1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ога, но как не странно электричество вырабатывает чем больше обороты тем больше, рекомендую попробовать. :super:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Спасибо, у меня "детский" анемометр есть - при потоке от 2м/с он от"Тесто" практически не отличается.
    Чтобы увеличить скорость потока после Ф160 и Ф125 трубопроводов до 2м/с я использовал самопальную "сгущающую" воронку с 0,5м "ламинализатором" потока. Конечно, это вносит некоторую погрешность, но она более-менее одинаковая...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но с постоянными магнитами в якоре.
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    А "условные попугаи" в метры за секунду как-нибудь переводятся? И примерно со сколькИ м/сек начинает работать такой анемометр?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Имея заводской анемометр можно думаю экспериментально найти соответствие попугаев конкретной скорости. Мне требовалось сравнить потоки, для этого и балансировки - самое оно при отсутствии прибора.
    Думаю теперь себе анемометр купить в хозяйство.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    При низкой скорости потока дешёвые приборчики крайне нелинейны и неоднозначны. Ламинарность потока тоже сильно влияет...
  7. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Привет Всем! А ни кто не использовал в качестве проставок между листами теплообменника такой материал (диктус банд лента самоклеющаяся) ?
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Этой зимой занимался отделкой в своем доме, и чтобы понизить влажность сделал временную принудительную вытяжку. Приток в дом сделал через канализацию (трубы закопанны под ушп) и бетонный колодец септика, чтобы воздух как то подогревался перед входом в дом. Вытяжка центробежный 125 вентилятор через потолок на продуваемый со всех сторон холодный чердак.
    Температуру в доме держал около 20 градусов. В итоге из-за поддува холодного уличного воздуха из негерметичностей пароизоляции потолка, получил вокруг этих мест температуру ниже точки росы и соответственно мокрые места. Ну и тут же закрыл для себя вопрос - чего должно быть больше вытяжки или притока)
    При правильной конструкции потолка/стен, конденсат из утеплителя все равно выйдет и высохнет наружу, а вот лужи за подвесным потолком (или зашивкой стен в каркаснике) останутся там очень надолго.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Вывод неверный ;)
    Если приток будет превалировать над вытяжкой, вы эти лужи получите на поверхности пароизоляция, со стороны чердака. Это будет куда неприятнее...
    Затыкайте дыры и балансируйте приток с вытяжкой с небольшим преимуществом вытяжки зимой и притока летом - тогда и ограждающие конструкции не намокнут зимой и пыли в доме будет меньше летом.
  10. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @TFD, представьте себе градиент температур от пароизоляции, через утеплитель, к ветрозащите (или без нее в случае моего чердака), от внутренней температуры до уличной и станет понятно где же там конденсация происходит. Или вы думаете что через дырку от степлера или гвоздя там льет как из крана)
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Да, отлично себе представляю, что этот пар конденсируется и замерзает в верхних слоях утеплителя. Затем, в первую же оттепель или весенний тёплый день он там тает и стекает вниз. Водяные пузыри на потолке поначалу сильно озадачили... :aga:
    И да, площадь щели была порядка пары квадратных сантиметров...
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Ну вы сравнили пару кв. см. и доли миллиметров. То что выходить из мелких дырочек растаять не успевает, оно вымораживается (сублимируется) в сухом морозном воздухе.
    Спорить о том что пароизоляционный контур должен быть как можно более герметичным я не буду).
  13. TFD
    TFD
    TFD
    И да, вопрос. А на кой вам впоследствии мониторить температуру и КПД рекупа? Потом, после того, как наиграетесь с ним.
    Или по-другому: зачем вам такое устройство, которое требует постоянного присмотра? Вам что, заняться нечем? :aga:
  14. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    О! а вот это уже вопросы по существу... ...правда в этом вашем "Вам что, заняться нечем?" усматриваю злорадство, ну ничего, терпимо...
    Если я правильно понимаю, то мы с вами здесь, потому что у нас с вами не стоИт дома рекуп за 3000$, который может и "кофе приготовить"...
    Я стремлюсь к тому, о чём вы сказали - автономной системе на HOME ASSISTENT и зря вы иронизируете на тему "маскировки под умный дом" - очень крутая платформа, возможности которой трудно исчерпать.
    ...но пока этого не случилось, думаю лучше контролировать то, что мы тут все конструируем, во всяком случае большинству это не помешает... в противном случае или конденсат зальёт или преднагреватель перегреется, а там уже и до пожара недалеко...
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Попробуйте ещё Node Red и ESPHome. Непрерывный оргазм от осознания мощи этих вещей гарантирую. Серьезно. И они идеально стыкуются с Home Assistant, дополняя его. И они там в библиотеке плагинов есть.
    И нас сейчас выгонят за оффтоп ;)
