1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Несколько постов выше мне уже подсказали об этом. Я уже взял это на заметку. Спасибо!
  2. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Посмотрите в сторону вентиляторов с ЕС двигателем. Да стоят дороже, но можно сделать много режимов работы, с точной настройкой расхода. Более производительные, при том же напоре, потребляют значительно меньше электроэнергии. Не гудят при уменьшении оборотов. Делал расчет обычного вентилятора и с ЕС двигателем, за год, за счёт меньшего энергопотребления, полностью окупается разница в стоимости. Недорогой ЕС, если найдёте фирма вентс, по факту это немецкий blauberg, только наклейку переклеили
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Используйте стандартный "куб" рекуператора, а входы-выходы организуйте посредством корпуса.
    Вот типовое размещение:
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Ваш теплообменник кстати
    по конструкции принципа работы очень близок к тому, что я задумал делать.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это не принцип, а нужда великая. Разворот потока на 180 градусов очень большое сопротивление. Два раза. Оно Вам надо? Гляньте на шестигранники.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А если патрубки местами поменять что вы скажете? :)]:mad:
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А, смысл? Нон сенс.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Высокое сопротивление и низкий КПД. Хотите увеличить площадь теплообмена? Тогда надо делать так:
    pritochno-vytyazhnaya-sistema-s-rekuperatorom.jpg vse-o-plastinchatom-rekuperatore.jpg shema.jpg
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Сотовый лист не пригоден для шестигранника. Или вы знаете способ? Каналы же не дадут потокам поворачивать внутри листа... Повторюсь, что у меня будет немного по другому. Поток вытяжки будет буквой "Н", в отличии от процитированных мною картинок, где поток вытяжки буквой "П".
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Кстати, как оцениваете работу и эффективность в целом вашего рекуператора после третьей зимы? Сделали бы что-то по другому, если бы делали новый рекуператор?
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я также задумал. Только крепить не силиконом, а двухсторонним скотчем решил.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Нарисовал, а то впечатление, что мои мысли никто не умеет читать) IMG_20230301_074913.jpg
    Пропорции сохранены. Ширина листа 0,7м, длина 3м. Приток во всю ширину листа, вытяжка по проёмам 2×0,35 (чтобы площади одинаковые были).
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Оцениваю высоко, ниже 85 процентов эффективность не падает, до -33 работает, летом в обратную сторону работает, но без контроллера управления толку не было бы.
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Тем временем автор считает совсем по другому...
    И ему я конечно больше верю.
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Не уверен что скотч это надежный вариант. Например как он выдержит заморозку-разморозку? вдруг случится
