1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно правильно!
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В общем после сношений с многострадальным устройством было выяснено, что бп на 5вт, приехавший из китая косячный, и пропускает на выход вообще все вч помехи из сети, выкинул нафиг, подключил ардуину на вход Vin, от яблочного зарядного для ipad, как раз есть лишнее, щелкал-щелкал-переключал релюхи и пока (три тьху) зависаний не было. Если будет щас ок - поставлю этот бп внутрь корпуса.
    Щас уйду читать про авторесет:)]
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    При установке зарядника внутрь корпуса все глюки начались снова, видимо судьба ему снаружи быть у розетки. Провода только плодятся, сейчас уже 6 проводов идут к контроллеру снаружи, будет седьмой. :no:
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А может всё же проще библиотеку подключить, в которой это всё уже есть? :aga:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может. Если памяти хватает.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А библиотеки есть две, и в них надо ручками вбивать показания калибровочные то есть те же яйца. Мне щас если честно на датчик пофиг, мне с помехами надо сначала разделаться.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Хватает, занято 47 процентов.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Запитать контроллер от обычного трансформаторного выпрямителя с линейным стабилизатором на КРЕНке.
    Реле и проч."силовуху" от отдельного импульсного.
    В промсистемах контроллеры всегда от отдельного источника запитаны... в том числе и от помех.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Есть такая возможность. Сбоев не было совсем, когда бп был на расстоянии где то пол метра от мк и реле, сейчас все закрыл в коробку снова, пока сбоев не было, наблюдаю, еще нашел индуктивность, спаял LCфильтр на питание, пока не подключал, буду пробовать если опять помеху начнет ловить.
    Трансформаторного ничего к сожалению нет, щас хрен найдешь, все импульсные.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    В пакете максимальная концентрация СО2 будет 7-7.5%. По себе проверял на промышленном вакуумном ионном спектроанализаторе. Дыхание в трубочку анализатора, больше этих значений получить не получилось, как не старался. Самый лучший вариант был, это когда набирал в легкие воздух, задерживал дыхание до момента потемнения в глазах, а потом медленно выдыхал воздух через трубочку, максимум было 7.5%. Если просто нормально дышать и выдыхать, то в среднем было 2.5-4% не выше.
    Говорят, что СО2 можно насобирать в высокой посуде, в которой на 1/3 часть находится насыщенный раствор пищевой соды, и потом в эту посуду добавлять лимонную кислоту, но так, чтобы реакция шла не очень бурно, углекислый газ тяжелее воздуха и он будет скапливаться снизу. Проверить, сколько его собралось, можно лучиной, если опущенная лучина потухает от нехватки кислорода, то на дне собрался углекислый газ, который можно всосать в большой шприц через трубочку, и потом использовать для проверки. Только учтите, если оставить сосуд не закрытым сверху, то углекислый газ будет диффундировать в окружающую среду, и его концентрация уменьшится и со временем сравняется со средней концентрацией окружающей среды.
    И если взять за основу, что газированную воду насыщают углекислым газом, то в бутылке с газировкой, в свободном пространстве скапливается углекислый газ, но какова его концентрация под крышечкой, я не в курсе. Также смесь углекислого газа можно найти у сварщиков, которые занимаются кузовным ремонтом, да и сваркой в принципе. У них в арсенале есть баллоны с углекислым газом, или смесью углекислого газа и азота, процентный состав известен. Можно попросить у таких товарищей наполнить воздушный шарик, и потом в дальнейшем использовать этот газ для калибровки по верхнему пределу.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Хапнул я горюшка с этим контроллером. С вечера субботы бьюсь, перепробовал все, LC фильтры по питанию куда угодно, шунтирование вентиляторов кондерами 0,1 мкф, полную развязку по питанию мк, датчиков и реле, ничего не помогает, реле сработало - мк в аут.
    Дошел до чего: модули реле и бп вынес наверх в распредкоробку вентиляторов на метр выше мк, подключил сигналы и питание витой парой, щелкал-щелкал, на 6-7 переключение мк в аут.
    Методом тыка нашел что основной виновник - датчик качества воздуха, помеха имеется и электромагнитная и по питанию импульсная.
    Датчик сейчас отключил - щелкал 10 раз (два реле на выкл, одно на переключение за один раз)-не завис!
    Только питание датчика подключаю - через три переключения ступор.
    Попробовал питать вентиляторы от одной фазы, а всю электронику от другой - все ок, ничего не зависает и с датчиком.
    В ту же розетку что и венты включен ноут, четко при переключении реле на ноуте отпадает на секунду мыша, то есть помеха ядреная.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Переключил сигнал с датчика с пина а0 на пин а3, щелкал-щелкал релюхами - не зависает. Ночью опять встанет:)], короче фигня эта ваша тмега328:)].
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем не менее, на ней большинство промышленных контроллеров сделано.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну я не волшебник-только учусь, постигаю так сказать азы пмк и их защиту от помех. Пока оно работает, к утру будет видно сдюжит или нет - но по 10 переключений подряд я делал - не висло (три тьху).
    С датчиком кстати решил пока так: раз это просто показометр и его показания зависят от кучи факторов, начиная от напряжения питания и заканчивая влажностью - нет смысла пытаться его калибровать, все равно показания плавают, нам же надо просто какой то общий показатель качества воздуха в доме - прогнал ночь его в тракте притока после рекупа - теплый чистый уличный воздух (у нас деревня и еще у леса), показания от 20 до 22 на порту, потом взял пакет, туда датчик, замотал, хорошенько надышал туда сколько мог, загерметизировал, показания от 117 упали постепенно до 90, взял среднее 100, и сделал обратное линейное масштабирование - причем 22 поставил как 100 процентов, а 100 как 0 процентов, написал air (значение)% на дисплее вместо ppm, датчик до рекуператора в тракт вытяжки, щас показывает 83 процента.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ах да, еще чтобы точно отследить момент и степень замерзания теплообменника и соответствующие этому моменту показатели эффективности (для настройки разморозки) поставил в вентустановку камеру с подсветкой и отследил таки что хотел, еще проверил хватает ли времени заданного в контроллер для разморозки, в итоге все ок, времени с запасом (можно вообще сделать нелинейную зависимость времени разморозки от температуры снаружи, дабы еще повысить время работы установки при не очень низких температурах), есть видео оттайки - забавно было увидеть.
