1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сделать щели минимальными, наклеив кусочки пластика.
    А для начала проверить, от них ли это, временно заклеив скотчем или тп.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А где установлена заслонка с ручкой? Схематично можете указать? Оттайка как сделана?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не понял как работает, я так понял до разморозки дело не доходит, циклично работает?
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Можно попробовать из пористой резины вырезать кольцо, или 2 полукольца, сделать по наружной поверхности неглубокий прорез под ограничитель, и наклеить его (их) на выступающий бортик. При закрытии, уплотнитель будет сжиматься и щель должна перекрыться.
    Вот что то типа такого:
    PS. Или наклеить на саму задвижку по краю со стороны буртика тоненькую полоску пористого материала, что сделать намного проще. Даже если он при закрывании будет цеплять за корпус, я думаю, что ничего страшного не будет, заслонка же всё равно закрывается руками. Или это не так? Она автоматическая и открывается под давлением?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не смешите, какой может быть значимый подсос через эти отверстия? Не там ищете. У меня на оттайке подобный клапан стоит, этот подсос даже на 0,1 процента не может повлиять ни на что при своих объемах.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Он у Вас вот в таком виде и работает? Без теплоизоляции?
    А воздуховоды к нему и от него теплоизолированы?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    поставил тоже вентилятор на оттайку и обратный клапан на приток, чтобы не гнал воздух в приток, так вот через щели обратного клапана приличное нагнетание воздуха происходит в приточный канал.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Скорее всего проблема не заслонках, а в том что корпус рекуператора не теплоизолированный. Оба потока нагреваются воздухом из помещения.
  9. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    На фото рекуператор в процессе изготовления. Сейчас корпус со всех сторон теплоизолирован ЭППС 30мм.
    Возможно, вы правы. Дело в том, что забор уличного воздуха идёт из-под свеса кровли, подшитого профлистом. Может подсасывать с чердака. Но пока разбираться нет возможности - болею.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Причина может быть банальна. Не на 100% проклеился теплообменник.
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Простейший способ это проверить - датчик СО2. Если на притоке показывает такое же значение как на улице, то смешивания нет. Некоторые еще дымом проверяют, но это проще только если датчика СО2 нет.
  12. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Вполне может быть. Клеил силиконовым герметиком, потом долго вылавливал щели с заделкой термоклеем. Возможно, появились новые. Но теперь только после моего выздоровления.
    За идею с дымом спасибо, ибо датчика СО2 нет.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Или дезодорантом: пшыкаешь на выпуск и нюхаешь приток :)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вообще если у вас один теплообменник, то показания температур очень правдоподобны, вероятно дело все-таки не в перетоках
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У меня примерно так, но с тремя теплообменниками (30х30х30)
