1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Можешь ссылку написать?
  2. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Не пойму почему при 66кв.м теплообмена и потоке 150куб.м/час у человека происходит обмерзание и кпд ниже 90%: https://www.forumhouse.ru/threads/147709/page-4
  3. Dok__
    Dok__
    Dok__
    При скольки каскадах пластинчатого рекуператора не будет нигде образовываться льда?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В пластинчатом (а не мембранном) и конденсат будет, при любом числе секций, и лед будет.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас - нет. Искать надо. А со смарта это не просто.
  6. Dok__
    Dok__
    Dok__
    На счет конденсата согласен, особенно зимой. Но на счет льда не согласен. Ты считаешь, что если сделать много секций и увеличить площадь теплопередачи раз в 8 по сравнению с требуемой, то все равно будет обмерзание?
    Для примера рассмотрим рекуператор на две секции общей площадью 15кв.м. Он не обмерзает до -15 на улице. По логике, увеличив поверхность теплообмена и колличество секций мы сможем без проблем эксплуатировать рекуператор при более низких температурах, разве нет?
    Именно так и поступает TURKOV
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если фильтрануть эту тему по пользователю @DiJo "с вложениями", то найдётся всего 8 сообщений. 2 из них искомые.
    Не стесняйтесь пользоваться поиском самостоятельно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз повторю. Не путайте особенности в работе ПЛАСТИНЧАТЫХ (те, которые здесь рассматриваются и делаются) и МЕМБРАННЫХ (те, которые делает Turkov, HOLTOP (а так-же Royal Clima, Dantex и др клоны), Electroluх, некоторые модели ВЕНТС и т. п)!
  9. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Эт понятно, что мембрана пропускает влагу и она не скапливается в каналах, но если влажную мембрану охладить ниже 0 градусов, то она быстро замерзнет. Поэтому и увеличивают колличество секций. До -35 идет 3 секции, до -45 уже 4 секции. Да и площадь у них какая то не большая. У рекуператора до -35 на 200куб.м/час всего 12.5кв.м площади теплообмена.
    А если сделать 6 каскадов и площадь увеличить раз в 10?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dok_, и про многоступенчатые рекуператоры выкладывались материалы в этом (вентиляционном) разделе (насколько помню, - это было в течение пары крайних месяцев). Не ленитесь поиском порыться
  11. Dok__
    Dok__
    Dok__
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. моему совету
    Вы не последовали?
    Статья в этом сообщении (ну и дальше в сообщениях еще есть кое что) - Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
  13. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Я читаю эту тему уже третий день. Но статья тоже отличная из журнала Инжереные системы, не с потолка написана. Тоже хороша! Что на счет нее думаете?
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Dok_, Вы считаете, что уйти от обмерзания можно и без влагопроводящих материалов?
    Эксперементально, думаю можно. НО к реальности это будет мало иметь отношения
  15. Dok__
    Dok__
    Dok__
    В том то и дело, что у меня нет ответов на эти вопросы. Нужна практика, нужна расчётная база. Я сам по части прочности строительных конструкций, а не по части вентиляции и теплообмена.
    Чисто логически если рассуждать, то чем больше секций в рекуператоре, тем он более устойчив к обмерзанию. Турков с 4-мя секциями до -45 может работать.
    Как борются с обмерзанием:
    - Подогрев притока,
    - Оттаивание выхлопом без притока,
    - Снижение объёма пропускаемого воздуха! И с огромной площадью, 6-ю каскадами и мизерным расходом, можно, думаю уйти от проблемы образования льда! Кондесат отводить 2-я помпами sauermann по 5000р за помпу на оф. сайте. Если рекуп в отапливаемом помещении, то можно змеевые водяные трубки сделать и вывести снизу ящика в канализацию!
    Понимаешь, прелесть сотового поликарбоната - Можно за сущие копейки сделать теплообменник хоть на 150кв.м! Листы 4мм (за 12.6кв.м лист 2840руб.) + резка листов на фрезерном станке, где рекламные плакаты режут 25руб./метр реза КАРЛ!
    КПД рекупа проста F=1-(1-Fi)^n, где n - число каскадов, Fi - эффективность одной секции. Если будет 6 секций, то при эффективности одной секции 50%, мы уже получаем общий КПД 98%, при эффективности одной секции будет общий КПД 99.6%! Это ж никаких расходов на подогрев!
    Берешь полиуретановый герметос SAUDAL 600ml за 405руб./тюбик с пистолетом, нарезаешь из части квадратов ламели, делаешь кондуктор из фанеры, обклеиваешь его изнутри скотчем и клеишь на герметосе теплообменники!
    Сам корпус можно из того же сотового запилить, только толщиной 25мм
    Из экструдированного лучше не делать корпус, там выделяется стирол и прочие гадости, загуглите!
    Из ЭПП нужно утепление короба делать!
    Так вот вопрос - где эти критерии? Для -30 допустим зимой, в квартире +22, объём выхлопа такой-то тебе достаточно сделать допустим 150кв.м. поверхность и 6 каскадов и получишь КПД 99.6% или 99.9% и только конденсат сливай!
