1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Проекта нет никакого, будет пластинчатый рекуператор из 2х теплообменников, длина каналов от рекуператора до выходов в комнаты максимум 3 м, до рекуператора 7 метров. объем помещения 280 кубов, основной объем, а там где общая масса вентилирования (2 этаж) 120 кубов, в доме проживает 2 человека
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. расчет необходимых воздухообменов по всем помещениям Вы не делали? Трассировку и места оптимального размещения воздухоприемных/воздухораспределительных устройств тоже? расчет потерь давления в воздуховодах - соответственно, даже не думали делать? Регулирующие устройства (для начальной "балансировки" системы не предусмотрели?
    О чем тогда говорить ...
    И советовать нечего ...
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Регулируемые диффузоры в комнатах не годятся?
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Потери трассы легко посчитать, я вот тут считал довольно наглядно и с примером. Потерю давления на рекуператоре (2шт ТО 300х300х300 3мм ячейка) я закладывал 75па. По итогу получите 2 цифры это требуемую производительность (сколько м3 воздуха в час нужно прогонять) и сопротивление всей системы, далее подбираете вентилятор (к каждому вентилятору идет график производительности в зависимости от объема воздуха и сопротивления).
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    имею наглость попросить вас посоветовать мне в другой теме, а то что-то покритиковали, а ничего дельного не предложили.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если их придется сильно "поджимать" (чтобы "перепустить больше воздуха на другие"), то шум (вплоть до свиста), исходящий от них, будет невыносим. Не зря на ответвлениях воздуховодов от магистрали, сразу после тройника (т.е. как можно дальше от анемостата) ставятся регулировочные заслонки/шиберы/дросель-клапаны. Шум, который на них тоже генерируется, на пути от регулятора до анемостата погасится.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А что самое простое (дешёвое) и меньше всего шумит? (автоматика не нужна, 1 раз настроить и забыть)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я и говорю
    - отбалансировал (отрегулировал необходимые, проектные расходы по помещениям) и забыл
    Это как "делаем быстро, качественно, недорого - выбирайте любые два пункта"
    Самое простое и дешевое - "ручная регулировочная заслонка для вентиляции"
    Самое бесшумное, но дорогое - "регулировочный диафрагмовый клапан - IRIS".
  9. denisshamraev
    denisshamraev
    denisshamraev
    Павловский Посад
    Цену самого бюджетного ОДНОФАЗНОГО частотника озвучьте пожалуйста.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Озвучьте, раз знаете.
    А для вентиляции и такой регулятор подойдёт.
    https://cityron.ru/sb033-regulyator-skorosti-220v-1a
  11. denisshamraev
    denisshamraev
    denisshamraev
    Павловский Посад
    https://electrobaza.ru/catalog/products/VT75c-0R4-1B?utm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&utm_content=preobrazovatel-chastoty-04kvt-1kh230v-vector-75-compact-ekf-basic&utm_term=7a08d8e5d15149ff9d18&ymclid=16060666840868185883200017
    Пожалуйста. 7000руб.
    Преобразователь частоты 0,4кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic.
    А Ваш диммер с крутой регулировкой 0-10 вольт гудеть будет как самолет.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну во–первых это не «диммер с крутилкой», во–вторых с этими регуляторами моторы работают бесшумно, надо хоть чутка в теме быть, потом что то писать.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этот частотник с 3-фазным выходом, а не 1-фазным!
    Входное питание - да, 1-фазное.
    Таких полно!
    А вот с 1-фазным выходом - мало кто производит. И стоят они существенно дороже.
  14. denisshamraev
    denisshamraev
    denisshamraev
    Павловский Посад
    А я и говорю то однофазный частотник стоит как чугунный мост. Но именно в этом частотнике можно прицепить однофазную нагрузку, здесь идет контроль по току по одной из выходных фаз, туда и цепляем вентилятор. На других частотниках такой финт ушами не проходит, там контроль нагрузок идет по двум или трем выходным фазам.
    Я например собираю VAV систему, и мне надо независимо регулировать вентиляторы. Это два частотника?
    Проще взять транс с отводами, или от ЛАТРа сделать отводы и подключаться к нужному напряжению, через блок реле к нужной обмотке.
    Один транс -два вентилятора, независимые регулировки скоростей.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denisshamraev, отключить защиту по перекосу фаз на выходе можно практически на любом частотнике. Дело не в защите, а в "живучести" силовой части после такого отключения. Но, если хотите - пробуйте.
