1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Контроллер отработал больше двух суток без зависаний, разморозку включает четко, при -12 было три разморозки за сутки (по таймеру электромеханическому было раньше 8), сейчас тепло, -6, за 10 часов работы вообще эффективность не упала, было 94, щас показывает 92, конденсат течет из ТО, влажность в доме 33 процента. Думаю что будет одна разморозка где то к вечеру сегодня.
    К контроллеру прикрутил меню (управляемое одной кнопкой), теперь могу настроить не подключая компьютера время на часах, настраиваются с сохранением в энергонезависимую память значения времени разморозки до -20 и ниже -20, можно вручную из меню включать принудительно первую или вторую скорость вентиляторов.
    Сейчас буду придумывать логику программируемого таймера, дабы пока нас нет дома днем допустим с 10 до 18 часов контроллер сам переключал вентиляторы на первую скорость, а в выходные всегда на 2 держал.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Похоже что реализовал все на что фантазии хватило:)]
    Теперь есть таймер недельный, настраивается время включения/выключения пониженной скорости, режим 5/7 или 7/7, или вообще выкл.
    Настраивается температура аварийного отключения по притоку, уставки времени разморозки в зависимости от температуры на улице, изменил таймер оттайки, теперь на дисплее показывается оставшееся время разморозки в минутах.
    Все параметры настраиваются через меню, все естественно сохраняется в eprom и после отключения - включения на своих местах как и оставляли.
    Если кто желает повторить устройство или улучшить могу выложить набор необходимых модулей, скетч и проект в flprog.
    Все компоненты обошлись мне в 2500 на китайском сайте, еще в запасе остался двухрелейный модуль и часы реального времени из этой суммы.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, сбоев больше не было?
    ЗЫ: не успел поработать над файлом. Аварийные работы на объекте, не дают сесть за комп ...
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Над тем не надо работать - там все довольно криво, могу выслать сейчас последнюю версию со всеми прибамбасами, я в ней косяков много исправил, которые вылезли.
    Сбоев пока более не было.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Буду благодарен! :hndshk:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Но поскольку я первый раз программирую логику для мк - там может быть некоторая дичь:|:
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Покорнейше прошу оценить затраты времени (ни в коем случае не саркастирования для, а анализа информации лишь ради, люблю анализировать это вот) на задумки/проектирование и пусконаладку полную (хоть вместе, хоть порознь). Ну а если скажете, за какие деньги Вы готовы повторить Ваши опыты для гипотетического заказчика, то совсем хорошо буду спать минимум три ночи (сегодня меня и всю семью бессонницы и ночные "противные сны" мучали, мне хороший сон катастрофически необходим).
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Посылка с али пришла 9 в среду днем, вечером установил визуальную среду программирования мк на языке fbd, в четверг уже реализовал минимально необходимые функции - индикацию и включение разморозки (но кривовато и неоптимально), в субботу к вечеру собрал устройство в корпусе, дальше начались мытарства с помехами (в теме написано все), потом отловил баги, полноценно и стабильно заработало 16 числа в среду, последние два дня работает штатно, уже просто из интереса ковыряю и прикручиваю плюшки, которые в голову приходят (вдруг захочется включить).
    Коммерческую деятельность в данном направлении вести не собираюсь.
    Все писалось под конкретную мою систему, хотя в нынешнем виде с всеми настройками доступными в меню можно поставить почти в любую вентустановку.
    А так, просто интересно этим заниматься, изначально самодельщики рекуператоров сталкиваются (и в этой теме есть примеры) и я столкнулся с отсутствием простого и дешевого средства управления установками, их разморозкой, на аналоговых элементах что то адекватное не выходит изобразить, нужна именно логика электронная, а готовые контроллеры всеже заточены больше под промпроекты, дороги (от 12 тр за голый контроллер, а так в среднем 30-50 тр), все равно требуют обвязки (тоже денег стоит) и для самостройщика скорее недоступны и избыточны.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, 12 тыр не за "голый", а за с залитой уже прошивкой (кстати, тоже выполненной на FBD), учитывающей практически все конфигурации вентсистемы.
    И, кстати, в этой прошивке (она есть в свободном доступе) есть много интересных решений.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я имел в виду без обвязки – без датчиков и регуляторов мк, мы же о ситироне говорим?
    Я так понял, что некоторым показалось что я что то продавать собираюсь, а я просто поделился опытом в соответствующей теме, я понимаю что готовое устройство с обвязкой будет качественнее, стабильнее и во всем проще, но меня, как самодельщика, не устраивает цена.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Было бы очень полезно! Конечно, у каждого свое видение и своя система, но я думаю многим будет полезно ! Мне вот точно пригодится, особенно "борьба" с помехами.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я имел ввиду Segnetics
