьшить, за счёт этого увеличить опускной, а так можно его прогревать в интенсивном режиме, а поддерживать температуру в медленном, если будет-таки конденсат, то в медленном режиме можно можно просто открывать задвижку прямого хода.
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вот ведь ёлы.Это Я к тому, что по простоте душевной подумал, что облицовкой металической вся не эстетика эакроется;) Александр, где бы посмотреть варианты голландок наверное надо 10-11 к-вт?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эстетичной может быть и кладка под расшивку, если качество кирпича соответствует, и всевозможная отделка (побелка, плитка и пр.), как и металлический кожух может быть и эстетичным и безобразным.
    Такую мощность (в 10 кВт) могут иметь буржуйки, которые дают тепло только пока топятся, эти 10 кВт могут отдать в течении часа для быстрого прогрева холодного дома, но после топки ничего не дают.
    Мощность голландки, как любой кирпичной печи примерно 0,5 кВт/ч с кв. метра поверхности печи. Это в среднем каждый час в течении суток при 1-2 топках в сутки. Для быстрого прогрева голландки не предназначены. А для поддержания тепла надо явно меньше. Ваша старая печь возможно как раз и рассчитана для данного помещения, но скорее всего немного маловата, м. б. поэтому она и разваливается от перетопов. Можно порекомендовать примерно такую печь: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/610832?page=4 Высоту уменьшить в соответствии с высотой помещения, можно чуть меньше и в глубину, хлебная камера полезна, но необязательна. Это, конечно, не Голландка в чистом виде, совсем другая система с нижним прогревом, более высоким КПД и более стабильной работой. А для дачи, т. е. для возможности быстрого прогрева помещения и повышения мощности печи во время прогрева холодного дома можно вставить в печь калориферы: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/545925?page=3 Они вполне могут заменить буржуйку, и защитят печь от резкого перегрева, а в режиме поддержания тепла, когда нужна не быстрая теплоотдача, а достаточная теплоёмкость, они закрываются дверками.
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Александр, не знаю почему но вот такая понравилась визуально.https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/545921?page=2 Высота потолка в комнате 2,55.Думаю возможен вариант без (не знаю как назвать лежанка-сушилка слева) Сорентируйте по цене. Думаю в личку.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    выкладываю в 100 раз для любителей"граблей"
