1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не обязательно! На всё есть свои условия
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Короче, при – 26 с улицы и 23 на вытяжке из дома на притоке дает 19, на выхлопе после рекупа –1
    Несмотря на все ухищрения и разморозку по таймеру за сутки обмерзает так что приток падает до 16, эффективность по всем известной формуле падает до 85 процентов. Сейчас эффективность 91. Размораживается эффективно только если на приток подать теплый воздух, отключением притока размораживается приемлемо только до – 15 максимум, где то так.
    Буду мудрить систему рециркуляции - подмеса с заслонкой и третьим вентилятором специально для разморозки.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Боюсь в таком режиме вы не сможете выйти на нормальный уровень со2 (если в доме будет больше 2 чел), нужно преобладание притока над вытяжкой. В этом случае эффективность будет "как у всех" 60-70% и ставить подогрев. За качество воздуха в любом случае придется платить.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Как раз таки пока нет ощущения низкого качества воздуха, во время оттайки, при выключенном притке через все воздуховоды засасывается воздух, то есть приток работает но с меньшим расходом, руку если к анемостатам поставить - чувствуется поток.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В результате мытарств пока что пришел вот к такой штуке:
    FD2F7B85-FE1D-4EB9-812D-51376D665810.jpeg D6F51BEA-7026-4124-9D1F-835599D2DFEA.jpeg
    вентилятор, гонит воздух во время оттайки на приток теплообменника, снизу обратный клапан, если вентилятор выключен и работает вентилятор притока - клапан закрыт под собственной тяжестью (уплотнитель завтра поставлю на него чтобы наверняка), в режиме оттайки выключается приток и включается этот вентилятор. Наблюдаю несколько дней, затем отпишусь.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    За 14 часов работы с интервалами оттайки пол часа через час обмерзания не обнаружено. Увеличил интервал оттайки до полутора часов, но думаю что смело можно ставить два.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А какая влажность в доме в таком режиме работы? Чем увлажняетесь сейчас?)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Увлажнитель работает, влажность выше 30-32 процентов в холода не поднимает, обычный увлажнитель естественного испарения с бумажной кассетой - увлажняющим элементом.
  9. as1
    as1
    as1
    ПРивет, Земляк.
    у меня проблема в повышенной влажности, первый год думал дом сохнет, тоже буду городить рекуператор, в качестве вентиляторов -вентиляторы на постоянном токе 12V с широким диапазоном управления, ими ардуино отлично управляет.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Редкий двенадцативольтовый вентилятор продует даже рекуператор, не говоря уже о всей сети. У вас мощные вентиляторы?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    За сутки работы с интервалами оттайки через полтора часа обмерзания не обнаружено, конденсата много, на улице от -10 до -14. Буду пробовать еще увеличить интервалы оттайки.
    Эффективность рекуперации теперь не падает:super:
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Увеличил интервалы оттайки до 2-х часов, обмерзания не обнаружено, увеличил интервал до 2,5 часов, еще поставил допреле, переключающее вытяжной вент на первую скорость во время оттайки, чтобы снизить разряжение в доме и неконтроллируемый поток воздуха через приток.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Обмерзания нет, даже намека, во время оттайки слышно как ледышки падают в поддон, но не долго, можно смело квеличить интервалы между оттайками до 3 часов или более, а самое главное что эффективность рекуперации теперь не падает, ибо не обмерзает как раньше.
    Мои ардуинки уже где то на подходе, алгоритм я уже написал, осталось собрать и испытать это все.
    Щас в «бойлерной» кругом трубы-провода, всякие тикалки, дисплейчики, жена сказала что у нас там поселился стимпанк-монстр:)]
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А какая сейчас ул. температура? Я просто понять не могу почему там ледышки образуются в таком количестве..:)]
    Т. е. они образуются в интервалах между оттайками?
    А какая температура выхлопа на улицу?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сейчас за бортом -16, в доме 23, в дом после рекупа 19, выхлоп на улицу после рекупа 0.
