1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вариантов съёма тепла с массива печи масса.
  2. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    У меня труба притока (160-я, рыжая канальная) закопана на глубине полметра, длина метров 10. Пока с улицы напрямую приток был - ниже -15 замерзало, прошлой осенью закопал приток - за зиму не было обмерзаний. Но это МО, сильных морозов нет. Рекуп самодельный из поликарбоната.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Грунтовик отдельная тема.
  4. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Есть два варианта:
    1 - поставить байпас с улицы до рекуператора, между притоком и вытяжкой. Когда начинается обмерзание, открывается заслонка байпаса, закрываются заслонки притока и вытяжки, рекуп сам себя быстро размораживает. Минусы - какое-то время не будет притока свежего воздуха, и если не автоматизировать постоянно в ручную открывать и закрывать. Плюсы затраты только на фасонные изделия и электропривода.
    2 - сделать преднагрев. Для экономии электроэнергии можно с АлиЭкспресс заказать твердотельное реле с ПИД-регулятором. Выставляется температура до которой необходимо догревать воздух, а дальше он сам регулирует мощьность. Минусы - затраты на подогрев. Плюсы всегда свежий воздух.
  5. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Благодарю. Идея с байпасами очень хорошая, но наверное лучше сделать преднагрев. Можете посоветовать что купить на Али что бы собрать такой преднагрев?
  6. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
  7. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Но советую на АлиЭкспресс поискать самостоятельно ещё контроллер по отзывам, т. к. у них бывает режим работы реле (просто включил отключил на всю мощность, регулировка будет но не очень хорошая) либо нормальная работа с твердотельным реле (плавный нагрев тэна до нужной температуры в данный момент). И можно попасть на вот такую продукцию https://mysku.ru/blog/aliexpress/69683.html внимательно прочитайте отзыв.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, помогите с расчетом кпд рекуператора.
    Формула КПД=(t[рек]-t[внешн])/(t[внутр]-t[внешн])
    Т[рек] - это температура воздуха после теплооменника поступающего в дом?
  9. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Да, вы правы
  10. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Помогите с примерным расчетом.
    Я посчитал нормированный воздухообмен в доме: 80 м3/ч;
    минимальный: 60 м3/ч;
    пиковый: 120 м3/ч.
    Как понять какая площадь эффективная рекуператора понадобится для этих режимов. Если делать перекрестный пластинчатый рекуператор?
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ха-ха-ха.
    Можно ещё про количество топлива для полёта на Марс с таким же успехом спросить. :)
    Вы представляет, сколько параметров Вашего рекуператора (а также системы вентиляции и других) необходимо знать, чтобы сделать расчёт?
    Если же коротко: Чем больше, тем лучше. Но в пределах разумного. :)
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Таки есть ещё третий вариант. Использовать для преднагрева внутренний воздух помещения, пропуская его сквозь дополнительные слои теплообменника или подмешивая к входящему.
    Да, КПД в моменты такого подогрева снизится, но он снизится в любом из вариантов при угрозе обмерзания.
    С байпасом до нуля, а с подогревом электричеством увеличится расход энергии.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это, смотря какой "процент эффективности" Вы хотите получить. Если 100%, то площадь будет гораздо (порядков на 1000, не меньше) площади всего Вашего дома.
  14. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Конечно КПД в разумных величинах: 80 процентов при 80 м3/ч, к примеру.
  15. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Сейчас не берём случай обмерзания: зимой на даче не живу...
