1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Полностью с вами согласен. НО! Сохранение энергии весьма важный параметр! Собственно, изначально рекуператоры и придумывались для возврата части тепловой энергии. Понимаете в чём дело, если уменьшить уровень СО2 без применения ПВУ возможно, то возвратить энергию НИКАК - улавливаете причинно-следственную связь? Уменьшить СО2 можно простой ВЕ, можно ПУ, а можно вообще окружить себя дендрарием и обойтись без вентиляции. Но проделать подобные финты для сохранения тепловой энергии без участие ПВУ не возможно.
    О значимости, как факторе. Способы получения тепла и его реализации разные. У кого то газ, у кого то центральное отопление, а у кого то электричество. Один владелец живёт в коттедже со своей котельной, другой в квартире с центральным отоплением с УКУТ, третий тоже имеет коттедж, но газ до него не дошёл и поэтому вынужден греться электричеством. Первому мсье возможно будет наплевать на деньги, выбрасываемые на улицу в виде топловой энергии. Второму плевать куда как меньше, мало того, автомат на вводе в квартиру установлен всего на 50А (норма) и в морозы при всключении кухонной плиты и нагревательного бака вышибает автомат, так как приточка работает с 4 кВт калорифером. Третий гражданин вообще категорически не готов вентилировать свои 500 м² подогревая воздух электричеством (итак отапливается эл. энергией). Так что сохранение тепловой энергии ПВУ в определённых моментах является условием для применения принудительной вентиляции!
  2. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...спорить и разводить демагогию не хочу, как говорится "вы правы по своему", а я "по своему"...
    ...наверное важнее, что бы открыть человеку, как можно больше граней обсуждаемого вопроса...
    Я просто увидел, что Андрей506-ой в начале пути и озадачен вопросами (даже хочет услышать конкретные цифры)... ...вспомнил себя, когда я начинал, а сейчас понимаю, что как и он уделял слишком много внимания и придавал много значения не тем вопросам... ... а про некоторые задачи, которые придётся решать, после запуска рекупа, здесь вообще не говорят, а они возникают и решить их можно только собственным опытом.
    Как итог, я бы сказал так - не стоит думать об экономии, как о главной цели!(а именно такое возникает впечатление от вопросов Андрея)
    Используя эту ветку форума, построить рекуп вообще не проблема, но это не означат автоматическое включение экономии!
    Рекуп - это просто один элемент из многочисленной системы ПВУ, если без ошибок пройти все этапы строительства системы, ЭКОНОМИЯ сама придёт к вам!
    ...ну, конечно-же, всё выше сказанное - это сугубо/глубоко ИМХО, на приближение к истине вообще не претендую...
    После всего этого подумал, что вопрос экономии почти БЕСКОНЕЧНЫЙ!(в принципе это неплохо и интересно) ...ведь после рекуператора, захочется подумать о преднагреве, возможно водяном, а возможно электрическом, а после преднагрева, возможно задумаетесь о грунтовом теплообменнике и если ко всему этому подключить воздушный/солнечный коллектор, то уже и добавим водяной/солнечный коллектор и в итоге будет очень экономично! ...а если всему этому сделать управление на микроконтролерах ардуино и esp8266 и системах автоматизации. таких как home assistent, с управляемыми заслонками (Турков уже нервно курит), то уже под контролем будет каждый ватт.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Поддержу ваш тезис - каждый остался при своём мнении;).
    А почему сразу сопоставляете самодельные рекуператоры с Зенитами? Зениты конечно хороши, но вполне реально сделать систему гораздо эффективнее (как по "железу", так и по автоматике) и главное дешевле. Самодельщик волен делать так, как ему вздумается, ограничений никаких нет! Хочешь сделать 6 каскадов - делай, хочешь вкорячить пятый канал - пожалуйста. Хочешь сделать теплообменники энтальпийными - заказывай на алиэкспресс энтальпийные блоки и не только холтоповские. Видел, там продаются такие же, как в Рояле - противоточные. Собирай пожалуйста какую угодно установку. Эффективность пластинчатого рекуператора зависит от суммарной площади мембраны, вот и набирай сколько хочешь и никакой зенит не переплюнет вашу установку. Есть ещё пару хитростей, которые можно применить для повышения эффективности установки. Если интересно, могу подсказать;).
  4. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    :) Всё хорошо, спасибо! ДОСТАТОЧНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, руководствуюсь сам и если позволите, посоветую всем не забывать...
  5. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Ого, как оживилась тема!
    Спасибо всем за ответы. Если я правильно понял, экспериментов над собой по экономической эффективности рекуператора никто не проводил.
    Я задал вопрос об экономической эффективности, чтобы сравнить вашу практику со своими расчетами. Расчеты рекуператора из сотового поликарбоната делал еще еще в 2017 году (считал по методике http://ispu.ru/files/u2/UP._1843_-_Teplovoy_raschet_RTA точка pdf, лучшей на тот момент не нашел). У меня получилось, что при кратности воздухообмена 0,7 теплообменник должен возвращать в дом 1700 Вт в час, что даст экономию по расходу газа порядка 650 руб. в месяц. Минус расход электроэнергии на вентиляторы порядка 100 р/мес. Итого экономия порядка 550 р/мес. Для нас, пенсионеров, 550р/мес. цифра существенная. Особенно учитывая рост коммунальных тарифов. К сожалению, в 2017г. по разным причинам пришлось постройку рекуператора отложить. А сейчас появилась возможность вернуться к этому вопросу.
    Подробнее об «объекте рекуперации»:
    Частный сельский дом (пеноблок + кирпич) в 50 км от Саратова. Постоянно проживают 2 чел.
    Отапливаемая площадь около 120 кв. м., объём 320 куб. м.
    Отопление – газ, средний годовой расход газа – 3500 куб. м.
    Для приточно-вытяжной вентиляции при строительстве заложил в перекрытия трубы D=160 для вытяжки и приточки. Трубы вытяжки сейчас подключены к вентканалу кирпичного стояка высотой 6м, проходным сечением 15 х 15 см. В том же стояке - труба отопительного котла.
    Специально организованной приточной вентиляции нет, а потому – подсос через щели с неприятными сквозняками. Хотя все старался заделать, даже что-то вроде аэродвери сделал – отлично помогает в поиске щелей. Но – увы :(. Найденные и заделанные мелкие щели между деревянными полами и перекрытиями со временем вновь появляются – древесина меняет замеры от влажности и температуры.
    Сейчас планирую найти прибор для замера СО2, а также делаю термоанемометр, чтобы измерить реальные скорости при естественной вентиляции. Если я правильно нагуглил, термоаненмометры как раз хороши для измерения скорости слабых потоков воздуха. Сопоставив расход воздуха при естественной вентиляции и уровень СО2, можно будет прикинуть фактически необходимый воздухообмен конкретно для моего дома. Тогда и получится
  6. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Да, забыл уточнить. Результаты расчетов, приведенных в предыдущем посте, получены для температуры за бортом -20 град. Если же взять температуру -4 град. (среднюю за отопительный период для Саратова по СНиП 23-01-99), то экономия скромнее - 303 р/мес. при кратности воздухообмена 0,7. Какая фактическая кратность сейчас - мне еще предстоит выяснить.
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Самоделка, посмотрите в этой теме есть фото)
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как и говорил - при отоплении газом, окупаемость заводского рекуператора растягивается на пол жизини:hello:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey506, ну почему "никто не проводил экспериментов"?!?!
    Я-же говорю, - у меня затраты на отопление и нагрев приточного воздуха снизились после включения в работу рекуператора.
    Без него, в -30град мороз, котел сжирал 20л соляры в сутки. При работе рекуператора - не больше 14л/сутки.
    Без рекуператора, отапливать дом приходилось вплоть до Тул=+15. При работе рекуператора, уже при Тул=+5, котел перестает включаться, для поддержания в доме +21 достаточно того тепла, которое возвращает рекуператор + тепла, выделяемого работающей быт. техникой.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    20-14=6л соляры*11,9 квт*час (теплотворная способность)*0,9 (кпд)=64,24квт*час экономиив сутки по колхозу. Неплохо.
  11. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Большое спасибо! Это 30% экономии - просто класс! А воздухообмен с рекуператором и без него одинаковый или разный? Т. е. при отключении рекуператора как дом вентилируется?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey506, а он у меня не отключается! Работает круглосуточно и круглогодично. Неважно, есть кто дома или нет никого, - все равно работает на максимуме.
    Если-же придется его когда выключить (поломка, например), то вентиляция будет через проветривание окнами (как вспомню этот период жизни, так мороз по коже ...).
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Фотки делали?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фотки чего?
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    То есть, если я правильно понимаю, это
    было при естественной вентиляции и соответственно, при минимальном воздухообмене? А приточка до рекуператора у вас была В ОСНОВНОМ через неплотности окон-дверей + мелкие щели или открыванием окон? Т. е. опять же интересует сравнить ваш воздухообмен ДО рекуператора и ПРИ его наличии.
