1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    @Ballinor, удалось ли вам сделать новый рекуператор по противоточной схеме, проект которого вы делали в SketchUp? Там у вас прокладки между листами теплообменника. То есть листы не из сотового поликарбоната, а из какого-то металла? Не будет металл обмерзать?
  2. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    нет, пока не сделал (Короновирус - потеря в финансовом доходе... но! намерен обязательно, до наступления холодного времени года, сделать... ...буду использовать алюминий, тот который для бани... ...обмерзать будет всё(любой материал), вопрос - при какой температуре. ...в качестве защиты от конденсата (обмерзания) поставил преднагрев...
    ТУРКОВ, например, со всеми его "нанотехнологиями" обмерзает при, если не ошибаюсь, -25...
    ..если интересуетесь, посмотрите:
  3. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, посмотрел выборочно (очень длинный ролик). Полезно.
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Вопрос опытным строителям рекуператоров. Обсуждался реверсивный рекуператор (https://www.forumhouse.ru/threads/210835/), но он малой производительности - на одну комнату.
    А что скажете о такой схеме - пластинчатый реверсивный рекуператор? Основная цель реверса - защита от обмерзания.
    Принцип действия - циклическое переключения направления воздушных потоков в канале притока и канале вытяжки. Прямой поток (см. сплошные стрелки на картинке) работает порядка 1 минуты, затем переключается на реверс (пунктирные стрелки) тоже на 1 минуту и так далее в цикле. При этом один канал и с прямым, и с реверсным потоком всегда работает на вытяжку, а другой аналогично - всегда на приток.
    Предполагаю, что за счет теплоемкости пластин нагретая в предыдущем цикле сторона теплообменника будет меньше подвержена обмерзанию. Конечно, на 100% от обмерзания вряд ли защитит, но может быть увеличит рабочий диапазон в сторону минусовых температур.
    Очевидные минусы схемы - усложнение системы воздуховодов и необходимость автоматически переключаемых заслонок.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Зачем "извращаться"?
    Достаточно раз в час на 5-10 минут выключать приток и теплый воздух вытяжки успевает все разморозить.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Думал уже, даже начал реализовывать потихоньку, но заглохло на время...
    https://www.forumhouse.ru/posts/23369917/
  7. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Если я правильно понял вашу схему, то у вас на время реверса канал вытяжки становится каналом притока, а канал притока - каналом вытяжки. Подобно роторным конструкциям.
    А у меня назначение каналов не меняется, меняется только направление воздуха в них. Как вы считаете, это поможет против обмерзания?
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а чем замещать ушедший "тёплый воздух вытяжки"?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    2+3 = 3+2. Схемы одинаковые, если исключить количество теплообменников.
    Поможет, но КПД упадет, конечно. Проверять надо... а так лень, когда холодный входной воздух успевает нагреться в неутеплённых жестяных каналах до приятно прохладного "сам собой":|:... и расход газа на все нужды "тупо" вентилируемого 225м2 домика с постоянной рециркуляцией ГВС через полотенцесушители и готовкой на газовой плите ~2000р/мес (среднегодовое значение)...
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Понятно, что КПД упадет. На оттайку нужно тратить энергию.
    Пока буду делать без реверса, а там посмотрим. Всё же мы южнее, да и глобальное потепление помогает.
    Кстати, хороший у вас "домик" :super:.
  11. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    World hello!
    ..блин, хотел начать с цитаты "успешного", что "пищу, как ребёнок, от того что соединил несколько проводков", но... ...кто-то делает свою работу и удаляет не нужные сообщения, ну и ладно...
    Я это к тому, что "соединил ещё пару проводков"...
    Не рекламы ради (ну совсем чуть-чуть), хочу чтобы вы посмотрели и как всегда разнесли в пух и прах, а я если что, подправлю и доработаю.
    Тема очень близкая к нашей общей, я так к ней пришёл именно после того, как здесь "заболел" рекупом...
    ..для затравки интереса - я тут посчитал, что если мои вентиляторы будут работать целый месяц на 100% мощности - это 287кВт.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Работа проделана большая:hndshk:.
    Но проветривать помещения, даже если СО2 в норме, всё-равно нужно - эмиссия фенолформальдегидов и прочего из мебели, избыточная влажность и т. п. Т. е. байпасные каналы (или неполное закрытие клапанов) все-равно нужно, через них будет происходить минимально необходимый воздухообмен, причем во всех помещениях.
    А вдруг, кто зашел и "надышал" сначала в одном, а затем другие и в другом помещении... как клапанами управлять?
    Открыл два (три, N...), сразу поток упал и надо бы увеличить производительность вентиляторов. Но не руками же крутить. Нужна обратная связь - датчик давления в напорной камере (стоит сразу за вентилятором, от неё рукава с заслонками по комнатам), с помощью которого, управляя вентиляторами, нужно поддерживать постоянное давление в напорной камере. VAV-система называется, надеюсь, Вы к ней и идёте.
    Удачи:pioner:!
  13. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Harold, спасибо за "СПАСИБО", понимаю, что почти формальность, но...приятно)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, не формальность:no::hndshk:.
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...со временем, думаю, всё сделаю. Для себя определил, что двигаюсь от "топорного" к "изысканному".
    Как кто-то из умных сказал, что ПУТЬ к цели и есть ЦЕЛЬ)
    Есть возможность управлять этими заслонками очень тонко - надо открыть на 2/3 - пожалуйста, надо на 2/5 - пожалуйста...
    но это всё можно определить только опытным путём, проб и... ...ещё проб)
    Я уже начинал присматриваться к датчик дифференциального давления, теоретически всё понятно, ну и практически думаю будет несложно встроить в систему...
    Время, на всё надо время - самый дорогой ресурс в нашей очень короткой жизни)
