1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Диоды в обратной полярности (от самоиндукции) параллельно катушке реле стоят?
    Сколько потребляет само реле?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да, стоят. Оптическая развязка есть, вся конструкция вместе с включенными 2 реле, всеми датчиками и мк потребляет 350-360 мА. Помеха идет похоже из сети через бп по питанию процентов на 40, процентов на 60 по воздуху эм.
    Первый раз ночь отработало все без зависаний, уже 13 часов работает, за это время две разморозки, пока все ок.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, а реле на какие пины подключены?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Многовато что-то... Контроллер при этом от отдельного источника?
    Валится при нагруженном на моторчик реле или просто от щелкающего без нагрузки реле?
    Автоперезапуск уже сделали?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    9-10-11-12
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Наоборот я думал больше потребление будет, из этих 350 примерно 200 потребляет датчик мку135 - он разогревается для нормальной работы.
    Валиться только при подключенных вентиляторах (индуктивная нагрузка, да еще и обмотка с отводом для первой скорости), если вентиляторы не подключать - работает в любых режимах, хоть ущелкайся реле.
    Перезапуск пока не осилил.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Может, тогда zero-cross оптосимисторы вместо реле поставить (включаются в момент перехода фазы через "0")?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробуйте сменить - 7,8, 12,13. У меня значительно снизились помехи, при перерасключении с "ШИМ" пинов на "обычные". А реле у меня щелкают постоянно (в течение 2-:-5 часов) с периодичносстью в 5-:-60сек.
    И, если можно, файл скиньте, - посмотрю, как в него авторезет всстроить (сейчас, как раз, буду для своей схемы это мудрить).
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Новое для меня, пока не в курсе что это.
    Изначально было подключение на 13 вместо 9' но он какой то странный - при включении мк на нем несколько раз меняется состояние, реле при этом щелкает туда-сюда быстро несколько раз.
    Если снова словлю помехи - попробую на другие пины без шим подключить.
    Авторезет я так понял нормально можно сделать только с помощью внешнего вачдога, внутренний везде пишут что не работает как надо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внешне, насколько знаю, надо только резисторы подключить. А внутренне - продумать алгоритм работы авторезета (у Грачика это реализовано "по времени", а надо несколько по иному - вот и пробую).
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В том и дело что сторожевой таймер - этот самый вачдог в промконтроллерах всегда внешний независимый, там делов то - простая схема на 555 логике, можно купить готовый под ардуино на али - 3 доллара стоит.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не одну тысячу вентсистем наладил, но ни в одной не встречался с "внешним независимым". Хотя, промконтроллеры были самые разные.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну это я начитался возможно. Как можно реализовать программный, если мк уже свалился в аут?
    Вот проект приаттачил к сообщению.
    Нашел кстати какой то пользовательский блок вачдога, тупо код который задействует встроенный вачдог на 2 секунды (так в описании написано), ни входов ни выходов ни параметров не имеет. Попробую добавить его в проект.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    MOC3043 (3041, 3042, вроде тоже), например. Ток, если не изменяет память, 1А (если тока мало, то с помощью этого оптосимистора включают более мощный, 100А-ный, если надо).
    Включается этот оптосимистор не в момент прихода управляющего сигнала, а в момент, когда есть управляющий сигнал и "синусоида сети" проходит через "0", т. е. коммутация происходит без помех.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Ток 1 ампер - это максимальный пиковый в течение 100 микросекунд.
    А максимальный рабочий в районе 60 мА, в схемах с внешним симистором его выставляют в пределах 5-15 мА.
    В даташите есть несколько вариантов подключения больших нагрузок с этими оптосимисторами.
