1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Расчет рекуператора.
    Похоже, никто не хочет проверять расчет, выложенный двумя постами выше (#1814). А зря! Нашлась ошибочка - неправильно считалось число сотовых пластин. Выкладываю исправленную версию. Может там еще где-то глюки? Проверьте, плиз. Одна голова хорошо, а много - лучше.
  2. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Добрый день. Приступил к вентиляции. Начал делать рекуператор, для чего приобрел лист СП (4 мм). 6*2,1м. Планирую порезать весь лист. Возник ряд вопросов:
    1. Схема из 2 или 3 пакетов проще в эксплуатации (интересует обмерзание, какой быстрее обмерзнет?). Зимы до -45С. Поэтому морально готов к обмерзанию. Бороться планирую кратковременным подогревом воздуха на подачу с улицы. Вопрос в том: 2 или 3-х пакетник проще разморозить подачей теплого воздуха ?
    2. Целесообразно ли вообще делать 3-х пакетник? Насколько третья ступень оправдывает себя? Или это +1,5% к КПД?
    3. И вопрос, который вытекает из 2-го: Если рабочая площадь будет одинакова, т. е. регламентирована размерами цельного листа СП, будет ли значимая разница в КПД между 2-х пакетником с размером пакетов 60*60см и 3-х пакетником, с размерами пакетов 30*30см.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот, на второй страничке человек применял при -38С... кто ж знает, какая у Вас влажность в доме...
    https://www.forumhouse.ru/posts/5074593/
  4. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Понятно что обмерзание зависит от многих факторов. Вопрос в другом. При прочих одинаковых, быстрее и "крепче" обмерзнет 2 или 3 пакетник? По логике 3 х пакетник должен хуже переносить обмерзание и дольше оттаивать. Но кто его знает...
  5. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Кстати немного неточно указал. Примерное равенство рабочих площадей будет у 3-х ступенчатого 30*30см и 2-х ступенчатого 42*42см.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Турков трехпакетные делает, например. Но с влагопроницаемыми теплообменниками.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Недавно ставил под сомнение подобный размер. При таком размере просвет теплообменника 450 см2. И это не считая перегородок. Это впритык для воздуховода 20 см диаметром. Я делаю 50х50х50.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @doc0780, без разницы - 1, 2 или 3 пакетный будет. Замерзнет любой. Потому что требует отвода конденсата!
    А замерзнут они одинаково - только в зоне точки росы. До и после этой зоны (что ближе к всасу из помещения, что ближе к выхлопу на улицу) замерзания не будет.
    Ступенчатость влияет
    - на эффективность (больше поверхность теплообмена = больше эффективность)
    - в случае с энтальпийным рекуператором - на снижение температуры всаса, при которой произойдет обмерзание (длиннее путь вытяжного воздуха от всаса до зоны точки росы - практически вся влага на этом пути уже уходит в приток = конденсироваться/замерзать становится нечему). В случае с неэнтальпийным рекуператором, такого эффекта очень даже может и не быть.
  9. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Спасибо. Принял, учтемс...:)
  10. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    А оттаять именно подачей теплого воздуха в забор с улицы какой проще? 2 или 3 секционник?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одинаково. "Протяженность/площадь/обьем" зоны замерзания не зависят от ступенчатости.
  12. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Спасибо большое:)
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А существует ли какой-то, применимый для самоделок, способ осушения воздуха перед его поступлением в рекуператор? Обсуждали на форуме в 2016 применение силикагеля, но как-то не пошло.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Для предварительного осушения наиболее эффективно - охлаждение воздуха до точки росы (т.е. до температуры конденсации влаги). Но тогда теряется весь смысл рекуперации методом "теплопередачи через плоскую/круглую (для коаксиальных рекуператоров) стенку".
    Кстати, у Naveka появились в продаже мембранные блоки рекуператоров (отдельно!).
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ссылочкой не поделитесь?
