1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Кмк, лучше использовать 2 или 3 перекрёстных теплообменника квадратной формы, как у "ТуркОв" сделано. Более лучшее распределение воздушных потоков, полнее теплообмен. Ну и сопротивление потоку меньше, а от этого зависит мощность используемого вентилятора
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Противоток эффективней, трех перекрестнотоков, проще в изготовлении, и работает как надо, и обмерзает позже если потоки правильно идут...
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Согласен насчёт эффективности, насчет простоты изготовления теплообменника ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА я бы поспорил. А по поводу конструкции @Andrey506 по моему мнению нужно поменять местами выход приточного подогретого и уходящего из помещения тёплого воздуха. Тогда получается более равномерный теплообмен. И теплообменник делать не прямоугольный, а в форме вытянутого 6тиугольника. Получится что-то вроде противоточно-перекрёстного,т.е.чтоб в теплообменнике воздух проходил по диагонали:um: но тогда это будет уже НЕ поликарбонатный рекуператор
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как такой сделать? И из чего? Клеить послойно из фольги или из бумаги не хочется...
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Из фольги клеют, из бумаги. На форуме пример видел. Где-то в соседних темах. Точно не скажу. Ооочень трудоёмко. Потому и предлагал постом выше увеличить количество простых в изготовлении перекрёстных теплообменников из поликарбоната в рекуператоре
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы мне объясните, зачем увеличивать количество перекрестноточных, если один противоточный из того же СПК (даже из того же количества спк и той же площади) более эффективен и клеится быстре? Ведь эти три кубика тоже надо склеить, три раза по одному.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Задумайтесь над конструкцией такого теплообменника. Чтоб воздух попадал во все соты и полноценно отдавал тепло. Мне лично кажется, что там очень много подводных камней, которые с первого взгляда не бросаются в глаза
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я задумался и сделал такой рекуп, вон выше по теме на несколько страниц и фото и отчет по работе давал. Все легко клеиться если понимать как и где нужно герметизировать и как пустить потоки для большей эффективности и отвода конденсата.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25921382/
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Посмотрел. Хорошая рабочая конструкция. :super:Но хочется же идеальной:aga: Вижу застойные зоны по углам
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Думаю что застойных зон на самом деле в теплообменниках почти не бывает, поток движется всегда и по всей плоскости, за счет ребристости спк возможно турбулизируется местами, скорости потока скорее всего разные, но то движение есть по всем зонам - точно.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Можете описать процесс изготовления и применяемые материалы?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так на той же странице описано в другом сообщении.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Точно, яж уже спрашивал. Спасибо :)
    А по "сотам" идёт холодный или тёплый воздух? По идее, для лучшего вытекания конденсата тёплый должен идти по гладкой стороне, без сот...
  14. krest87
    krest87
    krest87
    @Ifind, прочитал последние страницы после вашего сообщения о своей поделке, но так и не понял, как именно располагаются листы спк. На фото вижу конструкцию типа "змейка". Как надо расположить листы?
    А вопрос наверное всем участникам: есть квартира 55 квадратов с газовым котлом отопления. Забор воздуха для котла осуществляется через лоджию (4 м2). В лоджии сделано отверстие в стене на улицу. Хочу утеплять лоджию, выводить туда батарею, а на отверстие повесить рекуператор. На какую конструкцию можно обратить внимание? Примерную схему лоджии изобразил (в виде наскального рисунка, но вроде понятно все)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зачем вам рекуператор на подаче котла? Сделайте утеплённую трубу прямо к котлу, или коаксиальный дымоход если котёл турбированный.
    p. s. что это за квартира с индивидуальным котлом отопления? никогда такого не встречал...
