1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не так посчитали 8*500 = 4тр клапана и 3 тр привод итого 7 тр.
    Но то будут, клапана хорошие,
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На обычном пластинчатом теплообменнике конденсат будет образовываться всегда.
    Пластиковый замерзнет раньше, а "энтальпийский" теплообменник (материал из которого сделаны пластины) могут кроме тепла обмениваться ещё и влагой, замерзнет позже.
    К сожалению, самостоятельно сделать такие не представляется возможным, а промвариант "энтальпийского" теплообменника неоправданно дорог, имхо.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Я таких не видел, к сожалению. Всё что видел за 500р - "полная дырявая какашка":no:...
    Покажите, пожалуйста, если можно (в интернете), где есть хорошие не дырявые клапаны по 500р:um:?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Рынок на минке, Акос. Я там беру
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    на форуме был парень продавал, такие за не дорого, что то в районе 20 тр, но что то давно его не слыхать.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Фото бы, если есть?
    Кстати, обычно, для целей балансировки вентиляции нужны даже не клапаны, а "регулируемые дроссели" (имею в виду не "ирисового", а заслоночного типа), такие, действительно можно купить недорого, но они не дают полного перекрытия потока, что в моём случае неприемлемо.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Если он "энтальпийские" сам делал - это одно:super:, а если перепродавал (с Али, например) :nono::no:.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот такого типа клапан.
    А вот где и как рекуператор делал. Не скажу.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Да, видел такие клапаны, они полностью перекрывают поток, но при этом сильно трётся уплотняющая резина на заслонке о корпус - крутил такие в руках не понравились (долговечность и усилия на переключение 8 шт сразу сомнительные).
    Кстати, их же ещё как-то соединять/синхронизировать надо:close:...
    Короче, именно поэтому и делаю сам.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    по поводу усилия не спорю.
    Потом покажите что получится и как управляете всем. Очень интересно.
  11. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Даже если сделать 6 каскадов и площадь поверхности теплообмена в 8 раз более требуемой? Стоимость поликарбоната позволяет сделать таких монстров и стоимость будет в 5 - 8 раз ниже, чем у, допустим blauberg'а. Лист 4мм 6х2.1м стоит 2840р, это 225р/кв.м.
    Допустим, у brauberg есть модель Blauberg KOMFORT S5 230 S3: https://blaubergventilatoren.de/ru/product/komfort-s5-230-s3#characteristic. Там теплообменник пластинчатый перекрёстный из полистирола, площадь поверхности теплообмена около 10кв.м. и КПД около 89%, при расчётных 230куб.м./час. Площадь теплообмена посчитал сам, вставив картинку в автокад и вычислив по полилинии площадь пластины рекуператора, зазор между пластинами принял 3мм, есть толщина рекуператора за вычетом толщины утеплителя можно вычислить высоту теплообменника (286мм).
    Если сделать не 1 каскад как у этого рекуператора, а 6 каскадов с общей площадью раз в 8 больше, неужели разницы не будет?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    3мм замерзнет бысто (я в своём сделал 5мм). Площадь теплообмена у меня:
    0,25 х 0,25 м = 0,0625 м2,
    но нужно умножить на 2, т. к. одна ПВХ панелька имеет 2 поверхности - 0,0625 х 2 = 0,125м2,
    таких 5мм панелек у меня по 35 в стопке, а стопок 3 шт, поэтому
    0,125 х 35 х 3 = ~13м2.
    Можно здесь почитать про мои давние эксперименты с ПВХ теплообменниками:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238844/
  13. Dok__
    Dok__
    Dok__
    3мм - это я на вскидку брал зазор в рекуператоре blauberg.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Я понял. Многие делают именно 3мм, тогда теплообменник можно эффективнее упаковать, эффективность выше, но и замерзнет быстрее.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Не заметил сразу Ваше сообщение, извините.
    Рассматривал, конечно.
    Но сама идея рециркуляции воздуха смахивает на "зарази их всех".
    Ситуация:
    Кто-то заболел, ушел спать в другую спальню, чтоб "не заразить", а рекуператор говорит "ни фига, я тут сейчас всё перемещаю и достанется всем"... Надо:nono:?
    Правда, и реверс рекуператора из той же серии "Чужих" :aga:... но он хотя бы позволяет не прерывать подачу свежего воздуха, как это делает рециркуляция:nono:...
