1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Достался тут лист поликарбоната. И решил я попробовать свои силы в изготовлении рекуператора. Вопрос такой у меня возник. Распустил я лист вдоль по сотам. С каждой стороны полоски остались "хвостики" от соты. Как их проще убрать? Строительным ножом срезается, но очень муторно и чуть зазеваешься нож уходит в сторону и прорезает целую соту. Есть какой-то способ получить ровный срез? Или только потихоньку ножом? Зима длинная.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не срезать. Они не помешают.
  3. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Как делал я...
    Эти хвостики, особо никак не влияют на воздушный поток и на конструкцию в общем, но...!
    Они, эти"хвостики", будут мешаться на углах конструкции, но... ...так как там и так надо всё очень хорошо герметизировать, поэтому думаю, что не следует себя нагружать лишней работой, а лучше более тщательно загерметизировать углы конструкции
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Работа любит таких как я :) Попробовал посрезать строительный ножом. В принципе, долгими зимними вечерами... вполне срезабельно.
  5. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Потоки в рекуператоре.
    Хочу сделать противоточный рекуператор из сотового поликарбоната.
    Причем по месту получается, что все трубы должны подходить сверху.
    Примерно так:
    Вначале хотел просто запускать вытяжку сверху между пластинами, а приток – сбоку по сотам. Но решил проверить, как пойдут потоки воздуха.
    Проверял водой. Сделал макет из куска пластиковой ПВХ панели и нарезанных из неё же полосок, склеил белым санитарным силиконом. Получилось как бы пространство между пластинами. На огороде выставил горизонтально по уровню 2 кирпича, на них положил макет и подвел водичку слабой струйкой – вместо вентилятора:). Для выявления потоков сначала сыпал мелкие опилки, потом использовал краску (гуашь).
    Выкладываю результаты с фото и видео. Фото – только для понимания макета. Смотреть потоки лучше на видео. Поскольку в одном сообщении можно размещать только одну ссылку на видео, приходится писать несколько сообщений.
    1. Без направляющих оказалось, что весь поток проходит по нижней части и по бокам (извиняюсь, по неопытности при съемке перевернул телефон, поэтому верх и низ поменялись местами). А на большей части пластины вода просто стоит. . Продолжение следует...
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У воды поверхностное натяжение. Особенно между двух пластин.
    Посему, Ваш эксперимент ИМХО нельзя экстраполировать на газы.
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Видео с ограниченным доступом и не дает посмотреть. :)
    Ну и свои соображения: по сравнению с газами, вода очень тяжелая и под силой тяжести опускается вниз. Скорость движения мала для того, чтобы в нижних слоях создалось достаточное сопротивление потоку, чтобы вовлеклись в движение и верхние слои.
    Ну и как сказал @Yuri5, поверхностное сопротивление воды создает дополнительное сопротивление, которое не может преодолеть поток воды в верхних слоях. Это мое ИМХО.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Каким силиконом лучше клеить поликарбонат? Были обсуждения, не могу найти. Силиконовым или акриловым?
  9. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Продолжение про потоки в рекуператоре.
    2. Сделал направляющие по краям – почти то же, что без них.
    3. Попробовал сделать направляющие в виде решеток из куска той же ПВХ-панели. Опять основной поток идет по нижней части, а в центре и вверху закручивается медленным вихрем (хорошо заметно на видео). Т. е. больше половины площади пластины практически не омывается вытяжным потоком. А значит, и не участвует в передаче тепла. Вот засада!
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    4. Начал чесать репу и рыть Инет. Вычитал, что в кожухотрубных теплообменниках используют поперечные перегородки. Попробовал на макете сделать поток «змейкой». Уже лучше - омываемая площадь занимает почти всю пластину. Но явно стало больше и время на прохождение вытяжного потока, и сопротивление. А приточный-то будет пролетать без поворотов, напрямую. Как их потом балансировать – непонятно. Тут видео не делал.
    5. И наконец, вариант, который мне понравился – с разделением потока на параллельные части. Практически вся пластина омывается потоком и скорость потока между пластинами близка к скорости в сотах.
    Но тоже есть особенности. Пришлось регулировать положение наклонных направляющих на входе (справа), чтобы получить равномерное распределение воды на 3 потока. Если ширину входа потока принять за 100%, то верхняя направляющая «отрезает» примерно 35% этой ширины, проход в нижнюю часть - 25%. А 40% остается на среднюю часть.
  11. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    6. Для интереса проверил классическую схему рекуператора из двух перекрестно-поточных блоков. Получилось, что поток омывает только половину площади каждого блока, а в другой половине образуется застойная зона с очень медленным вихрем.
    Такие вот интересные результаты.
    Конечно, вода – не воздух. У воздуха вязкость в 15 раз больше воды, вода более плотная и потому имеет инерцию больше, чем воздух. Но в первом приближении описанные опыты дают представление о потоках между пластинами рекуператора. Тем более, что подобие потоков жидкости и потоков газа вполне изучено и отражено в науке гидродинамике.
    "Законы движения жидкостей справедливы и для газов, если скорости потока оказываются меньше скорости звука, поскольку в этом случае газы можно считать практически несжимаемыми." https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/механика/гидродинамика_и_аэродинамика/
  12. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    1. Доступ к видео открыл. Извиняюсь, первый раз загружаю видео на ютуб. К сожалению, на ютубе сейчас нет возможности повернуть экран. Так что как держал телефон при съемке, так приходится и смотреть.
    2. Про то, что "вода очень тяжелая и под силой тяжести опускается вниз". Я специально выставлял свои макеты горизонтально по уровню, чтобы сила тяжести не влияла на потоки.
    3. Термин "поверхностное натяжение" обычно применяют к границе раздела жидкости и воздуха. Может быть, вы имеете ввиду вязкость жидкости, то есть её трение о пластины? Да, воздух в 15 раз более вязкий, чем вода. Для более достоверной картины надо было вместо воды использовать более вязкую жидкость. Например, лёгкую нефть. Но к сожалению, нефтяной скважины у меня на огороде не нашлось. Хотя и искал. :)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Когда коту делать не хрен...ну неужели не понятно что воздух - газ, и он себя ведет совсем иначе, чем вода - жидкость. Заставь дурака богу молиться...
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Положите сверху "модели" стекло, возьмите маленький слабенький вентилятор, сделайте дымогенератор. Экспериментируйте.
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо на добром слове. Но зачем читать форум, если и так все понятно? Издавна считается, что практика - критерий истины. Но для большинства людей и раньше, и сейчас критерий истины - очевидность. Увы.
    Спасибо, я тоже думал об этом, но начал с простейшего. Возможно, так и сделаю.
