1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Видели-видели? Я умную заслонку сделал)
    ...и СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ФОРУМХАУСа дописал, как она стоит и работает на месте...
    https://youtu.be/mXzzY-CjXcg
    ..я это к тому, что всё возможно сделать самому и это будет однозначно лучше (ИМХО) чем покупать готовое и в том смысле, что дешевле (себестоимость такой заслонки около 10$) и в том смысле, что будет сделано конкретно под свои требования/условия/обстоятельства...
    ...а производители и установщики станут чуть менее "УПЕШНЫМИ"...
    ..."успешные" без обид... ...если нужна будет консультация, обращайтесь)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Клещами на проводки, а если купили без клещей, то там есть режим амперы и его кракодилы/щупы в цепь мотора.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше круглые воздуховоды использовать - у них сопротивление меньше (при равном сечении).
    Подходящий донор тоже есть...
    А можно и самому сделать;)...
  4. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ..проверьте пожалуйста...
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Рядом клема, 10 а, вот туда надо переткнуть красный штекер. То есть Ком и 10а должны составить цепь.
  6. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...круглые лучше - согласен, но будут прямоугольные) ...шучу
    Я понимаю про тему"сопротивления", но также понимаю, что без "успешного консультанта" - т. е. специалиста, я не смогу точно посчитать сопротивление всей системы...в принципе по этой причине (не возможности всё просчитать), я и замутил всю эту тему с заслонками, в этом случае (применение и использования заслонок) будут открываться только те помещения, которые необходимо проветрить. например ночью - это только главная спальня и детская, а днём - это гостиная и возможно детская... ..при таком подходе, я посчитал, что могу пренебречь вопросом сопротивления, если были допущены ошибки в построение системы...
    Harold скажите, такой подход имеет место быть или я что-то упускаю и не учитываю?
  7. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    понял, всё остальное правильно?
  8. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ..меня смущает, что я собираюсь мерить переменный ток, а на мультиметре около "10А" стоит значёк постоянного тока. ..это норм?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Амперметр нужно включать в разрыв (последовательно) цепи двигателя, а не параллельно, как Вы нарисовали.
    Ну, и сам тестер у Вас на постоянный ток:no:, а нужно на переменный.
    Проще взять мощный малоомный резистор, включить его последовательно с двигателем, включить двигатель и измерить падение переменного напряжения на резисторе.
    Ток = напряжение / сопротивление, как завещал великий Ом.
    ЗЫ. Лампочка вместо резистора не подойдёт, её сопротивление радикально меняется от протекающего тока. Чип и Дип поможет.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вы собираетесь сделать так называемую VAV-систему вентиляции...
    https://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm - сложно и не нужно на небольших домах, имхо. Я "мечтал", но сделал обычные один_раз_регулируемые заслонки, о чем до сих пор не жалею.
    Проветривать надо все комнаты - влажность убирается и выделения из мебели и т. п...
    Другое дело как сильно проветривать...
    Я выбрал норму 30м3 на человека в час (пустые спальни и кабинет именно такими потоками и проветриваются), в нашей спальне чуть добавил (воздуха;)) - 90м3 в час.
    В гостиной 120м3 в час.
    Прибор (СО2-метр) показывает, что я не ошибся.
    Кстати, от применяемого Вами фазоимпульсного регулятора мотор вентилятора будет "гудеть", нужен именно частотный регулятор.
  11. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...как уже говорил, мне надо было каким-либо образом "перекрыть" возможные ошибки с сопротивлением системы и чтобы не переделывать половину воздуховодов, посчитал, что заслонки меня спасут...
    ...что касается "VAV" или "один_раз_отрегулировал", то тут думаю вопрос философии и мировоззрения...
    "VAV" - всё под контролем/управляемо/быстроизменяемо/автоматически ...120м3 именно там и именно когда нужно.
    "один_раз_настроил" - ...один раз настроил ...120м3 всегда и когда надо и когда не надо...
    ...я тоже планирую один раз настроить и больше не прикасаться, но только автоматизацию), которая будет сама следить куда и когда направлять 120м3
    ...что касается регулятора то, во время работы звук ТАКОЙ-ЖЕ, как и при работе от розетки, но ... ...гул, видимо про который вы говорите, он есть при старте, из выключенного состояния... ...уверен это решается программный способом, надо просто прописать в коде контролера, чтобы подача энергии до указанного уровня была плавной, а не моментально полной...
    Шумом вентилятора я уже озадачивался... ...боюсь сочтут за откровенную рекламу своего канала, поэтому выкладывать ещё одно видео не буду, но если кому-то будет интересно, то у меня на ютубе есть видео про "шум вентиляторов" - там главная тема - это "демпферы", которые я использую, но и про шум можно понять...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, попробуйте сделать VAV, даже интересно, что получится:hndshk:...
    А что за регулятор применяете, раз от него асинхронный моторчик "не гудит"?
    Шумоглушители (по устройству похожи на автомобильные) готовые продаются, но можно, конечно, и самому заморочиться...
  13. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...вообще не вижу проблем! Самым сложным было - это добиться управления оборотами вентилятора - это сделано.
    Теперь только вопрос времени - просто надо сидеть и писать автоматизацию. На данный момент я прописал, что обороты меняются от уровня PPM.
    Сейчас, когда сделал заслонку пропишу, что будет открываться заслонка там/туда, где повышается уровень СО2. Пока собрал два комплекта DHT22 и MH Z19
    Остальные ждут своего часа...
    Написание автоматизации требует небольшого времени на понимание, но суть очень простая:
    -тригер
    -условие (если надо)
    -экшен
    Пример:
    -если значение СО2 больше 600PPM
    -включить вентилятор на 50% мощности
    + открыть заслонку.
    более сложная автоматизация, написание которой я пока не освоил, будет анализировать: в скольких помещения превышен допустимый уровень СО2/сколько заслонок открыто и в зависимости от этого будет увеличивать обороты вентилятора...
    https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-module-1-channel-3-3v-5v-logic-ac-50-60hz-220v-110v.html
    Сейчас ещё раз перечитал инфу по диммеру, там сам производитель прописал, что допускается использование для управления вентиляторами...
    Будете смеяться/ёрничать/иронизировать (понимаю=не осуждаю), но я пробовал сделать шумоглушитель и даже сделал (видео тоже есть), но в конце концов купил готовый, т. к. появилась финансовая возможность...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Не обольщайтесь, скорее всего у Вас либо "число импульсный"(метод1) или "фазоимпульсный"(метод2) - оба этих метода управления вызывают "гудение" вентилятора (реактивная нагрузка) и предназначены для активной нагрузки - нагреватели, лампы накаливания, филамент-лампы (десятки последовательно соединённых светодиодов), так кстати, так и написано. И... допускается (но гудеть будет, и об этом умалчивают) управление вентиляторами.
    Об этом и пишут в статье по предоставленой Вами ссылке.
    Нужный метод - "частотное регулирование" (метод3) - пишут, что самый сложный. Так и есть, но это самый правильный метод. Я много раз проверял на практике.
    Ну, да ладно...
    Про VAV, кстати, пишут, что нужно поддерживать постоянное давление (оборотами вентилятора) в точке ДО всех распределяющих заслонок.
    Удачи, пишите, будем оппонировать - разработчику вариться "в собственном соку" вредно. Я в курсе.
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...верю вам, бесспорно...
    ..своим глазам и ушам, верю ещё больше...
    ..осталась одна "лазеечка" для разрешения вопроса- мы разные вещи называем одним словом- гул...
    ..могу записать видео, если интересно?
    ..что касается "обольщения"...- мне кажется мы с вами в одной возрастной категории, а для таких, как мы "обольщение" осталось ...где-то далеко позади...)
