1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ну пирог то сжимается только в одном направлении, от листа к листу. Когда увидел, что появился зазор, запихнул туда уплотнитель. Сейчас сразу обложил уплотнителем, но с дистанцерами из пвх а не из силикона, сильно уже не сожмётся.
  2. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Вот, хоть убейте, не понимаю как воздух может сжать пирог. :no:
    На моем примере: получилось 60м2 пластин (одна пластина 0,215х1,5=0,3м2), вентилятор 560Па (грубо 56кг/м2) - 0,28кг на пластину. Попробовал сегодня уплотнитель наклеить в качестве дистанцера - так своим весом не могу по всей площади больше 2мм сжать. А если этих листов будет 180, то он вообще же ни на йоту не сожмется. Придется шпильками стягивать для доводки зазора до 3мм. Вот в центре листа прогибается. Как бы не пришлось еще в середину дистанцер клеить даже при моей ширине пластин.
    Кстати, не знаю что за клеящий состав на уплотнителе этом, но отрывается он (уплотнитель) от пластин только с "мясом".
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Пирог сжимает давление атмосферного столба, скока там килограмм на метр кв? Вы создаёте разряжение, если жёсткости недостаточно - атмосфера мнёт конструкцию. С Вашими вентиляторами нужно быть особенно внимательным к этому моменту. Я тоже думал об уплотнителях, очень уж не хотелось пвх на полоски распускать, но пришлось. Кстати клеить закончил, в коробку оформляю.
  4. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Если бы вентилятор создал между пластин 100% вакуум, то да. А так он создает ооочень слабенькое разряжение в 0,0056 бар (или почти столько же атфосфер). Да Вы своими легкими шутя создадите давление в 100 раз больше.
    Сделайте, пожалуйста, фото узлов примыкания пирога к коробке на входе/выходе рекуператора.
    Прицениваюсь к реле диф давления, загрустил от цен. :( Вы какое себе поставили?
  5. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    https://www.forumhouse.ru/threads/147709/page-12#post-8054162
    В названии темы - поликарбонат. Однако, спасибо за замечание. Я и не знал, что наряду с сотовым поликарбонатом прордают сотовый полипропилен. Встаёт вопрос о том, как их различить.
    Сотовый поликарбонат уверенно тонет в воде, полипропилен - плавает.
    Нагрейте до температуры плавления. Расплавленный поликарбонат съёживается и не липнет к пальцу, расплавленный полипропилен очень липкий. Поликарбонат растворяется в большинстве органических растворителей (однако, я его протирал ацетоном и ухудшений не заметил. А вот если положить в ацетон, то за полчаса размякнет).
    Ещё пишут, что на поликарбонат превосходно ложится воднодисперсионная краска, а на полипропилене - нет (я проверил на поликарбонате).
    А ещё бывает сотовый ПВХ, из него панели для стен и потолков делают. Он, как и ПК, тонет в воде, не липкий в расплавленном состоянии, не поддерживает горение, и поддаётся органическим растворителям.
  6. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Всех с Новым Годом! Удачи нам! :)
    А мне бы до весны закончить... Тяжело идет. Нудная работа. :(
    Решил еще "пятки" наклеить в качестве дополнительных дистанцеров. А вдруг еще и турбулизаторами работать будут.
  7. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    У меня возник вопрос: если конструкцию располагать в теплой зоне, то зачем делать утепленный корпус? Не достаточно просто утеплить холодные трубы?
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Примыкания - местами силикон с уплотнителем, местами уплотнитель с... уплотнителем который под регипсовые профиля кладут. А коробку то никто специально не утепляет, хотя это и не лишнее, особенно учитывая места входа/выхода холодного воздуха, просто из пенопласта корпус делать очень удобно.
    Диф реле типа
    этого.
    Хотя можно и термореле использовать на притоке типа этого.
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Эт точно, особым усилием воли заставлял себя идти клеить :). Ну слава Богу всё, сейчас моторы попарно соединю и полезу ставить.
  10. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Вчера запустил свой рекуператор, сделанный по образцу @Hi3lo (см. 2 и з страницы этой темы). Однако, между листами я наклеил рёбра жёсткости
    Вот результат
    К сожалению, пока воздух медленно идёт 5 метров до комнаты, он остывает на 4 градуса.
    Самое большое разочарование - шум от вентиляторов. Из-за дурацких новогодних выходных не нашлось ни одной фирмы в интернете, где можно было бы купить тихие канальные вентиляторы, начиная с 30 декабря, и я купил что было в продаже в моём городе: канальный "Dospel EURO 1" и настенный "TDM ELECTRIC 120C" (соответственно 40 и 46 dB на расстоянии 1 м). Пол-ночи не мог уснуть, хотя эта штука стоит в мансарде на листе минваты, а я сплю внизу.
    Зато, больше не трачу 100 руб./день на электрообогрев, потому что снова перешёл на обогрев воздуха "бесплатным" газом (когда без вентиляции топил газом, мокло всё вокруг - так много воды выделяет метан при сгорании), и сейчас влажность стабилизировалась на 70%. Ещё уменьшится, когда поставлю вентиляторы посильнее.
    Кто хочет подробности, смотрите их в названиях и описаниях фотографий на "Яндекс-фотках"
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы о чем?
  12. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    О своём, наболевшем. О том, для чего делал рекуператор.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уточню.
    Про бесплатный газ.
  14. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    У меня газ не по счётчику. И пожалуйста, не будем засорять тему флудом. В личке могу ответить на все вопросы по газу.
  15. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    @Denis N,
    Какая площадь теплообмена получилась?
    По фото как-то кажется, что поликарбонат толстостенный какой-то. Какая толщина стенки? Эффективность прям впечатляет.
