1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    предлагаю в качестве привода использовать реечные редукторы, которые в автосигнализации используются для запирания дверей
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Их надо управлять импульсами, секунда примерно, то есть все равно городить контроллер.
    Термопривод проще - просто подать напряжение.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Рекуп после глобальной разморозки проработал ночь без проблем, на улице –3, в доме на вытяжке 25, на притоке после рекупа 22,5, выхлоп на улицу после рекупа 9,5.
    Не обмерз, конденсат течет, разморозка включается на пол часа через каждый час, пока ни одной льдинки. Все проблемы начинаются после –10, думаю надо внутрь поставить вебку с подсветкой, дабы экспериментально выяснить необходимое время разморозки и момент включения ее при еще не полном замораживании, чтобы в контроллер все это написать.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Это как раз и не проблема. Можно в крайних точках концевые выключатели поставить. Также для создания импульса вовсе не обязательно городить целый контроллер. Достаточно простой схемки на элементарных детальках. Любой радиолюбитель старой школы за полчаса спаяет. А молодые, да, им всё контроллеры да компьютеры подавай:)
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да я понимаю что можно на дискретных элементах спаять, можно концевики поставить – но концевики это механика, низкая надежность, я все равно блок управления на ардуино буду делать, свободные выходы останутся, импульсы ардуинка без проблем даст, это проще и быстрее будет.
    На ардуино можно пид регулирование заслонки подмеса сделать, на любом сервоприводе, хоть модельном, хоть от печки ваз, в морозы может облегчить жизнь, короче поле для экспериментов обширное.
  6. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    А если преднагрев использовать не входящего уличного воздуха, а выходящего, прям перед ТО, или даже греющим кабелем в углу, где через стенку "соприкасаются" теплый вытяжной воздух и теплый приточный..?
    Понятно, что Увы тогда потери энергии будут на недостающие до 100% КПД всего рекуператора. Это где-то около 40%
    Но предполагаю из плюсов, что такой подогрев будет более "мягким" и точку россы и точку обмерзания сдвинет ниже.
    Такое имеет место быть?
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Что даст сей трюк? :faq:
    К сожалению, без подвода дополнительной энергии из вне избежать заморозки вашей системы никак не выйдет:(.
    Но есть один вариантик, правда не подходит для чистовой отделки - нужно будет проложить ещё один воздуховод внутри помещения! И если отапливаетесь газом, то вполне себе оптимальное решение.
    В моих темах есть одна про пятиканальную систему. В ней выложена идея о разморозке энтальпийника, и хотя у вас ситуация сложнее, есть идейка как решить и её.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Трюк даст подмес уже нагретого воздуха после то снова на вход, тем самым можно значительно ускорить разморзку или не допускать ее как можно дольше, при задействовании пропорционального регулирования заслонки, такая система реализована в дорогих версиях системэйр.
    Пока рекуп работает в том же режиме, час работ-пол часа разморозки, но добавил один раз днем и один ночью еще по пол часа к разморозке, пока работает вторые сутки - вроде не обмерз.
    С улицы -13, из дома 25, в дом после рекупа 21, выхлоп на улицу 4.
    Ночью было -18 на улице, из дома 23, в дом 19, из дома 3.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Схемка, внимание на заслонку av4, это и есть система подмеса теплого воздуха на вход.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Подмес теплого воздуха=частичный возврат CO2 обратно в дом :(
    В этом случае возможно, что система вообще не сможет выйти на нормальный уровень СО2
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы не поняли – подмес воздуха нагретого после теплообменника снова на вход теплообменника, подмес СВЕЖЕГО нагретого воздуха с притока снова на приток. Схему посмотрите внимательно откуда и куда.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Лучше обратите внимание на калорифер W. Он и даёт необходимые ватты тепла чтобы хватало и на то и на сё.
    Перенаправив часть потока воздуха обратно в приток вы лишь усредните температуру вдоль ТО и всё. То есть вначале станет теплее ровно настолько, насколько стане холоднее вконце.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Совершенно не верно, экспериментально мной подтверждено. Не нужно забывать что вытяжка не отключается и рекуп работает как обычно, Т на выходе не может стать ниже при подмесе на вход воздуха с положительной температурой, заслонка регулируется пропорционально, подмешивая ровно столько, сколько нужно для недопущения обмерзания. Снижается общая производительность системы и все.
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В предлагаемой схеме допускается дисбаланс потоков? Т. е подмешивающий клапан будет после нагнетающего в дом вентиля?
    Когда успели эскперимент поставить?
