1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    У меня брат тоже планирует вентиляцию делать с рекуператором, так что ваша информация будет очень полезна. Ждем результатов, особенно в зимние -25 ;)
  2. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Простите, если обидел) Я думаю, если вы прочитали всю тему, то у вас уже руки должны чесаться взяться за нож и начать резать поликарбонат. Может квадратами, а может прямоугольниками. Мне как инженеру важен сам процесс проектирования, визуализации, расчета и производства. И конечно же наслаждения результатом. Пусть даже сэкономил 10000 рублей.
    Хотя процесс не стоит на месте и появляются неплохие готовые бюджетные модели, как у Юрия.
  3. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Если кто хочет самостоятельно собрать рекуператор, но с заводским теплообменником, немного съэкономлю вам время.
    Группа компаний zern, торговые марки вентс, блауберг у них производство, частникам не продают, только юр. лицам. послали искать в магазин Леруа, все инструменты и т. п. В продаже теплообменников нет.
    Выше представленный recair, в России не купить, только Европа. Ставится в пву shuft (если не ошибаюсь это русклимат) сделал запрос на официальном сайте, не ответили.
    Турков, продадут теплообменник, только если у вас есть их пву.
    Компания. Progress-nw продаёт как рекуператоры в сборе, так и отдельно вставки (на данный момент от 7000р). Энтальпийные, но сделаны из бумаги, срок службы несколько лет и под замену.
    И последнее холтоп, крупный завод в Китае, делает под любым заказанным логотипом, есть и бумажные и пластиковые. Заказ только с Алибаба, по России их в продаже не нашёл.
  4. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    АлександрVlas, может сам и займусь, шафт хорошая установка по соотношению цена качество, но за 38000, нет преднагрева, делать самому надо будет, и не нравится логика управления, и самой пву и преднагревом. Сейчас в стадии экономического обоснования, что лучше самоделка или заводской (в которой либо мирится с тем что есть, либо переделывать). А за самоделки стоит браться, только когда уверен, что будет лучше чем купленное. Также не забываем про потраченное время на работу, иногда именно расчёт время-деньги решающий.
  5. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
  6. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Читал данный отзыв, на данные нагреватели не нашёл подробной информации, только реклама, нет характеристики какой максимальный пусковой ток при минусовых температурах может быть, только про ограничение плюсовой температуры. Также в логике шафта он то включится то отключится. Хочу преднагрев, обычный тэн через твердотельное рэле с плавной регулировкой нагрева в зависимости от температуры уличного воздуха по пид-регулятору.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    а у вас чердак холодный ? конденсат присутствует в воздуховодах ?
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Приветствую. Я спрятал весь колхоз вот в такую коробочку. Управление простое на термостатах, очень подходящие они оказались в плане индикации, красиво и понятно) алгоритм пока не до конца получается настроить. Но суть простая.
    На стену вывел кнопочные выключатели, брал на али. Все сделал исключительно под нас для удобства, жена уже почти запомнила что жать надо. Слева кнопка двойная (приточка, вытяжка), потом кнопка 1/2 скорости приточки (очень нужная вещь оказалась), следом светодиод индикатор (включается пониженная скорость чтоб немного разморозить теплообменник, пока работает не стабильно), правая кнопка таймер (работа про механическому таймеру, он в щитке стоит)
    Светодиод также показывает открытую задвижку камина. Пошёл в туалет перед сном, закрой задвижку камина!) на самом деле это проблема, если задвижку не закрыть зимой то выстужает к утру 1й этаж
  9. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, как бороться с обмерзанием теплообменника? Закрывание приточки не подходит, так как в доме печное отопление. Может кто то делал преднагрев или подогрев теплообменника? Нет времени перечитывать 140 страниц. У меня рекуператор из поликарбоната в корпусе из пенополистирола.
  10. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Есть такой вариант https://www.forumhouse.ru/posts/27340310/ я им тоже пользуюсь но вам скорее не подойдет. Суть в том что приточка берется из дома, а вытяжка остается как есть. Отдельной приточки для печи нет?
  11. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Отдельной приточки нет. Да, этот вариант тоже не подойдет из-за печи. Из всех вариантов что нашел, можно поставить керамический нагреватель с термореле перед входом в рекуператор.
  12. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Получается, только нагревать приток. Выяснить при какой температуре приточки происхоит обмерзание и не допускать понижение температуры ниже неё. Меня только затратность метода напрягает.
  13. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Согласен, затратность это не приятный момент. Поэтому думал может кто то видел дешевый метод обогрева теплообменника. В случае с теплобменником из алюминиевых трубок в трубе, туда можно поместить греющий кабель (30 вт/метр) и таким образом бюджетно не давать замерзнуть конденсату. А в случае с пластинчатым не понятно. Может есть какие то варианты инфракрасную пленку от теплого пола туда вставить.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пропустить приточку через печь.
  15. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Идея прекрасная, но к сожалению не получится.
