1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    А есть ли реальная разница между изображёнными вариантами? По моему они одинаковы... При условии, что теплообменник действительно квадратный
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Да ну? Разницы как таковой нет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть разница.
    1 вариант бОльше приближен к противотоку, 2 вариант - к прямотоку.
    Попробуйте проанализировать распределение температур по площади пластин - поймете.
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Согласно документу (рисунок 9, страница 31), при использовании теплообменника канального типа:
    1) использовать только диагональное расположение
    2) горячий воздух (вытяжка из дома) нужно подавать по каналам, холодный (с улицы) - вдоль гладкой стороны.
    3) если скоростной напор превалирует над силой тяжести, то разницы между вариантами подачи потоков нет.
    4) лучше использовать мой второй вариант, т. е. подавать "горячий" воздух снизу - конденсат стекает в теплую зону.
    Для меня это (п.4) логично. Но на всех "плакатах" в интернете рисуют подачу горячего воздуха сверху...
    Потому что нет разницы?
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если бы "плакаты" в интернете рисовали инженеры, а не художники-маркетологи, то скорее бы всего рисовали вытяжку снизу;).
    С другой стороны, с развитием энтальпийных технологий, получать обильную конденсацию в ТО становится всё менее вероятным. Ведь гравитация имеет значение в случае с интенсивной конденсацией, если конденсация слабая, то капли не будут стекать - либо сдуются воздушным потоком, либо замёрзнутъ. А ввиду повального применения именно канальных теплообменников, этот факт становится наиболее вероятным. От сюда, наверное да, разницы никакой (если, конечно, вы не собираетесь вентилировать русскую баню) :)
  7. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Приветствую всех участников форума!
    Несколько дней читал эту тему. К сожалению, почти ничего не нашел про рентабельность / окупаемость реально работающих рекуператоров.
    Если я правильно понял, считается, что в вентиляцию уходит 30 – 40% тепла (при какой кратности воздухообмена – не ясно). Эффективность рекуператора – в пределах 60 – 80%. Т. е., взяв худшие значения, получим, что правильный рекуператор должен вернуть в дом (30% х 60%) = 18% тепла минимум. Того самого, которое получено из топлива. Значит, должна быть и экономия топлива около 18%.
    Этот прикидочный расчет согласуется с единственным сообщением об экономии газа в 16% от Vovik86 (посты 555 и 565).
    Но есть нюансы.
    С одной стороны, в дом возвращается часть тепла.
    С другой стороны, из-за роста воздухообмена при работе рекуператора по сравнению с естественной вентиляцией, общие потери тепла растут.
    Да еще расходы на электроэнергию для вентиляторов – вроде маленькие, но счетчик крутят круглые сутки.
    А поэтому вопрос к счастливым владельцам работающих самодельных рекуператоров:
    Ваш рекуператор экономит или разоряет семейный бюджет в части расходов на отопление и электроэнергию? Желательно с цифрами и расчетами. Думаю, что такая статистика будет интересна многим участникам форума.
    (Про свежий воздух и сохраненное здоровье понимаю и полностью согласен, но интересует только возможность экономии на коммунальных ресурсах).
  8. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Вы сами и ответили на свой вопрос. Смотря с чем сравнивать. Если с домом с вентиляцией, то выгода есть:super:, если с не вентилируемым домом:no:, то расходы конечно больше. Извините без цифр. Кто будет спрашивать про экономическую выгоду унитаза в доме:)]?
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Andrey506, Таких расчётов пока не встречалось и в других ветках. Чтобы их сделать, нужны экспериментальные условия в масштабах дома! Кто на такое пойдёт? Да и зачем, ведь когда в комнату, в постоянном режиме, задувает не -20, а +18, то любому понятно, что эффективность, а за ней и выгода налицо (уже не говорю об энтальпийной экономии и возврата влаги)! Да и оценивать такое дело лишь энергетической выгодой не совсем корректно, есть и другие не менее важные показатели, которые улучшаются при использовании ПВУ. Как вот всё это оценить? Может ввести какой-нибудь индекс "доуджонсов" или "стандарт пауэрзов", как на бирже...:um:
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Дополню. Правильно выше сказали, если сравнивать с не вентилируемым домом, то пву с рекуператором естественно убыточна. В остальных случаях - нет!
    Растут, но не так же как при естественной вентиляции, пример этому - открытое окно зимой или приточный клапан - морозный воздух напрямую входит в дом. Добавьте сюда еще периодический ремонт, настройку фурниторы окон и уплотнителей из-за обмерзания рамы. Да и вообще в одноэтажном доме если нет печи, то и не бывает естественной вентиляции, а значит сравнение не уместно.
    По цифрам могу сказать примерно: В морозную зиму расход газа 450 м. куб/мес (рекуператор работает 40-50% времени), 300-350 м. куб/мес (рекуператор не работает, режим оконного проветривания 2 раза в день)
    :hello:. Да и кому эти цифры нужны? Одно знаю точно - самодельная ПВУ с рекуператором при отоплении газом окупится за год-два, хорошая заводская - десятки лет!
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А какой у вас рекуператор?
  12. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Здравствуйте!
    Обладаю самодельным рекупом.
    Выскажу своё, очень субъективное мнение про экономию. - Я вам предлагаю забыть про вопрос экономии, не в том смысле, что её не будет, а в том, что не она (экономия) главное в этом вопросе. Вообще считаю, что нам умело навязали маркетологи эту "точку рассмотрения"("привет" Туркову) - ЭКОНОМИЯ и как повод для покупки готовых решений. Скажу, основываясь на собственный опыт, что бы достичь экономии, при работающем рекупе, вам потребуется очень и очень много времени (возможно портребуется целый отопительный сезон, для проверки всех настроек и режимов), чтобы сбалансировать систему отопления и работу рекупа. Возможно так случится, что у вас не и получится это сделать и тогда экономии достичь вообще не получится.
    Главное, а на мой взгляд и единственное, в идеи РЕКУПА - это КОМФОРТ и вопрос здоровья и самочувствия.
    Если вам начинают "ремонтировать" мозги и сравнивать систему естественного проветривания и систему с рекуператором и как единственный аргумент в пользу рекупа приводят факт, что при естественном проветривание воздух заходит холодный, а с рекупом подогретый, то можно заканчивать разговор... ...ну или требовать (тролить), чтобы вам раскрыли тему более глубоко и развёрнуто. Например, можно попросить рассчитать затраты и расходы для просто приточной системы и приточной с подогревом.
    Ещё раз, КОМФОРТ - это главное ради чего стоит напрягаться, начиная делать рекуператор.
    ...для размышления: ...думаю поймёте, когда включился рекуп
    ...а балансировать предстоит температуру приточного воздуха и работу котла:
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если человек не любит или не хочет считать, тогда его удел весьма простой как полено - всандаливай приточку и живи не тужи!
  14. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...ну судя потому, что Andrey506 здесь и задаёт вопросы, значит с желанием всё посчитать у него всё нормально...
    ...вспоминаю себя, в начале пути постройки рекупа, я тоже обманывался мыслями, что главное экономия, но в результате, вопрос экономии ушёл на очень задний план...
    Как мотивация к построению рекупа, советую более внимательно изучить вопрос не экономии, а СО2 и влияние этого газа на организм. Будет достаточно прочитать какую-нибудь одну (а лучше потратить несколько вечеров на изучение вопроса) статью и тогда, возможно, вопрос экономии вас вообще перестанет волновать...
    ...в качестве провокации и констатации факта скажу, что семья с рекупом спим при СО2 500-600, а без скорее всего при 1000-1500 (если это действительно важно для вас, то последствия этого факта сами узнаете...) и если вы ничего не предпринимаете, чтобы это исправить, то... ..."вам с этим жить", если вы просто открываете окно на проветривание, то это не предел возможностей...
    Всё имеет свою цену...
    ..так, меня понесло...
    ..что касается ЭКОНОМИИ - это как шильдик на дорогой иномарке, он в целом и общем не имеет значения, но балует самолюбие, что он есть и приятно, что он большой и красивый
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
