1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Определяющим фактором является давление, дабы обеспечить скорость для разгона частиц пропуская поток через небольшое отверстие. На конторе моей, до меня ещё, делали не одну установку для распыления раствора перекиси водорода, сыры обеззараживали ей. Цельный институт техдокументацию готовил. В каждой установке две! воздуходувки из Мексики ценой кажная как подержаный Жигулёнок. Танцев с бубном по настройке было... Не давало нужного распыла... А в немецком оригинале с которого слизали всё, кроме воздуходувок стоял один обычный поршневой компрессор. Тут тебе и давление и импульсы периодические под которые система распыла спроектирована. Можно было бы просто у немцев купить установки, но... У нас же умыыы!, производство! Попутно денег украсть можно тому, кто предложил не покупать, а усё самим... Но, то дела не касается. Теперь прикинем мощность воздуходувки способной заменить простой аквариумный компрессор с пластиковым поршеньком... Ну, так, для размышления уже на тему...
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вентилятор будет перед рекуператором из сотового поликарбоната (почему собственно я здесь), думаю он заглушит шум существенно. Но конечно гонять круглосуточно полкиловата нецелесообразно совсем.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не думаю. Для глушения шума ставят шумоглушители, и желательно их ставить между источником шума и линией ведущей в помещение, и это не зависит от направления движения воздуха. Для притока, между вентилятором и разводящими приточными линиями, для вытяжки, между приемными воздуховодами и вытяжным вентилятором.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну это совсем разные вещи, самопальный фильтр с показателями плюс/минус лапоть и технологическая промышленная установка с жесткими параметрами, которая должна соответсовтвать показателям другого оборудования, всяких госнадзоров и тд. Совершенно несравнимо имхо.
    кстати в корпусе циклона хотел поставить кварцевую лампу, обеззараживать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоят выносные "тряпичные" фильтры (по одному на всас и на вытяжку). Расход через них =164м3/ч ПОСТОЯННО круглый год. Чищу/меняю 2 раза в год - в конце весны и в середине осени.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мысль про поршневик не понята? Правда таких поршневых компрессоров не купишь в магазе. Но, просто сделать самому. Масштабируем аквариумный насос. Механизируем двусторонний насос ручной для накачки матрацев. Это чтобы знать в какую сторону думать. Сие изделие не будет громким, с большим моторесурсом. Давление для формирования струи в циклоне обеспечит. Цикличность в процессе ещё и плюсов прибавит. Но, это я уже и так начинаю разжёвывать и так должную быть сразу понятной понятливому человеку мысль...
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В ЛОСах используются подобные компрессоры. Hiblow например и подобные. Цены от 15000р.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну это внушает оптимизм, конечно. У нас будет то же самое, только расход в 2 раза больше. А зачем круглогодично? Зимой наверное на входе не нужны фильтры?
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    У меня такой есть, то ли 40 то ли 60 вт. Ну он явно не гоняет 360 кубов в час! Вообще какая то люто сложная хреновина получится, в моей ситуации проще сделать огромный циклон, чем заморачиваться еще одним энергопотребляющим прибором.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Возвращаясь к теме рекуператора из поликарбоната- тут была идея выполнять блоки из поликарбоната разной толщины, для снижения сопротивления. Тоже думаю сделать 2 блока - первый из ПК 6 мм, а второй - 4 мм, уменьшить тем самым обмерзание и сопротивление. Делал ли так кто-нибудь?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пыль есть всегда и везде! Даже за городом. И даже зимой.
    Другое дело, что она медленнее забивает фильтр.
    Поэтому и провожу "весеннее ТО" через 7-:-8 мес после "осеннего" (а "осеннее" через 5-:-4 мес после "весеннего").
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    В общем то да - снег когда тает, не зря становится грязным.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не поршневые. Не та производительность. Сей насос должен заменять обычный вент в системе, а не
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Они мембранные, как и аквариумные.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Теряюсь в догадках. Взять центробежный вентилятор и вырезать 2\3 лопаток?
