1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я поставил на байпас такую же задвижку на приток - приток при открытии задвижки равен уличной температуре.
    Но постарался сделать так, чтобы байпасная труба была короткая и без изгибов, сразу в вентилятор.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем?
    В доме с утра 23. На улице уже 28.
    - через байпас в дом будет идти 28
    - а через рекуператор 25-:-26.
    К обеду в доме 25. А на улице 33.
    - через байпас в дом будет идти 33
    - а через рекуператор 27-:-28.
    Кондеев нет!
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Ну так у меня УД на базе HA. :)
    Прописана автоматизация, которая открывает байпас только если на улице прохладнее чем в доме.
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Там хитрый график есть у того же Mitsubishi Electric, при каких условиях переходить на by-pass. Если упрощенно, то когда на улице днем жарко, а ночью холодно - то ночью гонит воздух для охлаждения. В осенне - весенний период наоборот может днем by-pass включать чтоб дом чуть подогреть. И да, внутрення температура тоже учитывается.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А где раздобыть этот график/условия для переключения? Хочу в своё контроллер запились такую функцию:)
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Да тут всё достаточно просто. Включать байпас только тогда, когда температура наружного воздуха ниже заданной температуры в доме, а температура после рекуператора выше заданной температуры.
    К примеру, задана температура в доме +23 градуса. Байпас будет включен только тогда, когда температура на входе рекуператора ниже +23 градусов и температура на выходе с рекуператора будет выше +23 градусов. Для уменьшения триггерного эффекта можно ещё взять температуру вытяжного воздуха с дельтой в 3-4 градуса. Если температура удаляемого воздуха выше на дельту чем требуемая температура, то байпас оставить, если стала ниже, то байпас можно отключить. Путем подбора дельты, можно добиться оптимальной работы автоматики.
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при какой ситуации это возможно?!?! Чтобы Тпри была ВЫШЕ, чем Твытяжки, да еще и при Твсаса ниже Твытяжки:faq:
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну так раньше же писали. На улице +30, в доме было к примеру +24, вот и получается, что на рекуператор поступает +30, с рекуператора выходит около +26+28, а на отток поступает +24, столько, сколько было в комнате. Часа через 3-4 воздух в доме нагреется, пока температуры не сравняются. Потом к примеру наступает вечер, воздух на улице остывает, к примеру становится +24. В доме уже стоит +30, с рекуператора в дом поступает +28+29, а в вытяжной канал поступает +30, столько, сколько в доме, и вот в этот момент желательно подавать наружный воздух не через рекуператор, а по байпасу, так дом остынет быстрее.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не знаю ...
    У меня за крайнюю неделю (Тул.сут =+17-:-33), температура в доме не выходит за пределы +23-:-25
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    У меня днем до 28-29 поднималась. Проблема в УШП - полы нагреваются, темп теплоносителя 27-28. Остыть за ночь не успевает...
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А отчего пол нагревается?
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    От кошек. На улице жарко, кошки приходят полежать на прохладном полу и нагревают его, знаешь какая температура тела у кошек? :)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Думаешь они мясной породы? Или всë же молочной:nono:?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Спорно - кошка теплоизолирована вкруг, надо искать иной источник поступления тепла в ушп.
