1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И где здесь потоки?
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если я правильно понял рисунки, это встречно параллельная схема включения, по сотам к примеру идет приток, а по широкому зазору между листами идет вытяжка с влажным воздухом. В связи с тем, что вытяжные каналы длинные, и если их разместить вертикально, то уменьшается вероятность обмерзания, выпавший конденсат будет по стенкам стекать вниз теплообменника, оставляя довольно большие свободные каналы, а конденсат снизу можно удалять в систему канализации.
    Примерно вот так:
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Практически все теплообменники противоточные. Это уловили. А, вот как к ним подвести воздуха это главное. Еще читать и читать. Если лень хотяб картинки поглазеть.
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Зачем несколько точек для конденсата? Одного должно было хватить... Нет?
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Эти показатели при не равномерном течении потоков?
    Вентиляторы сильнее гудят при попытке их замедлить? Как пытались замедлять?
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Не слишком близко вход и выход? Выхлоп домой не попадает? А то я думаю в разные стороны дома выводить...
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Три теплообменника, соответственно две полости где скапливается конденсат.
    Вот это уже не помню, кажется там был сильный приток. Сейчас сделал совсем небольшое преобладание вытяжки.
    Вытяжной вентилятор работает на полную мощность, приточный наполовину (включен через лампочку последовательно, работает давно, проблем нет). Если замедлять через диммер, то гул сильный.
    Это кстати старое подключение, вентиляторы я убрал в подполье (на улице обмерзали и вставали), полностью переделал воздуховоды. В разные стороны дома это лишнее, расстояния в метр достаточно. Главное не размещать с подветренной стороны, иначе будете знать когда сосед баню затопил.
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Поищите в теме за диагональное подключение, равногеометрическое. Включите воображение и нарисуйте кратчайшие пути. Изучите как работают коллекторы. Просто гляньте на конструкции промышленных рекуператоров. За сопротивления на поворотах я вообще молчу...
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я сделаю чуть по другому, в отличие от рисунка. Вытяжка (красная линия) будет с обеих сторон 20230227214153.png
    Дорисованные мною красные линии не совсем правильно отражают мою задумку. На самом деле фактически зеркально будет с обратной стороны тоже. С торцов будет 70см, по бокам по 35 с каждой стороны.
    Это самое подходящее решение, до чего на данный момент я смог додуматься. Если знаете способ лучше, с благодарностью рассмотрю.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Не понимаю хода ваших мыслей. Что вы пытаетесь изобрести? Какие задачи и начальные параметры?
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    В этой теме увидел рекуператор, очень похожий на того, что я надумал делать. Вот он.
    Мой будет отличаться от этого размерами, корпусом, и тем, что вытяжка будет не с одной стороны, а с обеих (2 входа с торцов приток, 4 входа по бокам вытяжка). К сожалению рисовать не особо умею. Но если надо, могу постараться...
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так-то попроще длинный теплообменник сделать.
    Но вопрос конденсата открыт...
  14. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Есть стандартные элементы крепления трубы. Да и трубы лучше брать именно для вентиляции, к ним есть все необходимые переходы и крепления и выйдет дешевле.
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Могу согласиться, что на вашем рисунке потоки организованы более грамотно. Но если мы говорим о спк, то не вижу даже теоретической возможности организовать там эти повороты потоков...
