1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы правы там тяга в рекуп.
    Я себе делал трубку потолще 8 или 10ми внутренний. Водица не охотно, но стекает порциями)
    Конденсат надо отводить в каналью с разрывом, это по санитарным нормам !
    Надо ставить сифон, а лучше "сухой сифон " чтоб если пересохнит небыло запаха :aga:
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сегодня снял рекуп.
    Вылил конденсата почти ЛИТР!
    При этом 90% конденсата оказалось в отсеке вытяжки, хотя я ожидал что она будет в приточке, т. к. в инете пишут - "Одной из самых насущных проблем использования приточно-вытяжных установок с пластинчатым рекуператором воздуха является образование конденсата на теплообменниках в приточной части рекуператора."
    Обещанные фото:
    20200224_141741.jpg 20200224_141753.jpg 20200224_142052.jpg 20200224_142124.jpg 20200224_142130.jpg 20200224_142137.jpg 20200224_142146.jpg
    А как же "обещанное" обмерзание приточной части? У меня там абсолютно сухо...
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А откуда влаге в приточной части взяться? Воздух-то на улице сухой, вдобавок ещё и нагревается при теплообмене...
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Почему тогда во всех статьях про пластинчатые рекуператоры пишут про конденсат и обмерзание именно приточной части?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пишут менеджеры. Они разбираются только в вопросах продажи, а в вопросах вентиляции - нисколько!
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Вклеил трубки для сбора конденсата в обе камеры.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Sergey_Piter, А какие вентиляторы применили?
    Скорость внутри теплообменника не прикидывали?
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    1) "Вентилятор DiCiTi центробежный канальный пластиковый D125 (CYCLONE-EBM 125)"
    2) Для теста подключал пылесос Керхер к рекупу - объема рекупа хватило чтобы пылесос даже "не заметил" сопротивления, поэтому не стал заморачиваться с расчетами. По ощущениям скорость потока упала на 3-5% и то, скорее всего, что вместо прямых труб "врезал" рекуператор с гофро-шлангами.
    PS Неделя использования рекупа:
    1) Экономия на электричество составила 25-30%
    2) Что важнее для меня - стало гораздо комфортнее, т. к. из приточки дует теперь теплый воздух.
    3) Проходя по каналам около 7 метров от рекупа до притока в комнате воздух успевает прогреваться еще на 2 градуса.
    4) Рекуп в корпусе из пеноплекса работает как глушитель. Я его "врезал" вместо глушитея, т. к. места не было, шум остался на прежнем уровне.
    5) За неделю работы натекает около 1 л конденсата (у меня правда вытяжка в т. ч. из душевой заходит в рекуп).
    6) Конденсат образуется в канале вытяжки (а не приточки, как везде пишут). Я изначально развернул соты по вытяжке, гладкие стороны - по притоку. Видимо надо переворачивать, т. к. конденсат плохо вытекает из сот, КПД падает, приходится периодически выключать вытяжку, чтобы конденсат стек из сот.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Sergey_Piter, каким образом насчитали такую экономию на электричество?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вы наверное сами напутали. Конденсат должен образовываться в канале вытяжки, причем ближе к выходу, когда воздух максимально охлаждается. Если вспомните физику, то при нагревании воздуха его относительная влажность падает, а при охлаждении, наоборот повышается. Например при охлаждении воздуха с температурой +22 градуса и влажностью 45% при давлении в 760 мм. рт. ст. до +9.2 градусов его влажность становится 100%, а при дальнейшем охлаждении воздуха начинает выпадать конденсат, так как относительная влажность больше 100% быть не может.
    PS. Вот неплохая статья по обмерзанию пластинчатых теплообменников. В ней, кстати, даны схемы направления движения воздуха и эффекты возникающие при этом.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Sergey_Piter,
    На графике красная диаграмма это которая температура?
    Экономия 25-30% в общих цифрах потребления дома, по общем счётчику что ли?
    Я вам больше скажу, у меня сейчас воздуховоды разнесены по квартире "голой" гипсой, т. е. короба идущие по потолку и есть воздуховоды. В одной комнате транзитная часть двухуровневая, нижний уровень это приток. При небольших морозах я открываю канал забора с улицы (т.е. приточный по квартире) до -10˚. Так вот при уличных -10˚ на приточных отверстиях +12˚. При 0˚С +16˚. Это цифры на дальней комнате, расстояние от входа с улицы до "диффузора" метров 5. В квартире +24-25˚.
    Надо будет пофоткать тепловизором, всё забываю, посмотреть температуру поверхности гипсы.
    Есть возможность/желание по экспериментировать с вентиляторами?
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Задушил жабу и купил дополнительный счетчик - поставил перед котлом и записываю показания каждый день в excel.
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    1) Красная - это на выходе из рекуператора.
    2) Экономия относительно потребления котлом до/после установки рекуператора.
    3) Какой эксперимент?
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Sergey_Piter, Сложно будет переставить вентиляторы?
    Таким образом, чтобы они не вытягивали из корпуса рекупа, а наоборот, нагнетали в него, при этом направление потоков, разумеется, должно сохраниться.
    Пока у меня только своя теория, для доказательной практики почти подготовил стенд для понимания эффективности, ещё не испытывал. Просто я присмотрелся к вашей ПВУ и мне кажется эффект на ней можно получить ощутимый;)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Котел электрический?
