1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Понял, мк пиксель наверное?
    Но ведь я не сравнивал и не сравниваю свое творение ни с одним промрешением, и в ряд один не ставлю.
    Ежу понятно что человек покупающий заводской рекуператор не будет заморачиваться ардуинами и подобным, в готовом изделии как правило уже есть блок управления, а если вентустановка собирается блочно - купит готовый мк, не важно какой и за сколько.
    В теме обсуждаются самодельные рекуператоры, и при стоимости конструкции скажем 10-15 тр за мк управления отдавать еще столько же - это готовый электролюкс епвс 300 уже.
    А так за условные 2 тр можно самому наваять управлятор.
    Еще раз- я не предлагаю к покупке, я описываю свой опыт, как самодельщика, и все.
    ps: качаю смлоджик, хочу поглядеть как это выглядит у них.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сегодня еще поковырял многострадальное устройство, «причесал» все функции, меню переделал в человечий вид, чтобы все выглядело «по-взрослому», по хорошему конечно надо джойстик ставить для нормального управления, но у меня нет, поэтому логика такая:
    Три клика кнопки - вход в меню
    Один клик в пределах меню - выбор пункта, вход в подпункт
    Два клика в пределах меню - выход из подпункта
    Продолжительное нажатие - повышение значения (или изменение на вкл)
    Один клик+продолжительное нажатие - понижение значения (или изменение на выкл)
    логику работы с меню одной кнопкой писал не я - нашел готовый код, выглядит наркомански, но неожиданно вполне удобно работает.
    Теперь точно могу рекомендовать к повторению.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ночью было ниже -30, сейчас цифры такие:
    рекуп работает! За ночь 3 разморозки.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @Ifind, Ещё бы датчик влажности прикрутить. Что там с ней в доме при таком морозе и рекупе?
    DHT-11 вполне справится. Дёшево и сердито.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Тогда уж 4 датчика, и считать эффективность передачи скрытого тепла.
    Влажность в доме 30 процентов. Работает увлажнитель, испаряет около 15 литров в сутки, из рекупа где то столько же вытекает в виде конденсата.
  6. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Хорошее решение, по оттаиванию! Буду пробовать что-то подобное реализовать. Сейчас размораживаю по таймеру, отключая приток. Получается долго, не гарантированно и нет зависимости от уличной температуры. Подскажите, вы для оттайки вентилятор типа ВКО ставили? Также ждем список компонентов, которые вы использовали для автоматики :hello:
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вентилятор любой. Щас эра стоит какая то, 100 мм, 14 вт, но на подшипнике.
    Компоненты не страшные: ардуино уно r3, блок реле на 4 шт, 4 цифровых датчика температуры, дисплей символьный lcd 2004 с адаптером i2c, часы реального времени.
  8. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Спасибо! Приятно узнать, что в наших краях есть толковые ребята. Я родом с Михайловска) Недалеко от вас. А на счет байпасного перехода для летнего режима еще не дошли? Лично мне летом его не хватало, когда на улице было больше +25. На приточку его установить не получится, т. к. там места мало и вентилятор разморозки будет стоять, а вот на вытяжку вполне устанавливаемо. У Breezart, кстати, есть и такой, и другой варианты, в зависимости от модели.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    А зачем он вообще, особенно летом? Работающий рекуператор охлаждает горячий забортный воздух до приемлимых значений...
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Меня летом рекуператор спасал - с улицы 37, а в дом шло около 26-28, в доме кондей работал.
    Байпас наверное нужен только в солнечную погоду и при температурах на улице около 23-24 гр.
  11. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Если дома нет кондиционера, то даже ночью в дом подантся слишком теплая температура, хотя за бортом свежо и прохладно. Вот для этих целей и думаю байпас сделать.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Реализовать на самом деле не сложно, одна или две моторизованных заслонки, два тройника, два угла, кусок трубы (ну плюс-минус), но самое главное - нужно этим управлять, в тот же контроллер на ардуине можно написать алгоритм, по которому заслонки будут открываться на байпас, в зависимости от температур внутри/снаружи, да много какие условия можно задать.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Где чтнуть про авторесет ?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сегодня ночью с вечера аномалия - ни одной разморозки, на улице -8, эффективность 92-93 процента, не падает, теплообменник не обмерзает, конденсат течет (смотрю по камере внутри установки). Мистика.
    Читал некое исследование влияния различных факторов на заморозку пластинчатых то и их эффективную разморозку, по тем данным выходит что чем выше влажность удаляемого воздуха - тем ниже порог обмерзания, (и это логично) и я могу это подтвердить - влажность в доме выросла на 3 процента, вчера за сутки при средней -7 была одна разморозка, в текущих сутках не одной.
    Когда кто то принимает душ (вытяжка санузла в рекуп у меня) в горячей воде и образуется много пара, эффективность рекуперации вырастает до 100 процентов, из то конденсат бежит струей, и начинает расти температура выхлопа после то, температура же удаляемого воздуха при этом остается неизменной. Чистая термодинамика.
    Короче - чем выше влажность в доме - тем эффективнее происходит рекуперация тепла в пластинчатом (неэнтальпийном!) теплообменнике, и тем позже он обмерзнет.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Само чтиво, рекомендую бегло ознакомиться
