1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Во-первых, нельзя. Во-вторых, ссылка на компе, а комп на работе, а на работе я буду только завтра ...
    Но, фирма - питерская. Можете любым поисковиком их сайт найти.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Поиском не нашел. Скиньте завтра, если не затруднит.
  3. bonartem
    bonartem
    bonartem
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Это как раз мембранный. Пластинчатый у них из металла на сайте.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ожидал увидеть более крутое решение, в идеале водопроницаемое. Склеить из поликарбоната и прилепить аллюминевые уголки я и сам смогу :)
    Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Принцип действия мембранного рекуператора точно такой же, как и в пластинчатом металлическом рекуператоре – потоки воздуха проходят по каналам в теплообменнике обмениваясь при этом теплом через стенки. Отличие заключается в материале и конструкции теплообменника. Мембранный рекуператор складывается из множества полимерных мембран плотно прилегающих друг к другу. Преимущество полимерного материала перед металлом заключается в отсутствии конденсата и легкости, теплопроводные же свойства материалов в целом одинаковы.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А за счет чего? Или подразумевается, что это полупроницаемая мембрана, через которую влага передается в приточный воздух?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почти так.
    В идеале нужна газоселективная мембрана, проницаемая для водяного пара но непроницаемая для всех остальных газов потому что смысл вентиляции в удалении из помещения углекислоты, аммиака, сероводорода и прочих пакостей.
    Газоселективной беспоровой мембраной для рекуператора является полиуретановая плёнка толщиной менее 25 мкм
    Выполненная из полимерной мембраны рабочая область пропускает молекулы водяного пара из увлажнённого вытяжного воздуха и передает сухому приточному.
    В рекуператоре не происходит смешивания приточного и вытяжного потоков воздуха.
    Молекулы воды проходят через мембрану благодаря диффузии из-за разницы концентрации водяного пара по обе стороны мембраны, размеры ячеек которой настолько малы, что пройти через неё может только водяной пар - для прочих веществ, загрязняющих воздушный поток, мембрана оказывается надёжной преградой.
    Обладая свойством губки, пластина рекуператора позволяет ему впитывать влагу без выпадения на поверхности пластин конденсата.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @DiJo ссылку так и не дадите?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За 2 недели моего отпуска, сайт Навека изменился до неузнаваемости:ogo:
    Ссылку на сайт их оффдилера уже выложили (находятся они там-же, где и производство Навека - на Караваевской).
  12. ivanov_aleks
    ivanov_aleks
    ivanov_aleks
    То, что вы смотрите - сменная вставка в вентиляционную установку.
    Канальный же рекуператор идет в металлическом корпусе. Вот ссылка https://progress-nw.ru/kanalnye-rekuperatory/rekuperator-membrannyj/
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно. Я и говорил именно про "отдельный блок", а не про "сборку в корпусе" (в корпусе, ориентировочно стоит порядка от 11тыр (125мм воздуховод, 1 блок в сборке) до 27тыр (315мм воздуховод, 3 блока, но не последовательно, а параллельно в сборке).
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Зима на пороге, начались раздумия о автоматизации в управлении пву. Пути по сути два - пытаться что то изобразить на ардуино или купить готовый программируемый контроллер. В ардуино я пока ни в зуб ногой, однако знаю какие комплектующие нужны и собирая их на чипдипе у меня вышла сумма в 4 с лишним тр, возможно я туплю и можно собрать дешевле, можно с али что то заказать, но тут все в наличии. Один дисплей стоит 1000.
    Готовые контроллеры идут от 12500, там в принципе уже все готово, нужен только блок питания и термодатчики.
    Сижу и думаю, начинать изучать ардуино и к весне спаять что то рабочее или не заморачиваясь отдать один раз 14 тр (с бп и комплектом датчиков) и спать спокойно.
    В данный момент стоит реле дифдавления на 50 Па, которое ни разу не срабатывало, до -7 ТО не обмерзает гад, зато обильно льет конденсат, правда когда открывал и выключал для чистки фильтра - из ТО вывалилось два плоских кусочка льда, но так чтобы сработало реле дифдавления - нифига, то есть отслеживать надо бы по температуре притока после рекупа, по кпд. Ну и переключение вентиляторов на первую скорость когда нас нет дома тоже надо бы на зиму, и понижение скорости приточного вентилятора при падении температуры за бортом скажем до -15 тоже надо, таймер разморозки при срабатывании дифреле давления можно реализовать и сейчас легко, но сработает оно только при полной заморозке всего сечения ТО, а хотелось бы до этого не доводить.
    К плюсам заводского контроллера:
    - умеет работать с электро или водяным пред и пост нагревом
    - недельный таймер
    - следит за заморозкой по кпд и по реле дифдавления сразу
    - умеет управлять байпасом пропорционально, то есть для разморозки может его открыть или открывать пропорционально понижению температуры для подмеса на приток теплого воздуха
    - еще куча всяких функций которые мне не пригодятся, но а вдруг...
    Минус жирный и один - цена.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, если так уж хотите смастрячить на ардуино, настоятельно (!) советую
    1. Обратить внимание на среду програмирования FLProg
    2. Почитать блог Грачика Чилграняна - ардуинопром (там практически все из спрашиваемого Вами, кроме готового алгоритма ПВУ с рекуператором, - есть)
    3. Поискать в сети (я находил, но ссылку сейчас не смогу дать) - "вентиляция с рекуператором на ардуино"
    4. Скачать на оффсайте Сегнетикса SMLogix и на форуме Сегнетикса найти и скачать "типовую программу", заливаемую в их контроллеры. Поизучать алгоритм (он построен практически на тех-же FBD-блоках, что используются и в FLProg) и создать для ардуино аналогичный, но значительно упрощенный (будете изучать - поймете, что можно упростить, а что оставить).
