1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Koren78, прям какие-то чудеса аэродинамики при бытовых температурах :)
    Путь воздух проходит один и тот же, скорость одна и та же. При этом ΔP увеличился в два раза.
    Позвольте поинтересоваться, этот расчет сделан в специализированном ПО по аэродинамике или в "специализированном калькуляторе Excel"? :)
  2. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Вот файл по которому считал. Там же расчет давлений. А что вас смущает? В одном случае воздуху легче пройти через множество ячеек. В другом тяжелее через половину ячеек, которые стали более длиннее, а значит больше вносят потерь. По-моему всё логично.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Koren78, меня смущает, что кол-во ячеек вроде как дб одинаково, что в первом расчете, что во втором, так как A= В = 525 мм и материал один и тот же. Верно?
    Далее, у вас в первом расчете ячейки получились более длинные L=1,18 м, и ΔP в два раза меньше (ΔPприточки = 11 Па, ΔPвыт. = 22 Па,), чем во втором расчете (ΔPприточки = 23 Па, ΔPвыт. = 43 Па). А сейчас вы пишете, что более длинные ячейки вносят больше потерь.
  4. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Всё правильно. В первом случае путь по ячейкам составил длинну - 525 мм. Во втором случае (два рекуператора) 2х525 мм. Отсюда и потери. А суммарное сечение для прохождения воздуха в первом случае: 525х1180 во втором: 525х525. Сечение заужено - потерь больше...
    Путь, по ячейкам (сечение) - это А и В. А L - длина рекуператора. А одинакова в первом и втором расчете - суммарная площадь пластин рекуператора и кпд
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если расчеты делаются по аэродинамическим формулам, то "специализированный калькулятор Excel" отличается от специализированного ПО по аэродинамике только тем, что конструкцию в экселе вы заранее моделируете вручную, а спец ПО это делает за вас. И то, не всегда спец ПО делает всё правильно. Я на экселе, к примеру, при проектировании своей системы вентиляции и рекуператора в частности, реализовал итерационный алгоритм расчета, когда производительность вентилятора, а это входные параметры для расчета, зависят от потерь в системе, а это выходные параметры расчета, что не так уж и тривиально. Ввожу в таблицу параметры всего тракта приточки/вытяжки, все тройники, повороты, длины всех прямых участков, место расположения дросселей, шиберы, выходные решетки, анемометры, фильтры, глушители, рекомендуемые расходы воздуха на приточке и вытяжке, указываю направление движения воздуха, задаю начальные параметры канального вентилятора, задаю нагрузочную характеристику вентилятора, а на выходе получаю диаметры диафрагм для согласования давлений и требуемых расходов, а также получаю производительность конкретного вентилятора для всех гидродинамических потерь в системе. И этот расчет ничем не отличается от расчета в специализированном ПО по аэродинамике, что доказало испытание и эксплуатация системы натурными измерениями. Отклонение измеренных и расчетных параметров не превысило 5%, при этом никаких настроек в систему не пришлось вносить, как это иногда приходится делать после расчетов на спец ПО, система получилась согласованной. Поэтому не надо ерничать на счет "калькулятора Excel", в него всегда легче вносить нужные дополнения, чем в спец ПО, которое разрабатывалось не тобой, по неизвестным для тебя формулам, и как правило не бесплатное.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Не понял. Температуры приточки остались те же?
  7. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Да, температуры (все четыре) в двух сравниваемых случаях, неизменны.
  8. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Уважаемые специалисты по вентиляции!
    Сделал рекуператор из сотового поликарбоната, и при наладке столкнулся с непомерно высокой температурой охлаждённого воздуха на вытяжке.
    Результаты измерений:
    Приток (86 куб. м/ч):
    Холодный (с улицы) = -2,2 град;
    Нагретый (после рекуператора) = 17,2 град;
    Вытяжка (101 куб. м/час):
    Горячий (из дома) = 19,4 град;
    Охлаждённый (после рекуператора) = 12, 6 град.
    По расчёту Охлаждённый воздух должен быть около +3 градусов.
    Где могут быть косяки и как с этим бороться?
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Я не спец, но из практики скажу что это нормально, потому что у вас вытяжка больше притока. Вот как -15-20 будет, тогда и выдох на улицу +3 станет.
    Сколько у вас теплообменников?
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Суть косяка в недостаточности теплообмена. Выбрасываемый воздух не успевает отдать тепло входящему.
    1. Выше камрад уже сказал: Убавьте скорость выходящего.
    2. Есть какой-то дисбаланс.
    Так как входящий 86 кубов нагревается на 19.4 град,
    86*19.4 = 1668
    а
    а исходящий 101 куб охлаждается на 6.8 град.
    101*6.8 = 687
    Такого не может быть, если нет дополнительных влияний. Эти 2 цифры в закрытой системе должны быть равны. Закон сохранения энергии.
    Или во входящем у Вас скорость значительно меньше, чем Вы предполагаете. Например, более высокое сопротивление. Фильтра у вас нет на входе?
    Или где-то по дороге есть дополнительный нагрев исходящего воздуха.
  11. Макароныч
    Макароныч
    Макароныч
    Иваново
    На мой взгляд теплообмен достаточно эффективен. Наверно, что из-за конденсации влаги из уходящего воздуха его температура не падает до той, что должна быть по результатам теплообмена без учета конденсации. Если бы это был энтальпийный теплообменник (где влага переходит назад и испаряется в свежем воздухе), то на одной ступени получилось бы больше снять тепла с уходящего воздуха, как мне кажется. А в вашем случае, наверно, можно прикинуть вариант - поставить канальный адиабатный увлажнитель и вторую ступень теплообмена за ним. Или еще раз прогнать увлажненный и подостывший поэтому свежий воздух через теплообменник - в одной единственной ступени - как мысль, только что в голову пришла, надо считать.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    По-моему, конденсация здесь ничего не меняет.
    Количество полученной входящим воздухом от исходящего энергии в любом случае должна быть равна потерям исходящего.
    Входящий-то нагревается в полный рост! 86 кубов нагревается на 19.4 от 100 кубов исходящего, который охлаждается при этом всего на 6.8
    Если бы дело было в том, что исходящий недоотдавал энергию из-за конденсации, то входящий недополучал бы эту энергию. И не нагревался бы.
    А он получает. И нагревается.
    Причём, получает почти в 3 раза больше, чем отдаёт исходящий (именно с учётом конденсации, так как энергия никуда не исчезает и ниоткуда не возникает).
    101 куб воздуха, охладившегося на 6.8 градусов (хоть с конденсацией, хоть без) принципиально не могут нагреть на 19.2 градуса больше 35 кубов воздуха же.
    Значит, или где-то внешняя энергия добавляется в исходящий или входящий.
    Или входящий получает меньше энергии от исходящего, чем предполагается (вследствие того, что нагревается значительно меньший объём. Не 86 кубов в час, а например, 30).
    Других вариантов нет. Не может во входящем из ниоткуда возникнуть энергия, которую ему не отдал исходящий. Он получает от исходящего не больше, чем тот ему отдаёт. Не бывает иначе.
    Физика, йопта.
  13. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    То-то и дело, что физика! Тепловой баланс должен соблюдаться. Буду искать возможные подсосы - рекуператор стоит в отапливаемом помещении. Может оттуда ноги растут у тёплого выхлопа. Всем спасибо за советы!
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    На всякий случай, проверьте ещё величины потоков. Действительно ли они почти равны? Не превышает ли выхлоп существенно впуск?
    Вполне может. Сдвиг баланса в сторону увеличения температуры и входящего и выталкиваемого может быть вполне. Попробуйте увеличить теплоизоляцию как рекуператора, так и воздуховодов. Потрогайте рекуператор. Ощущаете ли холод? если да, то идёт дополнительный теплообмен с воздухом помещения. Отсюда и баланс сдвинут вверх.
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Нашёл подсос теплого воздуха из помещения в холодный канал притока.
    У меня рядом с патрубками воздуховодов расположены заслонки для оттайки. Заслонки сделаны из пластиковых соединителей D=100 с обратными клапанами. Но эти обратные клапаны имеют около оси вращения небольшие щели. Вот через эти щели и подсасывает тёплый воздух (см. ниже фото рекуператора без утепления и фото заслонки с местами подсоса воздуха).
    Теперь вопрос, как перекрыть эти щели, чтобы сохранить работоспособность заслонок, но устранить подсос?
