Помогите превратить картинку в реальность
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем бэндер, 17.03.12.
  1. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Yanka Благодарю за предостережение. И хочу поинтересоваться Эти грабли Ваши? Всмысле Вы это вживую видели или ктото из знакомых так нарвался?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Грабли чужие но надежные.
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Это фото на просторах сети давно летает. Если честно то мне не понятно как до такого состояния умудрился хозяин дойти? Ведь это не за три минуты произошло? Нужно наверное очень стараться. Я в самом первом посте писал, что опыт по эксплуатации такого изделия есть. В двух словах повторю с 2007 года пользуемся на производстве топится отходами ДСП не в режиме горения, труба жестянка не сендвич, Вещь общая, а значит ничья. Но до такого не довели. Просто инструкцию сначала все прочитали. В доме планируется для ударного-быстрого разогрева. а не как постоянный отопительный прибор.
    А так как видон напоминает танк не крашеный, а аппарат в доме то и хочется его както закамуфлировать под путного;)
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не нужно особо стараться, Достаточно сделать кирпичный дымоход и топить в медленном режиме.
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Согласен. НО позвольте вопрос. Как сделан кирпичный дымоход именно в примере приведённом Вами?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Это без разницы. Хотите больше дегтя -сделайте еще щиток
  7. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Хорошо, так может альернативу какую предложите?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Кирпичная печь. Конечно топить надо по правилам, после простоя не надо сильно напрягать а лучше протопить за два раза-утром наполовину и вечером наночь. пока греется снежок почистите-греет отлично, :aga: проверено. Если ночевать не собираетесь то лучше вообще не топить бо прогреется аккурат к вашему уже отъезду. или протопить в режиме камина например открыв дверку но "по прямой"(каминопечь).Кстати дверка со сстеклом тоже помогает-бо через стекло активно идет нагрев той комнаты куда она выходит. Можно сделать печь с открытым камином, тогда по приезду камин дает быстрое тепло а печь за это время доходит до кондиции. Можно к построенной печи просто приделать временно небольшую буржуйку подключив к выходу печи. Чисто для быстрого нагрева. При пмж выбросите ее. Это (фото)-каминопечь-т.е внутри это просто отопительная печь а внешне сделана под камин. есть "прямая задвижка"открыв которую все тепло улетает в трубу-используется при запуске и при режиме "открытый камин".
    Ну и наконец есть печь-шведка с варочной плитой-Плита нагревается моментом и та комната -кухня быстро нагревается
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это и есть печь с калориферами. В данном случае каминопечь, пристройка это дровяник, к конструкции печи отношения не имеет. Рассчитывалась для помещения 36 м2, используемого в основном с весны до осени, а для зимы в помощь печи будут работать электрические источники тепла. Рабочая часть печи только нижняя половина, второй ярус на 2 этаже. В Вашем случае лучше такую печь либо увеличить в плане либо сделать двухъярусной (эффективно работает весь массив) как на фото Янки (тоже каминопечь), иначе зимой придётся топить чаще с обязательным использованием калориферов. Вообще-то совсем необязательно строить печь с режимом камина, любая печь с большой стеклянной дверкой и задвижкой прямого хода подойдёт для тех же целей, а внешне почти ничем не отличается.
  10. Sergey33
    Sergey33
    Sergey33
    Владимирская область
    Только лежанку нужно делать сзади и печь ставить на две комнаты и приготовить можно и согреть обе комнаты.
