1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Есть, аналоговый вход 0-10в. Внешний резистор для ручного управления к нему и подключается. А крутилка, которая на корпусе - ограничитель минимальных оборотов - типа, ниже не получится...
  2. antoska96
    antoska96
    antoska96
    Добрый день, извините может плохо искал, подскажите пожалуйста формулу или как подсчитать необходимое количество листов сотового полипропилена для N-площадь помещения (4 человека).
    Видел в интернете подобную формулу (необходимая мощность для N- Объёма воздуха в ваттах) /(теплопроводность материала) / (разницу температуры), но есть подозрения что она не верна.
  3. krest87
    krest87
    krest87
    @Papa59, пересчитал. Получилось около 12 Па. Впринципе не много, с учетом плюс/минус погрешность.
    Думал я использовать эти асинхронники с крыльчаткой. Сейчас они стоят в приборе очистки воздуха. Управление ими там сделано тиристорное. Три скорости. Все как у кухонных вытяжек. И да. Они гудят :) Пришла в голову другая идея. Мотор от жесткого диска. Они не шибко мощные, но управлять ими намного проще. Хочу попробовать. Авось потянет. Закажу с "кетая" платы управления.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Моторчик на 300м3/час кушает ~150Вт.
    А ХДД-шный? Ватт 40?
  5. krest87
    krest87
    krest87
    @Harold, ну мне надо, если получится, 150 кубов. Если не получится, то хотя бы 40.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Меньше.
    Мощность (кВт) электродвигателя вентилятора определяют по формуле
    • P=(1.1-1.6)*(Q*H/1000*n1*n2);
    Где:
    • Q — производительность вентилятора, м³/с;
    • Н — давление, Па;
    • η1 — кпд вентилятора определяют по каталогу.
    • При отсутствии данных в среднем можно принимать:
    для осевых вентиляторов η1 = 0.5 - 0.85;
    для центробежных η1 = 0.4 - 0.7;
    • η2 — кпд передачи:
    η2 = 1 — прямой передачи вращения (крыльчатка на валу двигателя);
    η2 = 0.92 - 0.94 — для клиноременной;
    η2 = 0.87 - 0.9 — для плоскоременной.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Как приручить зверя пример с форума
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле?
    Аналоговый выход/вход 0-10В, это стандартная опция многих контроллеров. Ну а прогу (алгоритм) написать - это зависит от Ваших хотелок и типа/возможностей контроллера.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я показал @Yuri5, как люди с форума делали управление SB033, вот и весь смысл.
    Это я уже прочитал на сайте производителя :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати говоря, кто-нибудь собирал блок для рекуператора из сотового полипропилена не на клей, а пайкой? Нарезаются квадратики 320 * 320, из них собирается блок, а потом горячей нитью из нихрома с каждой стороны по 1 см отрезается. 1 см отрезается, а остальное по идее должно спаиваться при отрезании Получается блок 300 * 300мм.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Карточный домик, имхо. Проще склеить. Действия те же, но сразу крепко и нет опасности сдвинуть при резке...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Понятно, что ничего непонятно :)
    Опасность выходит только при первом резе и то если это в две руки делать.
    Ладно, мб попробуем позже :)
  14. antoska96
    antoska96
    antoska96
    @Harold, подскажите пожалуйста как все таки посчитать на 4 человека рекуператор
    1 чел. = 100 кубов воздуха ?
    и какой площадь должен быть рекуператор из сотового полипропилена ?
  15. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Немного не в тему, но поменял симмисторный регулятор на советский ЛАТР и наконец-то тишина в вентиляции. От симмисторного сильно гудел вытяжной вентилятор, на приточке у меня ЕС, он бесшумный.
