1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. эффективность выше 150%
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ?как так?
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Около 85%.
    А не пробовали скидывать скорость притока до минимума, чтобы разморозить. У себя так делаю, только надо автоматизировать этот процесс Размораживается минут за 30-40
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Всяко пробовал, процесс образования льда из конденсата протекает лавинообразно - если “точка невозврата» пройдена - при отключении притока размораживается за пол часа на глаз процентов на 30, сейчас размораживается полностью. Ночью было -20, за ночь три разморозки по 30 минут - скоро открою посмотрю что там в то.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы как то странно считаете, 89 у меня получается по всем известной формуле эффективности (по 3 температурам).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы попробуйте по 4-ем температурам прикинуть.
    Вытяжной воздух, снижая свою температуру с +23 до 0 (дельта =23 град), "передает" приточночному аж 35 град (нагревает его с -16 до +19 =35).
    Это вполне реально, но только если
    - приток гораздо меньше вытяжки
    - существуют перетоки из тракта вытяжки в тракт притока
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это не верный метод расчета, он не учитывает ряд различных физических параметров воздуха, его влажность при данной температуре, плотность, есть такая штука как энергия фазового перехода, "скрытая теплота" воздуха.
    Если в душе кто-то моется, например - температура притока после рекупа резко подскакивает, при этом выхлоп на улицу тоже резко подскакивает, бежит ручьем конденсат.
    Расчет по трем температурам верен.
    Короче - теплообмен в газовых средах идет сильно сложнее чем просто "сколько отдал - столько добавил"
    Но спорить не буду. :)]
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это я знаю.
    Но, слишком уж большой прирост температуры.
    Для сравнения
    у меня эффективность, при -17 на всасе, +13 на притоке и +22 на вытяжке - порядка 80% (по 3 температурам). При этом, на выхлопе -11. Т. о. "33 отдается, 30 получается" = эффективность по 4 температурам 90%.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сейчас еще раз проверил вонючим антистатиком перетоки, набрызгал в вытяжку, нюхал на притоке в другой комнате - запахов не обнаружено, перетоков нет.
    Вытяжка больше притока по последним замерам крыльчаткой с мотором (по напряжению милливольтметром) на 10-12 процентов.
    У себя замечал что при хорошем обмерзании эффективность падает где то до 75, и выхлоп после рекупа идет уже с отрицательной температурой.
    Не могу пока ничего внятного сказать почему у меня так, возможно врут китайские термометры, возможно потому что теплообменник противоточный и большой площади.
    Вот вчера собрал, тестирую, эти датчики должны быть более точные и предсказуемые, сегодня планирую испытать на установке, напишу что по температурам будет
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Исходя из личного опыта общения с UNO, могу сказать, что "на тестовом стенде" UNO с этими датчиками может работать адекватно, а в реальных условиях (при внедрении "на объект") - глючить. От выдачи неправильных или "скачущих" показаний до полного зависания через непредсказуемый промежуток времени.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Попробую, если будет ерунда - закажу другие, поинтереснее.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, и еще, - блок реле отнесите подальше от UNO и на нагрузку (м/ду L и N) повесьте "искрогасящие" кондеры (0,1-:-0,47мкФ*300-:-450В). = максимально снизите вероятность зависания от импульсных помех.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Боюсь что конденсаторы снизят скорость вращения асинхронников в вентиляторах.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробуйте. Если неудачно получится, будем думать что еще сделать.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Надеюсь что все будет ок, по питанию модулей реле есть оптическая развязка. Проблема пока чем адекватно запитать всю схему, от юсб если включены три реле - все умирает, есть стабилизированый бп на 5 в, его хочу попробовать напрямую на плату, для начала через встроенный стабилизатор.
