1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот, и в обратку таку жаж перевёрнутую конструкцию. Давление то не атмосферное на концах. Однак смысла в городушках сиих нет. Ящик он и есть ящик. Вот в промышленных масштабах... И, то чисто из экономии материала...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    А на ответном конце теплообменника не надо, там же скорость выхода воздуха одинакова по всей площади будет.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ТО имеет четыре коллектора, по два на вход и выход. Подумайте ещё разок прежде чем писать несуразицу и показывать свое неведение. Мало показывать формулы, нужно их ещё понимать и уметь применять. На сим откланяюсь.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Те, уравняв скорость потока по площади теплообменника на входе, нужно это ещё раз делать на выходе его же выходе?
    PS. Нравоучения пропускаю мимо - как показывает практика, так пытаются вести себя люди, исчерпавшие аргументы, но пытающиеся зачем-то оставить последнее слово за собой.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нравы ныне ещё те, потому даже поминать всуе не бум. А, сказано было все выше. Давление на выходе не атмосферное, а коллекторное. Включайте мозг, представляйте! И, геометрия в помощь... Мозг позволяет многое понять не щупая руками, коль серое тренировано. В других темах можете узреть как можно в мозгу воплотить теплогенератор 0,6 МегаВатт не шшшшупая...
  7. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Не очень понял суть. Вы не могли бы схематично нарисовать?
  8. Koren78
    Koren78
    Koren78
    В два раза. Значения в Па сейчас не помню - расчет дома. Напишу.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не могу рисовать с мобильного. Давненько домой не добирался. :) Но, думаю если внять словам и включить мозг должно стать понятно. Благо и источники где можно почерпнуть сии знания указал. Главная суть геометрия. Путь от входа до выхода через каждый параллельный канал должен быть одинаков. Регулировать сие заужением каналов есть создавать лишнее сопротивление. А, оно нам надо?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Представьте радиатор отопления. Алюминиевый, для конкретики ;)
    Так вот, чтобы все секции прогревались одинаково, его нужно подключать "по диагонали", т. е. вход слева сверху, а выход справа снизу. Тогда поток через любую секцию будет одинаков, без всяких ухищрений с заужениями подводящих коллекторов.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про радиатор писал кстати, но не жевал так подробно. Лучшего мнения о людях. :)
  12. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Результаты расчета перекрестного рекуператора из сотового поликарбоната.
    A= В = 525 мм, L=1,18 м
    При Vвоздухообмена = 219 м3/ч получаются потери: ΔPприточки = 11 Па, ΔPвыт. = 22 Па,
    при этом: Tнаружн. = -15°С, КПД = 0,8. Тприточ. = 17,8°С.
    При Vвоздухообмена = 365 м3/ч получаются потери: ΔPприточки = 28 Па, ΔPвыт. = 53 Па,
    при этом: Tнаружн. = -15°С, КПД = 0,741. Тприточ. = 15,4°С.
    При Vвоздухообмена = 80 м3/ч получаются потери: ΔPприточки = 2 Па, ΔPвыт. = 4 Па,
    при этом: Tнаружн. = -15°С, КПД = 0,866. Тприточ. = 20,5°С.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Это для 4мм поликарбоната?
  14. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Да, 4 мм
  15. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Добавлю информации для сравнения с двумя последовательно соединенными рекуператорами ТОЙ ЖЕ ПЛОЩАДИ. Т. е. с теми же КПД (при разных Vвоздухообмена), что у одного "длинного" рекуператора:
    A= В = 525 мм, L= 2 х0,59 м (два последовательно соединенных):
    При Vвоздухообмена = 219 м3/ч получаются потери: ΔPприточки = 23 Па, ΔPвыт. = 43 Па,
    При Vвоздухообмена = 365 м3/ч получаются потери: ΔPприточки = 55 Па, ΔPвыт. = 106 Па,
    При Vвоздухообмена = 80 м3/ч получаются потери: ΔPприточки = 4 Па, ΔPвыт. = 7 Па,
    Получается, что при "нормальном" воздухообмене с Vв. = 219 м3/ч потери давления на 2-х последовательно соединенных рекуператорах увеличились вдвое и составили: ΔPприточки = 23 Па, ΔPвыт. = 43 Па. Это потребует применение более мощного (а значит более шумного) вентилятора в совокупности с потерями на фильтрах и соединениях.
