1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    да, протерм скат 9квт
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Очень, т. к. вытяжка - труба 125 через крышу и вентилятор прямо к ней присоединен.
    У рекупа для моего объема воздухообмена огромный запас, поэтому сопротивление низкое.
    В моем случае толкать или тянуть - разница будет мизерной.
    PS Была сначала у меня мысль приточный перед рекупом поставить, но потом передумал, т. к. получается, что при большом минусе на улице вентилятор будет "сосать" ледяной воздух, что для него явно не полезно. Да и корпус в теплом помещении - значит еще и повышенный конденсат.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Решили посчитать, а не гадать:hndshk:
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Все потому, что это тестовый аппарат (для бани). Скоро буду основной дом строить - там буду из трех таких кубов аналогичный собирать. Надо было точно посмотреть на полезность девайса.
    За февраль экономия составила около 800 руб.
    Вот график уличной температуры и расходов чисто на котел:
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Для дома энтальпийные Holtop-ские не хотите заказать? Ещё и влагу будете рекупирировать, обмерзать будут гораздо меньше и реже...
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Мой вариант перекрестноточного рекуператора из спк
    Вчера запустил первый раз, работал всю ночь, вытяжка 24, на улице -8 было, приток 22,8, и так всю ночь держалось.
    Сегодня на улице плюс 4, вытяжка так же 24, приток 22,8.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Температура притока даже в десятых не изменилась при смене уличной на 12˚С - странноватенько:) А так, КПД отменный!
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сам в шоке. Скорее всего вытяжка превалирует над притоком, там каналы вытяжки 4 м, а каналы притока 15 м, сейчас оставил вытяжной вентилятор на первой скорости, а приточный на второй - потоки по ощущениям ближе стали по производительности, но температуры не изменились:)
    Подозрительно хорошо работает, противоточный теплообменник видимо неплохой кпд сам по себе дает, площадь моего за вычетом дистанционных прокладок 17,6 кв. м.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На данный момент переставив датчики в более правильные места получаем на вытяжке из дома 27, на притоке после рекупа 24, на улице 6 градусов.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Воздуховоды, если есть участки не изолированые в помещении, то могут не плохо подогреваться.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Воздуховоды все утепленные по чердаку, внутри приток с улицы до рекупа 300 мм утепленный сквозь стену.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Теплообменник из сотового поликарбоната 4 мм, противоточный, то есть потоки внутри идут навстречу друг другу, площадь поверхностей теплопередачи за вычетом дистанционных прокладок 17,6 кв. м. Корпус из алюминиевых уголков, тюбинга, обшит оцинкованым крашеным железом, утеплен пенофолом 20 мм, торцы пока не утеплял, руки не дошли.
    Люди почему то повально делают корпуса из эппс, от чего у меня лично волосы дыбом, ибо знаю как он горит и что выделяет - в дом его тащить да еще и в вентиляцию это дикость, да и не солидно как то, а тут у меня крышка на петлях, открыл, поковырялся, теплообменник можно достать из корпуса помыть.
    Вот схематично как потоки идут, красным вытяжка из дома, синим приток с улицы:
    Вентиляторы не рассчитал и купил слабенькие осевые вентс тт125, полная ерунда - шумные, давление никакое, надо было не экономить и брать центробежники и ставить их обязательно на чердаке.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Процесс изготовления ТО не фоткали?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет, какой там процесс то, режешь, потом нудно мажешь герметиком и клеишь, ушло 4 тубы герметика силиконового нейтрального (брал макрофлекс безуксусный на метаноле).
