1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey506, да, это было при проветривании окнами, ЕВ и "принудительной вытяжке+ микропроветривание".
    Воздухообмен не могу сказать, но приходилось поддерживать "свежесть в доме" (супруга - астматик). Поэтому проветривали часто, а вытяжка и микропроветривание "работали" непрерывно.
    Сейчас, по субъективными ощущениям, качество воздуха в доме даже лучше, чем было раньше. Так что, скорее всего, воздухообмен был меньше, чем после запуска рекуператора.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Процесса создания и монтажа рекуператора.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я его не создавал. Просто купил и смонтировал. Фото висящей на чердаке установки есть, но что оно Вам даст?
    Фото воздуховодов не делал
    Фото воздухораспределителей на стенах помещений есть.
    И есть фото конденсата, который выпадает в воздуховодах уже через несколько минут после выключения установки.
    Вы на какие хотите взглянуть?
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    С конденсатом точно, а так то и все можно позырить для общего развития. По дому приточка и выхлоп раскиданы, а вот уж в кучу не соберу пока.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сделал "куб" 30х30х30 см из сотового полипропилена, после высыхания получился параллелепипед с уклоном в 1 см. Чем можно его обрезать до куба? Или без шансов?..
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Какой толщины пропилен? Какого размера куб?
    Нихромовой проволокой?
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    30х30х30 см, 30 листов толщиной 5 мм.
    Это пока единственное, что пришло в голову.
    Либо герметиком "заливать" углы толщиной до 1 см...
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сделать 3D-угол из фанеры и склеивать полипропилен в этом кондукторе - будет всё ровно, если аккуратно клеить Космофеном.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Как думаете, в чем причина? И можно ли было избежать подобного?
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    "Сделать 3D-угол из фанеры и склеивать полипропилен в этом кондукторе - будет всё ровно".
    Вот так надо делать, только ДВА угла. Я сделал один - он ровный, а второй (по диагонали) - "уехал" под прессом.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Собрал, запустил. С учетом небольшого перетока (5-10%, куб сделал съемный, пазы в коробе не герметизировал), КПД получился около 60%.
    Хотел снизу сделать отверстие и вставить капельницу для отвода конденсата в трап котельной... И тут понял, что в нижней камере имеем разряженный воздух, т. е. будет не конденсат стекать, а засасывать воду из трапа. Как правильно сделать?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Чем в итоге резали? Чем склеивали? Фото есть?
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    1. Материал - сотовый полипропилен. 5,0мм 1,5х1м белый.
    Двух листов хватило ровно сделать кубик 30х30. Резал канцелярским ножом.
    2. Углы - пластиковый уголок 15х15 мм.
    3. Клей посоветовали такой - клей-герметик MASTERTEKS PM многоцелевой 290мл белый. В целом понравился, но долго сохнет и немного пахнет (хотя написано что без запаха). После высыхания получается мягкая эластичная "резина". Держит хорошо и легко срезается ножом. На все ушло 2 тубы.
    4. Корпус из Пеноплэкс Комфорт 1185х585х50мм. Клеил тем же герметиком, потом стягивал саморезами с шайбами и спец. дюбелями (остались от стройки УШП).
    5. На дне и крышке для предотвращения перетока сделал резиновые уплотнения
    Сам рекуп не сфоткал, через неделю буду снимать смотреть конденсат - сделаю фото.
    Фото на рабочем месте:
    Вот чужое фото, но у меня выглядит абсолютно также:
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Итого: 3 дня работы, на материалы - 2500 руб. По расчетам срок окупаемости - 5 месяцев (экономия эл. котла на 20-30 руб/сутки, 9кВт, 65 кв. м.).
