1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Как-то замороченно. Мне проще в IDE написать.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А чем регулируется скорость вентиляторов? Я вот пока ничего эффективнее лампочек накаливания ничего не нашел, с кондерами гудит(
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я програмированием разных контролеров, в которых исппользуется FBD, занимаюсь. IDE не ко всяким подходит.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В вентиляторах две обмотки, две скорости, два вывода.
    @DiJo,
    скину проект как тока до ума доведу, кстати словил 3 зависания от помехи при выключении реле, подключил контроллер и модуль реле напрямую от бп 5в, опасно, но пока работает, чувствую что горя с этими вч помехами я хапну по полной, возможно придется развязать питание мк и реле полностью и радикально - разными бп.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кстати, возможно это не помеха, а просадка при включении реле, ибо проблема вылезла сразу после подключения датчика мку135 - датчик с нагревом, жрет много, а все было запитано через стабилизатор самого мк, сейчас питание напрямую минуя стаб.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК!
    У меня от одного БП (12В). Но нагрузка (реверсивный привод SIEMENS ~220В) шунтирована 0,47ммкФ/350В кондерами) - зависаний нет.
    У Грачика, кстати, есть видео о реализации "авторезета".
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    К сожалению не могу асинхронники «искрогасить» неполярниками - скорость двигателя падает.
    Есть мысль ферритовые кольца раздобыть и на сигнальные и питающие провода релейного модуля их повесить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не должна!
    При последовательном (в разрыв фазы питания) - да, падает. А вот, при параллельном подключении (м/ду фазой и нулем) - не должна падать!
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    С глюками походу разобрался, зависания были от просадки питания при включении реле, всему виной датчик качества воздуха, он гад жрет 0,8 вт на нагрев, а у меня одноваттный бп, да и подключен мк был по входу Vin, а уже с выхода мк 5в питание шло на датчики и блок реле, короче не тянул стабилизатор ардуины это все, щас минуя стабилизатор все работает, но бп греется градусов до 40, короче надо или бп мощнее, или питать датчик и реле от отдельного бп.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Надо написать табличную кусочно-линейную аппроксимацию, с помощью которой можно преобразовывать любое входное значение в преобразорванное выходное.
    Я так делаю, лет 20 уже. Работает...
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На мой взгляд оптимальное место в холле, грубо говоря там встречаются воздушные потоки из комнат и уходят в с/у :hello:
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Этим и занимаюсь, но для этого надо хотя бы определить нижний порог и верхний порог, если с нижним понятно - датчик сейчас стоит в тракте притока и в среде по сути уличного чистого зимнего лесного воздуха, то с верхним как быть, где мне взять высокую концентрацию со2, разве что как некоторые тупо «надышать в пакет» и принять значение за максимум.
    Датчик вообще показывает температуру луны - вчера показания 100, сегодня 10.
    вся система проработала ночь, но почему то опять таки по питанию сглючил дисплей, сам мк работал: исправно включал разморозку по низкой эфыективности, а на экране кракозябры мигали, после перезапуска питания - все в норме, после уже утром еще раз словил глюк экрана, щас снова с питанием разным экспериментирую.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так надо с причиной бороться а не со следствием.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Авторесет - часто применяемый приём.
    Он совершенно не мешает борьбе с причинами;).
