1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Скотч фактически нужен, чтобы изначально конструкция держалась, и была герметичной. После сбора теплообменника, обмотаю крепко обычным скотчом в нескольких местах. Потом и корпус тоже обмотаю.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Делать длиный ТО на сотовом есмь большое сопротивление. Уж лучше сделать более широкий пакет и грамотный коллектор. Шестигранник из соты не проблема вообще. Промто расход материала больше. Так и кубики никто делать не запрещает. Не чистый противоток, но имеет свои плюсы.
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Ну да бог с ним, пущай сопротивляется)... Всё равно сечение теплообменника в 2 раза больше сечения магистралей. Или я не всё знаю?
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Ну вы меня озадачил новой темой... Для облегчения задачи смогли бы дать ссылку на продавца, или какие-то другие подсказки... Исходя из магистрали на 150мм (внутренний диаметр), и 7 номинальных жителей, на какую стоимость мне ориентироваться? Спасибо.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видно, что многого не знаете, не понимаете и даже не догадываетесь. Зато Бога всуе. :) Я хоть и атеист...
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    А если по существу? Так или иначе будут углы. Не в рекуператоре, так после него. Что я выиграю, если добьюсь прямых токов в рекуператоре ценой прибавления углов в магистралях?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Задача как раз минимум углов и сопротивлений с ними связанных, а также с конструкцией ТО. Следующее это конструкция коллекторов с диагональным подключением обеспечивающих геометрическое равенство путей воздуха от входа до выхода через каждый параллельный канал ТО. Чонибуть понятно?
  8. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Сейчас поискал они переехали вроде на сайт vent-shop.ru. Поищите вентиляторы для круглых каналов, серия ВК ЕС. Если коротко, то подаётся питание 220 в и сигнал управления скоростью двигателя 0-10в. Сигнал управления меняется либо регулятором типа диммер (в описании к вентилятору на сайте есть фото, там же можно и купить), либо опорный сигнал подаётся с контроллера (для заводских контроллеров уже есть выхода 0-10 в, для Ардуино можно докупить плату преобразования ШИМ сигнала в 0-10 в.).на сайте также выложены аэродинамические характеристики, можно сразу прикинуть подойдёт вам или нет. Если правильно помню расход воздуха считается либо один объём помещения в час, либо 35 м³/ч на человека (лучше уточните данную информацию). Максимальная производительность 630 м³/ч у вентилятора ВК 150 ЕС, но нужно сопротивление вашей сети, при падении давления в 350 Па выдаст 350 м³/ч. При выборе вентилятора, хоть обычного, хоть ЕС обязательно обращайте внимание на эти параметры. Максимальная потребляемая мощность 150ЕС 84 Вт. Себе брал 125 ЕС, обычные на данном диаметре не обеспечивали нужный напор и производительность, этот же работает в половину мощности. Про свою установку пока не писал здесь, идёт наладка её работы.
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Это никак не связано, но вообще сечение теплообменников всегда больше, его физически меньше не сделать, на мой взгляд конечно :)
    Тогда сойдет, только что громоздкая конструкция получается.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сопротивление теплообменников небольшое в сравнении с тем же поролоновым фильтром к примеру
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    У вас установлен рекуператор? Если да, то какой? Есть на форуме посты об этом?
  12. Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Alexsanderrr
    Если взять документацию на рекуператор алюминиевый, например сечением 40*20 и посмотреть его сопротивление то при скорости воздуха 2 м/с сопротивление уже 100 па, а при 4 м/с возрастает уже до 250 па, стандартный фильтр можно настроить для комфортного обслуживания в частном доме на 100-150 па, в зависимости от характеристик вентилятора и вашего желания его чистить. Так что у рекуператора сопротивление может быть значительно больше фильтра. Чтоб не быть голословным, кривая сопротивления теплообменника в зависимости от скорости потока воздуха Screenshot_20211002-183629.png
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Расскажу одну историю из раннего радиолюбительства в гражданском диапазоне. Выходит в канал инженер одного предприятия с вопросом-проблемой. Как предъявить претензии к поставщикам электроэнергии на предмет несоответствия частоты. Зная, что частота синхронизирована по всему тогда еще Союзу спрашиваю с какой целью интересуется. Оказывается сей "ынжынер" коммутировал кучку блоков питания для телефонов-селекторов тиристорами. После "мокания" быстро поблагодарил и сказал, что побежал на работу менять на симисторы. Селекторы на тот момент мне только в ремонт приносили, а про сеть электрическую даже "ынжынеры" не все ведали. Главное наличие мозгов и знаний. И "нафига козе баян?" (с) Наличие у Вас рекуператоров вовсе не означает понимания как сие работает...
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Просто в заголовке темы самоделки из поликарбоната, там другие сопротивления в сравнении с заводскими алюмишками. И я вам из практики говорю что сопротивление там маленькое очень. Тоже начиталщкогда то про большие сопротивления в теплообменнике и купил вентилятор чтоб уж наверняка, а теперь он работаетменьше чем на пол мощности.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В очередной раз подтверждает, что рекуператор тем более самодельный в космос запускать никто не планирует, вы это поймите, а вы говорите о
