1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тот регулятор, что я показал, "не гудтит". У меня 2 таких - на притоке и на вытяжке. Нагрузка - обычные канальные ас вентиляторы.
    От симисторных (и тиристорных) с фазоимпульсным (и с числоимпульсным) - гудят.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Короче, проблема у меня с разморозкой. В герметичном доме разморозить ТО отключением притока полностью никак не получается, вытяжка работает - рекуператор работает и без вентилятора притока - воздух через ТО затягивает вентилятор вытяжки. За ночь ТО обмерз так что на притоке в дом было 16 градусов, при минус 13 на улице, открыл - там все в ледяных сосулях, выключил приток принудительно мимо таймера - за 2 часа ТО оттаял процентов на 40. Если на вход рекупа подать теплый воздух из дома - через вход с улицы в дом идет ледяной воздух довольно бодро - смысл рекуперации теряется, если перекрывать - создается разряжение в доме, что аж двери открываются с усилием иногда - боюсь за пароизоляцию и подсос воздуха через ограждающие со всеми вытекающими.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, преднагрева, как понимаю, нет?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет. Это странная штука - энергию тратим, а общая эффективность рекуперации падает.
    Необмерзший ТО дает при -18 на улице +20 в дом, меня это устраивает, осталось придумать способ разморозить эффективно.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А в каком месте установлены термодатчики? Больно высокий кпд получается. Фильтр на выхлоп перед рекуператором ставили?
    У себя сейчас проверил, кпд с фильтром примерно 60-65%, без фильтра на 10% выше. Я имею ввиду именно фильтр на выхлоп, а не уличный.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Фильтра на вытяжке нет. Датчики в каналах сразу после и перед то.
    Вытяжка примерно на 10 процентов превышает приток.
    Проблема в разморозке, придется закольцовывать приток – сразу после то с притока пускать воздух (с допвентилем в моем случае) снова на вход рекупа с улицы, при этом не выключать вытяжной вентилятор, иначе эффективно не разморозить.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну так и греть не до +18 придётся. Со скольки обмерзает? с -10. Ну так, наверное, и надо и идти к этому значению. Это будет самым простым и комфортным решением.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Обмерзает в зависимости от влажности вытяжного воздуха, точка росы в «холодной зоне» теплообменника возникает уже от +6 и ниже, замерзать начинает ниже ноля, чем ниже – тем быстрее и тем труднее потом разморозить. С – 25 до 0 греть при расходе 100 кубов в час нужен 1 квт нагреватель, я к таким допрасходам не готов, учитывая падение общего кпд системы при использовании преднагрева.
    Заманчивее подмешивать на вход воздух с выхода – это бесплатно, ну кроме какого то падения потока.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В общем с отключенным притоком рекуп стоял 6 часов, и так и не оттаял. Я всеже попробовал пустить теплый воздух на вход, перекрыв улицу, и через 3 минуты (!) из теплообменника с грохотом выпало это:
    таким образом придется городить при входе моторизованую заслонку-тройник, которая будет открываться по команде блока управления для разморозки, я думаю что потребуется не более 10 минут при таком варианте - это очень эффективно.
    Вопрос теперь из чего сделать такую штуку, есть мысль в качестве исполнительного механизма приколхозить «сервопривод» для гребенок теплого пола - который термоэлектрический, подаем напряжение - шток толкает рычаг, открывает, напряжение пропало - закрывает.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    не понимаю, откуда столько льда! Сколько влажность в доме? Скорее всего нужно еще утеплять стенки рекуператора
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Стенки тут совсем не при чем. Влажность в доме 35 процентов, в холодной зоне то много конденсата образуется, который если начал замерзать – на глухо. Это намерзало видимо несколько дней, как снежный ком - не успевало оттаивать, в данный момент оттайка по таймеру тупо работает – час работает - пол часа оттаивает, не для всех забортных температур подходит такой режим.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, а как слив конденсата реализован?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сформирован некий «поддон» на дне установки, в поддоне отверстие, из отверстия штуцер, на штуцере шланг сливной для стирально/посудомоечных машин, шланг в чашу пифагора на 3 литра для одномоментного слива накопленной воды дабы каналью не проморозить зимой, из этого «сосуда пифагора» в канализацию с видимым разрывом струи через сифон.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы наблюдаете слив конденсата, при Тул ниже -5град? Если слив в это время прекращается, начинается лавинообразное обмерзание. Начиная с самых "холодных углов" (которые не оттают, при процессе оттайки).
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Конденсат сливается всегда, даже если ТО обмерз жестко – все равно полностью каналы вытяжные не перекрываются льдом и рекуп работает, кпд сил но падает, конденсат есть, в основном при включении оттайки слышно как течет в поддон и по трубке сливается.
    В сутки где то 6 литров набегает.
