1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я тоже впервые:)
    По платам удобно тем, что сделал, например, отсчёт таймеров и их запуск\завершение - вывел пару переменных и спрятал эту плату, что бы не мешалась.
    Ну опять же... кому как удобнее:)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В менеджере плат обновляли ядро для NodeMcu? Не может же просто взять и перестать записывать...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В менеджере самая новая версия (2.4). Но, на всяк случай, обновил. Толку мало ...
    Не совсем, чтобы "не заливается". С подсоеединенными входами-выходами - пишет "фатал эррор" в конце заливки. С отсоединенными - вроде заливается ("Загрузка завершена" выдается). Но связи м/ду клиентом и точкой доступа нет ...
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Кассета теплообменника - из сотового поликарбоната 4мм, клеилась силиконовым герметиком.
    Силикон к поликарбонату плоховато, но липнет. Если не отдирать специально, а обращаться с кассетой аккуратно, то ничего пока не разваливается.
    Дыма надо действительно много, если просто подавать его на входы воздуха. Думаю сделать что-то вроде дымогенератора, которым ищут утечки воздуха при ремонте автомобилей. Там дым подают к проверяемым местам по гибкой трубке. Буду пробовать на майские праздники подымить. Угольки от шашлыка - и вперед :).
    Факт перетоков ясен и без освежителя. Закрывал полиэтиленовыми пакетами все отверстия, кроме выхода приточного воздуха. При работе вентилятора, вытягивающего воздух из приточного канала, полиэтилен втягивается на всех отверстиях - и приточного канала, и вытяжного. А эти каналы никак не должны быть связаны.
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А резисторы зачем между землёй и кнопками? Возможно, я не понял замысел, но логичнее ими входы Ардуино к плюсу питания подтянуть. При этом, кстати, можно обойтись без дополнительных резисторов на плате, используя встроенные резисторы подтяжки, самой Ардуино. А в Вашем варианте схемы - классическое "сопротивление бесполезно" ;)
    Что-то многовато для одного только меню. Или это FLprog так ресурсы жрёт?
  6. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Силикон является благоприятной средой для разрастания бактерий, если присутствует влажность. Швы в душевой (с хорошей вентиляцией) быстро обрастают даже на санитарном силиконе с бактерицидными добавками. В рекуператор воздуха я бы не применял силикон...
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    «Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай!»:)
    Что посоветуете?
  8. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Поделился своим опытом, без критики.
    Любой силикон обрастает, вопрос времени (очень небольшого) и поселяющихся разновидностей бактерий в зависимости от добавок в силиконе.
    Полиуретановые герметики/клеи максимально химически и биоустойчивы, 100% влаго- и паронепроницаемы. Клеи для пластиков, терморасплавы клеевые. Конкретного рецепта у меня нет, попробуйте спросить у профи.
  9. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Двухсторонняя лента 3м 9088 обладает отличной адгезией к материалам с низкой поверхностной энергией. Морозил до -25 - не теряет силы, выдерживал под водой- тоже, пока не нагревал только.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Думаю бутилкаучуковый герметик тоже подойдёт
  11. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Подтверждаю, проверено на практике - склейка достаточно прочная. На фото моего рекуператора с корпусом из сотового поликарбоната видны белые полоски (пост #2089 в этой теме, https://www.forumhouse.ru/posts/28209760/) Это клеевые швы. Клеил поликарбонат термоклеем (с помощью термопистолета) встык, т. к. размера размера имеющихся обрезков не хватало для изготовления больших стенок. Конечно, не та прочность, что у цельного листа, но держится вполне прилично. Металлические профили тоже приклеены к поликарбонату термоклеем через отверстия в профилях. Получилось вроде заклёпок из термоклея.
    Недостатки: 1. Шов местами негерметичный - зависит от того, как застынет клей. Пришлось места утечек дополнительно проклеивать.
    2. Трудно клеить длинные детали внахлест. Пока термопистолетом дойдешь до конца детали, в её начале клей застывает.
  12. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Длинные детали можно склеивать термопистолетом в паре с феном, с предподогревом мест склейки или догреть феном плохо скленные участки.
  13. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Теоретически - да. Практически - не пробовал. А вы пробовали так клеить?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    К вопросу о необходимости рекуператора летом, не единожды тут проскакивали мнения что не нужен и даже вреден.
  15. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Поддержу товарища своими показателями)
    Фото с прошлого лета.
