1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    @Nexus007, я купил 2,1х6 м поликарбонат "четвёрку" (а фактически 3,2 мм с толщиной стенок 0,2 мм - измерил сам). Как посчитать площадь теплообмена? (около 23 кв. м, может быть? 2,1х6 кв. м. х2 стенки минус расход материала на перегородки, минус пена по углам).
    Высокий КПД, вероятно, за счёт теплоты конденсации. Эта тема недавно обсуждалась. Из рекуператора капает немало.
    Всех прошу: теплоизолируйте воздуховоды! Очень сильно влияет. Даже корпус рекуператора лучше бы делать из ЭППС пятёрки.
  2. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Опять туплю, не понимаю как температурой критическое обмерзание определять. Эмпирически выставить запуск процедуры разморозки по падению температуры притока, скажем, ниже +10?
    Но по температуре мне даже предпочтительнее - покупать ничего не надо, и так везде планирую термодатчиков напичкать и на контроллер их завести.
  3. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    @Nexus007, я пока с этим не заморачиваюсь. По прогнозу зима пока тёплая, это раз. Вытяжка у меня сильнее приточки, это два. Как-нибудь сделаю стёклышко в корпусе, и посмотрю, при каком морозе начнётся обмерзание. А там уж буду думать, как с ним бороться. Решения могут быть разными, вплоть до подогрева приточки. А что жалеть? Это тепло всё равно пойдёт в дом, да и настоящие морозы у нас не слишком часто.
  4. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Ну да, так и есть.
    Почему? "Потеет" поликарбонат?
    Я хочу попробовать обойтись вообще без корпуса. Просто стянуть шпильками пирог через фанеру и все.
  5. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    @Nexus007, а как быть с теплопотерями через стенки? Ведь они разделяют немаленький перепад температур. У меня, например, рекуператор стоит практически на морозе, и мне не хочется терять ни градуса из тех, что у него внутри.
    К тому же, 3-сантиметровый ЭППС оказался не совсем плоским. И сейчас, когда ворочаю рекуператор, боюсь, вдруг корпус где-то прогнётся и отклеится от пластин.
  6. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    @Denis N, У меня рекуператор планируется в теплой зоне (в котельной).
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Именно так. Но... Это работает только при разморозке рециркуляцией, т. е. приточный контур должен работать. Если размораживать остановом притока то работать не будет.
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Подогрев притока приводит к повышению температуры выхлопа, т. е. к прямым потерям тепла и снижению КПД рекуперации.
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ставьте по два последовательно и снижайте обороты, будет тише а напор выше. Ну и глушитель хорошо бы прикупить, у меня на притоке 2 метровых последовательно стоят, тишина абсолютная.
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Дополню насчёт вентиляторов. Непосредственно друг за другом, можно ставить не все вентиляторы, а только те у которых после крыльчатки стоят спрямляющие поток направляющие лопатки. Если лопаток нет, то вентиляторы нужно ставить один перед теплообменником, другой после или делать между ними спрямляющую решётку, чтобы выровнять поток. В противном случае толку не будет, есть будут за двоих а работать за одного.
  11. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Товарищи, а как у вас сочетается диаметр вентилятора с диаметром главного воздуховода?
    Вот к примеру объем моего дома 360 м куб, подходит ВЕНТС ВК125, у него максимальный расход 355 (пусть воздухообмен будет ниже, даже 0.7, это ок).
    Главный воздуховод после рекуператора 200, потом разводка 100 в каждую комнату по 5м гладкими трубами (а может 125, не решил еще). Комнат 6, одновременно вентилируемых 3 (перекрытие). Вытяжек 3.
    Так вот, нормально ли на входе ставить вентилятор 125? Не будет ли эта "форсунка" шуметь в канал, что никакими глушилками не заглушишь?
    У 200го вентилятора уже производительность 780. Стоит ли переплачивать за него и снижать обороты?
    Спасибо
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Стоит, если 125-й не силент серии.
  13. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Отчитываюсь о своем рекуператоре. Вот такая получилась махина.
    Длина - 2м, ширина 1,05м.
    Как оказалось на практике - может. :) Делал вчера испытания "на коленке". Показания анемометра на входе в вентилятор - 8,5м/с(*0,0314м2*3600с)=960м3/час, удивительно, но точно паспортные данные. После вентилятора воздух входит в рекуператор. Следующий замер уже после рекуператора - 5,7м/с(*0,0314*3600)=644м3/час. Куда-то делись 316м3/час. :) В общем, потери в 200Па у меня на рекуператоре, что уже не особо весело. :(
    Сегодня получил первые испытания в реальных условиях.
    Фильтр+калорифер уменьшили поток на подачу в помещение до 4м/с. Приглушил до такой же скорости выхлоп.
    Температуру мерил каким-то электронным выносным термометром для жидкости. Точность до целого градуса, тормозной (стабилизация температуры минуты за 4 происходит), но под рукой больше ничего не было.
    Уличный воздух - +4.
    В помещении- +19.
    Выхлоп из рекуператора на улицу - +6.
    Подача из рекуператора в помещение- +16.
    В принципе, я доволен как слон. :) Не знаю зачем, но как теперь посчитать эффективность?
  14. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Обвязал.
    Обвязка_рекуператора.jpg Обвязка_рекуператора3.jpg Обвязка_рекуператора2.jpg
    Потеря после всех моих поворотов, фильтров, калориферов просто колоссальная. Из 960-ти м3 вентиляторных паспортных в дом заходит всего 310м3. Правда пока не загерметизированы трубные стыки - уж очень хотелось попробовать в действии. :)
    Удручает "металлический" запах из каналов. Он вообще выветрится когда-нибудь? Если да, то когда?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя такого не замечал (воздуховоды Спировент от Вентса). Но у меня на вытяжке один из глушителей (производства Вентс) имел специфический запах, поэтому на приточке, я перебдел и поставил глушители SystemAir :super:
