1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    "А женщины уже в волейбол играют. :)" (С - Семь стариков и одна девушка).
    Как я Вам завидую, вы уже занялись своим рекуператором. А мне ещё надо зашпатлевать все стены и потолки, прежде чем появится время на рекуператор. :)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Идея с кондуктором работает - полусёдла собираются ровно и легко. Нужно только острое сверло (я кобальтовое использую). Собрал пока 2 клапана.
    Длинная ось заслонок тоже подтверждает право на жизнь - пока ось, просунутая через 2 патрубка, крутится очень легко...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Доделал 7 (из 8) полусёдел клапанов и решил проверить, а работает ли моя идея с изготовлением заслонок, которые нужно закрепить на оси точно по центру, чтоб ничего не цепляло.
    Сделал шаблон из доски, прорезал канавку шириной 6мм и попробовал сначала штампануть пробник.
    Пуансоном служил обрезок Ф6мм шпильки, давил сначала винтовыми струбцинами, а потом киянкой.
    Выдавленная на заслонке канавка уменьшает заслонку по 1,5мм с каждой стороны - некритично.
    Приделал заслонку на ось с помощью винтов М4 - работает:super:, остаётся только подклеить уплотнитель на полусёдла и сделать ещё 7 таких:ogo::|::)]...
    Себестоимость готового клапана с очень точным и лёгким закрытием ~200р;):nono::pioner:.
  4. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Всем здорово. Подскажите пожалуйста оптимальные по соотношению цена-качество канальные датчики температуры?
    Кто тут делал самый большой по площади пластинчатый рекуператор? Какой КПД получился?
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО: где то давно читал, что недобитые микробы, вирусы, грибы - после обучения УФ ещё страшнее. они адаптируются (мутируют) очень быстро...
    Стоит ли начинать войну? или ее лучше отложить или не создавать условий для "врага"?
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А куда вам столько заслонок?
    Как у вас будет выглядеть узел качения оси? Ось так и будет просунута сквозь корпус клапана? Просто со временем либо корпус протрётся либо ось (вал) и появится смещение оси с заеданием заслонки о корпус. Втулочки может какие-нибудь вставить
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Заслонки нужны для попарного реверсирования входов/выходов рекуператора (чтоб не замёрз). См. картинку со схемой и бумажный макет заслонок ("о" и "з" - открытое и закрытое положение). Позднее я решил сделать не 4 оси (на каждую пару клапанов), а 2 оси (на каждые 2 пары клапанов, при этом ось вращения поворачивается на 90град, естественно) - так будет проще кинематика привода.
    Каждая ось сейчас просунута, а вернее вкручена сквозь 4 клапана, потому что просто так она туда не суётся (шпилька М6 в отверстие Ф6), крутится при этом очень легко.
    Я подумал о том, что со временем ось разболтается в жестянке, поэтому снаружи клапана на отверстия под ось будут дополнительно припаяны по месту резьбовые втулки М6 х 30мм (как раз такое расстояние между клапанами на фото для примера там гайки М6). Промою, капну в резьбовые втулки масла - будут работать "вечно".
    Да есть недостаток - при повороте оси она паразитно двигается и по резьбе, но при повороте на 1/4 оборота этим можно пренебречь.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Здорово конечно что сами все делаете, а сколько по времени у вас ушло на изготовление таких клапанов?
    я готовый комплект брал за 3.5 тр вместе с приводом .. цена заслонки при этом 500 р
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Harold, Эксперементальный проект? или есть уже подобные устройства?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, экспериментировал я уже на кухне съёмной квартиры (даже тема на ФХ моя есть).
    Рекуператор с пластиковым теплообменником - проверенная вещь.
    Проблемы обмерзания таких теплообменников тоже известны, как и пути их решения - например, реверс потоков, что я и пытаюсь реализовать.
    Такая форма теплообменника и "формат переключателя" потоков выбраны исходя из места в моей "рекуператорной кладовке" и проходящих в ней сейчас труб.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Harold чет я пока не могу понять процесс разморозки. Одна сторона обмерзает, меняем потоки. Обмерзшая стенка будет нагреваться, при этом сам сублемат уже будет обдуваться холодным приточным воздухом. Да и со стороны вытяжки от обмерзания не ушли - стенка то с другой чтороны во льду! Не получится двустороннего обмерзания? По идее сублемат может отпасть от нагреваемой стенки чего-нибудь там перегородив.
    Я с такой оттайкой ещё не сталкивался;)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    В Г-образном теплообменнике конденсат (надеюсь) будет эвакуироваться на "пол-пути".
    Допускать полного замерзания не стоит. Наверное, если переключить пораньше, то теплообменнику легче будет. Проверим. Если не получится, будем тупо в -20С выключать на недельку.
    Процесс разморозки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23372285/
  13. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Сколько каскадов и какая площадь теплообмена пластинчатого рекуператора нужна, чтобы конденсат не образовывался? Расход воздуха около 350куб.м./час, температура в помещении +25, зимой на улице до -35, летом на улице до +37
    И возможно ли, чтобы конденсат не образовывался?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Для моих целей надо 8 клапанов:
    3,5 * 8 = 28 тыср.
    vs
    0,2 * 8 = 1,6тыср, но без привода (один нужен будет), пусть всё будет 2,8тыср.
    Итого разница в 10 раз. Экономия в для эксперимента немаловажная - вдруг всё "в помойку"?
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не рассматривали вариант с рециркуляционной перемычкой? Между двумя выходами из рекуператора (уличная сторона) врезается перепускная заслонка. Заслонка ставится на участке воздуховодов между рекуператором и отсекающих заслонок. То есть нужно всего 3 заслонки. В режиме разморозки будет рециркулировать домашний тёплый воздух. Сама себя отогрела и снова в работу.
    Кстати влагу частично даже будет возвращать!
